Vecchio 04 settembre 08, 11:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da shiro83 Visualizza messaggio
ok.... io da mero ignorante che giocava con le elettriche e quindi on le radio a due canali ti faccio una domanda...sperando di non passare da bimbominchia...
Ma.... il terzo canale.... come funzia?? mi spiego meglio... è un canale esattamente come gli altri due? è a interrutttore??? o cose simili insomma...
perchè dalle radio che ho guardato non ho visto un terzostick, e sinceramente non sono riuscito a capire se uno degli stick avesse il doppio movimento...
E su quelle a volantino men che meno..
Scusa per la domanda da vero ignorante,se si parla di elettronica ok, ma di radio, non avendole ancora visto dal vivo ho questi dubbi...
tutti i canali dei radiocomandi hanno lo stesso metodo di funzionamento, ovvero hanno una resistenza variabile (stick) o fissa (interruttore) che va ad influire sulla posizione del servo con il discorso del duty clycle spiegato prima, nel caso dell'interruttore si passa da una condizione di resistenza "zero" ad una condizione di resistenza "massima" che fa muovere il servo da un estremo all'altro (nelle computerizzate quest'escursione e' programmabile)
se invece hanno uno stick, o slider (potenziometro a slitta) o potenziometro rotante tipo volume allora il servo si muovera di quel tanto che spostiamo il potenziometro, per esempio nei radiocomandi a volantino hai un grilletto per acellerare e frenare questo non e' ainterruttore ma e' colegato ad un potenziometro ed il canale si chiama proporzionale perche il servo si muovo proporzionalmente a quanto noi muoviamo il grilletto, stesso discorso per il volantino che per gli interruttori, solo che in quest'ultimi la proporzione e' tutto da un lato o tutto dall'altro.
non posso sapere se il terzo canale che dici tu' e collegato ad interruttore (varia da radiocomando a radiocomando) per esempio la mia radio ha 8 canali, 4 dei quali sigli stick ed altri 3 su potenziometri e uno su interruttore, poi ho altri interruttori che posso programmare piu' o meno come voglio..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 settembre 08, 12:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2008
Residenza: Monticello brianza vicino lecco
Spiegazione ottima, grazie mille....
Ora non mi resta che spulciare e cercare un buon modello tre canali con le caratteristiche che mi servono....
shiro83 non è collegato   Rispondi citando
funzionamento venturi Balli.21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 gennaio 08 15:58
funzionamento elicottero fefe90 Elimodellismo Principianti 9 29 dicembre 07 00:31
funzionamento tester leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 27 febbraio 07 20:31
Bl e funzionamento a vuoto Creative Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 56 27 febbraio 06 16:19
funzionamento servocomandi VOLATORE Radiocomandi 5 04 agosto 04 14:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:33.
