Vecchio 01 gennaio 09, 12:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: roma
Come si fa ad entrare nel menu service ?
Originalmente inviato da samuelePD Visualizza messaggio
allora, non vedi la voce per il cambio mode perche' le versioni di quella radio con i trim digitali (x-3810 adt) in genere la nascondono.
Cioe' bisogna entrare nel menu service e attivare l'opzione STICK MODE. Poi magicamente ti apparira' la voce tra le varie funzioni. Attenzione pero' il software ti permette di cambiare in tutti 4 i mode, pero' se il trim analogico del gas ce l'hai a sinistra potrai usare solo i mode 2 e 4, se ce l'hai a dx solo i mode 1 e 3 (senza aprire la radio e cambiare nulla).
Ah, nel menu service si possono settare molte altre cose, come regolare il voltaggio della batteria, settare la soglia di allarme, centrare gli stick, e molto altro. Di alcune voci non so nemmeno il significato percio' vi invito a non provarle...
Se a qualcuno interessa posso postare la procedura per entrare nel menu' service nascosto.
Samuele
abracchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 17:40   #12 (permalink)  Top
Ma è spiegato nel successivo post n°8 di questo stesso thread .......
Vecchio 12 maggio 10, 11:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Boario Terme (Bs)
Ovviamente non mi assumo nessuna responsabilita' per quanto sto per scrivere.
Siete liberi di provarla a vostro rischio e fate attenzione a cosa modificate.
Per la cronaca la procedura l'ho trovata per tentativi guardandomi quelle della 6102 e delle x-347 (nella quale addirittura e' possibile trasformarla in una 8 canali).
La procedura e' la seguente:
- Entrare nel system menu tenendo premuti i due tasti UP e DOWN accendendo la radio.
- Scendere fino alla voce model RESET ed entrarci con i tasti UP&DOWN (non serve resettare il modello).
- A questo punto settare tutti gli switch verso il retro della radio.
- Ora, bisogna eseguire 4 volte questa manovra:
spostare il GEAR switch verso di voi, premere il tasto DATA +, spostare il GEAR verso il retro della radio, premere il tasto DATA -.
Se avete fatto le cose correttamente sentirete un beep e entrerete nel menu service.
Probabilmente la prima cosa che vedete e' uno schermo tutto nero (modalita' test display), scendendo con i tasti UP e DOWN andrete nelle varie funzioni.
Ribadisco, occhio a quello che modificate...
Per attivare la funzione di cambio mode, attivare (cioe' cambiare da IHN ad ACT) la voce STICK MOD, in una delle schermate successive.
Per uscire dal menu service premere UP e DOWN contemporaneamente, poi spegnere e riaccendere la radio.
D'ora in poi nel system menu' apparira' la voce STICK MODE
Spero di essere stato utile.
Samuele
Per Samuele,
potresti indicarmi la voce per far apparire nel system menu', il comando del cambio della leva del gas.
Un modellista al campo (mode 1), vola con il minimo in alto e il massimo in basso!!!!
In questa situazione al minimo non funziona il trim del gas.
Radio 3810 adt, nel system menu' non appare la voce.
Domenico
menech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 11:37   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da menech Visualizza messaggio
Per Samuele,
Domenico
onestamente non so se una delle voci del menu service fa al caso tuo (non sono tutte umanamente comprensibili).
Una soluzione che mi viene in mente (da verificare) e' che apri la radio e inverti il cavi attaccati allo stick del gas, anziche' impostare un reverse via software.
In questo modo il trim analogico ti funziona in alto.
Samuele
http://www.multirotori.it
samuelePD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 12:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
La voce corretta è "STICK Dir" che si riferisce allo stick del gas e che dev'essere attivata per apparire a menu; poi si modifica il valore e da NORM passa a REV.
Invece un'altra domanda...
Nelle pagine del Service Menu ne appare una dedicata all'alimentazione e chiamata "BATT".
Nella mia X-3810 ADT ho installato una LiPo riconosciuta e visualizzata sul relativo menu; le voci sono:
12.51v
GAIN +20 (mi si è modificato il valore ma non ricordo quello di default... Forse era 15?)
ALARM 9.0v
Lithium 3.28v
di cui la seconda e la terza modificabili.
La prima voce ovviamente si riferisce alla tensione attuale della batteria.
Il Gain dovrebbe essere il guadagno ma di cosa? È modifica ma qual'è il valore corretto?
l'Alarm serve per settare la soglia di intervento del cicalino di allarme scarica batteria; lo lascio a 9.0v o lo porto a 9.3v?
La voce Lithium con valore 3.28v non sono riuscito a modificarla, magari indica la soglia minima di carica delle celle?
Secondo voi?
Saluti
P.S.: qualcuno conosce la procedura per entrare nel menu di servizio della mx-22?
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 12 maggio 10 alle ore 12:43
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 12:47   #16 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
No, e' il valore di tensione della batteria tampone.
Samuele
Vecchio 12 maggio 10, 13:18   #17 (permalink)  Top
L'avatar di menech
Grazie per la solerzia nelle risposte..........sabato ci provo,tempo permettendo.
Ciao e ancora grazie....
Domenico
Vecchio 13 maggio 10, 10:19   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
12.51v
ALARM 9.0v
Lithium 3.28v
Secondo voi?
Saluti
LITHIUM è il voltaggio della batteria tampone
GAIN è l'aggiustamento dell'indicatore di voltaggio sul display, per allineare la tensione visualizzata se non è corretta, o per imbrogliare il cicalino allarme per li lipo ad esempio
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 12:34   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
Quindi come si interviene su questo parametro e cosa cambia?
Attualmente il suo valore è +20 ma l'ho modificato involontariamente cercando di capire come modificare le voci di menu, forse di default era +15.
Grazie e ciao
__________FAI 11105
Vecchio 13 maggio 10, 13:05   #20 (permalink)  Top
Grazie e ciao
io ho collegato un tester ai capi della batteria con TX acceso, e ho aggistato GAIN finche sul display della 3810 non vi visualizzava il valore corretto di volt pari a quello indicato dal tester.
poi pero' l'ho modificato portando il valore indicato a -0,7 volt rispetto al vero voltaggio delle lipo, cosi il cicalino mi suona quando le lipo sono a 10v, e ho tutto il tempo di atterrare in tranquillita sensa strassare le batterie. infatto lasciando allarme a 9,3 v, con le lipo a quella tensione in pochi attimi piombano giù facendo morire il tx... occhio..
x 3810 ataru Radiocomandi 1 15 maggio 12 20:41
lr x 3810 crixxx Radiocomandi 1 11 luglio 06 16:22
Jr 3810 marco70 Elimodellismo Principianti 0 22 maggio 06 21:49
G3 e 3810 PATO65 Simulatori 2 17 gennaio 06 09:18
JR X-3810 SP57 Radiocomandi 9 14 ottobre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:47.
