Vecchio 13 giugno 08, 12:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Blue Splash
Visto che siamo tutti a costruire, visto che si parla di costi e di tecniche varie, alla fine mi sono deciso pure io ad aprire una nuova discussione e a pubblicare un paio di foto:
Blue Splash: il progetto lo trovate qui: RG65
Adesso un paio di foto e poi due chiacchiere:
Questa è la barca in costruzione, ci sto lavorando a tempo perso da una decina di giorni, per il momento credo di aver speso circa dieci euro...forse qualcosa meno , quando avrò finito la copertura e steso una garza di vetro con un po' di resina, se tutto va bene, lo stacco dallo scheletro che a parte tragedie si può riutilizzare.
Per il momento è tutto, cercherò di tenervi aggiornati....se non vedete più nulla vuol dire che l'esperimento è miseramente fallito
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 13:22   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
Grakula
per cominciare, non dovresti metterlo sul bordo del davanzale, non si sa mai ! un colpo di vento ...o la gazza ladra !!!!
Comunque mi fa molto piacere vedere che si sei messo al lavoro.
Che relazione c'é con l'altro fatto con Giorgio ?
Buona continuazione
ClaudioD
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 13:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da claudioD Visualizza messaggio
Grakula
Buona continuazione
ClaudioD
Quello del davanzale è un ottimo consiglio, mi piace vivere pericolosamente
Per il resto nessuna relazione, a parte che si tratta di un RG65, quando non vado da Giorgio traffico a casa
Vecchio 13 giugno 08, 13:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio7
Data registr.: 27-06-2007
Residenza: pisa
Non mi voglio sostituire a Grakula nel risponderti ma integrare quello che so ti dirà. Siamo in tre, oltre a noi, c'è Tiger ci siamo messi insieme per farci tutti delle RG 65, dato che sono il più attrezzato il cantiere è da me, ma siccome Grakula non sa sytare con le mani en mano ed abita a 60 Km quando e a casa sua si da da fare in più la barca che sta facendo non era stata scelta dall Coop
e allora.... Poi almeno nella mia testa c'è un'altra idea quella di convincere un restio proprietario di laghetto a fare un circolo dove una flottiglia di Rg65
potrebbe essere messa a disposizione di chi vuole cominciare, noleggiata ecc
e chi ha idee le dica. Ciao
giorgio7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 20:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Ultime novità!
Questa volta un po' di chiacchiere e poi le foto
Ho fatto alcuni errori (e su questo non avevo dubbi )
1) ho usato balsa da 1.5 mm e dalle ordinate ho tolto 1.4mm, sarebbe stato meglio usare balsa da 2.0 mm e toglire 1.6 -1.7 mm dalle ordinate, ci sarebbe stato più margine per lisciare lo scafo e così potevo lasciarlo a legno, non potrò farlo, sono rimasti degli scalinetti che dovrò stuccare, se provo a lisciare ulteriormente puco lo scafo.
2) ho fazionato le semiordinate in 10 parti per la costruzione del fasciame, era meglio se lo frazionavo almeno in 12 parti, sempre per il solito motivo, meno sacalinature e meno da dover lisciare.
Tutto questo mi servirà di esperienza per la prossima volta.
Per il peso al momento sono soddisfattissimo, dovrò cercare di andarci piano con lo stucco ed il resto...vedremo
Le foto
Vecchio 16 giugno 08, 20:38   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Ottimo risultato Grakula !
Cosa intendi fare adesso ? Quale sarebbe il tuo piano/budget ?
ClaudioD
Vecchio 16 giugno 08, 20:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
ClaudioD
Purtroppo visti gli errori fatti lo scafo è finissimo, devo decidere se mettere prima il tessuto di vetro e poi stuccarci sopra in maniera da avere un materiale un po' più duro oppure prima lo stucco e poi il tessuto, così facendo rischio di fare buchi sulla balsa che è molto morbida.
in compenso potrei usare stucco da legno mentre invece nel primo caso dovrei usare uno stucco adatto alla resina che però è più duro da grattare e rischio di fare comunque dei buchi
sarà meglio che ci pensi un po' su
Vecchio 04 febbraio 09, 14:05   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Prime esperienze
Ciao a tutti, sono nuovo del forum (appena iscritto). Sono di Venezia, quindi diciamo che l'acqua per...radioveleggiare non mi manca!!
Anch'io mi sto cimentando nella costruzione del Blue Splash...
a dire il vero è la mia seconda rg65, la prima è stata il Palo de Agua in Balsa...facile e veloce...
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 19:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
Allora se sei di Venezia vai a prendere Paradox per un orecchio e fagli costruire un RG65
Vecchio 05 febbraio 09, 10:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Paradox? e chi è? come lo trovo?
disastro blue angels G.A.E Aeromodellismo 0 23 aprile 07 12:32
Servi Blue Bird chiosul Radiocomandi 10 04 marzo 07 14:18
Servocomandi Blue Bird maxglider Aeromodellismo 25 14 settembre 06 12:12
Servocomandi Blue Bird Teo Aeromodellismo 8 02 maggio 06 21:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:20.
