Vecchio 31 agosto 08, 18:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vitocorleone
Data registr.: 20-04-2008
Residenza: Broni
Problema riceventi hitec
Salve a tutti, premetto che sono alle prime armi e chiedo umilmente consigli a voi esperti:
possiedo alcuni modelli elettrici che uso con una radio Hitec Optic Sport 40Mhz alcuni con riceventi hitec HFS-06MT altri con la più piccola HFS05MS.
Al campo volo dove sono iscritto ci sono spesso interferenze che fanno prendere notevoli "svarioni" ai modelli rendendoli in alcuni casi davvero difficili da controllare: alcuni mi dicono che la colpa è delle riceventi hitec che sono di infima qualità. Cosa ne pensate? se provassi a passare a quelle a doppia conversione potrei comunque usare la radio che ho? e se utilizzassi delle riceventi di marca diversa (es:J.tronik - RX JX 7 mini 7CH che risultano compatibili hitec) come dovrei fare con i quarzi Hitec che non risultano compatibili (dovrei usare un quarzo hitec sulla radio e uno J.tronik sulla ricevente?).....grazie a tutti per i chiarimenti che mi saprete dare
vitocorleone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 22:47   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da vitocorleone Visualizza messaggio
sì, puoi passare alla doppia conversione senza cambiare tx; sul tx tieni lo stesso quarzo, sulla rx (quella che vuoi, in ppm sono tutte teoricamente compatibili) quello giusto per lei, stessa frequenza del tx (e specifico per doppia conversione, sono diversi dai singola!).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 23:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Io uso solo hitec doppia conversione e non ho mai avuto problemi con la optic 6
Vecchio 31 agosto 08, 23:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Anche io...
Vecchio 31 agosto 08, 23:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Hitec doppia conversione, mai avuto problemi !!
Ovvio che qualche scossetta può starci, ma anche con altre marche!
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 00:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Broni
ok grazie a tutti....cmq io ho una Optic Sport non Optic 6 ......spero non sia differente la cosa
Vecchio 01 settembre 08, 09:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Controlla bene la disposizione dei componenti dentro il modello, perchè le rx Hitec non sono così male come riceventi. E' più facile che sia il regolatore che crea disturbi, specie se è di infima qualità.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 01 settembre 08, 11:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
(quella che vuoi, in ppm sono tutte teoricamente compatibili) .
Vecchio 01 settembre 08, 13:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: Broni
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
secondo te dovrei cercare ti tenere il regolatore lontano dalla rx? ma anche se lo mettessi dalla parte opposta starebbe al max a 10cm dalla rx dici che potrebbe cambiare qualcosa?
grazie ancora
Vecchio 01 settembre 08, 13:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
grazie ancora
Provare ti costa meno che cambiare la rx, in genere il regolatore più sta lontano meglio è. A volta basta anche solo girare la rx di 90° o spostarla per eliminare un problema. Io le rx Hitec di tipo diverso le uso su modelli elettrici, a scoppio e alianti e non ho problemi particolari, ho solo notato che sono più sensibili ai disturbi se dentro il modello ci sono delle prolunghe, ma questo capita al campo, in pendio no.
Giuseppe D'AMICO
MX 16 e riceventi Hitec Poldo111850 Radiocomandi 2 08 maggio 08 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
