20 agosto 08, 11:50 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
alivola aquiloni (materiali da costruzione e accessori > tessuti, materiali, cavi, minuterie, stecche) HOME PAGE (TDModel) Buon vento....
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein | |
20 agosto 08, 13:38 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: Lido di Venezia
Adesso parto con gli esperimenti. Ciao Luciano | |
20 agosto 08, 13:44 | #33 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Gianfranco la sola ragione che posso intuire e che la vela che hai fatto era molto concava con molti ferzi e che eventualmente superasse di molto il 30% di grasso. Come doppio adesivo io uso quello da 9mm per le vele oltre il 0.5m² e da 6mm per quelle più piccole, se é più largo si rischia di irrigidire la vela. Cd |
21 agosto 08, 22:57 | #35 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Volevo dire a coloro che fossero interessati, quando ho iniziato con il modellismo velico mi prese la fregola di fare una macchina a controllo numerico (cnc) proprio per produrre stampi per gli scafi, per mancanza di tempo (lavoro) non l'ho usata molto. Avevo progettato uno scafo con programmi di grafica 3D (Rhinoceros), lavorando spesso in ambiente CAD, ma non l'ho mai realizzato.La macchina è ferma ormai da tempo. Se qualcuno fosse interessato ad uno scambio di idee e progetti sono qua. Vorrei costruire un classe IOM Gianfranco |
22 agosto 08, 10:37 | #36 (permalink) Top | |
dai una occhiata qui: http://www.baronerosso.it/forum/navi...-nascendo.html e poi magari ci sentiamo.....a settembre, vado in ferie una settimana... Buon vento
24 agosto 08, 11:13 | #37 (permalink) Top |
Seguendo lo sviluppo dell'utensile per fare le vele, ho disegnato un profilo più adatto, secondo il mio punto di vista, alla realizzazione dei fiocchi. Ho usato la base di una elisse ed ho cercato un profilo con il 12% di freccia con il massimo posizionato al 35% della corda. Le rette in rosso sono possibili zone utilizzabili. Ogni vela deve comunque avere un punto di ralinga comune per tutti i ferzi. Il materiale , le tavolette di base sono da 25x50 , serviranno per due utensili, anzi una copiia é ridotta a 25x42 : assiemaggio delle centine in compensato da 10mm . dettaglio, le due centine centrali sono montate leggermente all'interno delle basi segue... Cd |
24 agosto 08, 11:40 | #38 (permalink) Top |
continua ... non c"é una lampadina, ma é il raggio di sole che passava tra le tende del balcone ricopertura fatta con compensato da 1.5mm. Incollati alla vinilica e qualche piccolo chiodino. I bordi dei pannelli sono a stretto contatto nella parte centrale per fare un miglior aggiustaggio della fessura di separazione se fosse necessario. Ho dovuto ritagliare il pannelli per sfruttare la curvatura naturale del compensato da 1.5mm. il lato 'B' dove si notano i 4 piedi per tener sollevata una metà dell'utensile. gli spessori e la fessura forse lo verniciero' di bianco usando la bomboletta del fondo. Cosi' ne ho due uno per la randa con corda al 45% e 10% di freccia e uno per il fiocco al 35% di corda e 12% di freccia. ClaudioD Claudio Ultima modifica di claudioD : 24 agosto 08 alle ore 11:45 |
Compensazione diametro utensile | saumur | CNC e Stampanti 3D | 12 | 24 gennaio 08 18:51 |
percorso utensile | boss | CNC e Stampanti 3D | 0 | 05 settembre 07 16:25 |
Cambio utensile | Lillo | CNC e Stampanti 3D | 13 | 12 giugno 07 11:54 |
compensazione utensile | paolopux | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 marzo 07 18:10 |
diametro utensile | paolopux | CNC e Stampanti 3D | 0 | 18 marzo 07 17:12 |
