06 maggio 08, 14:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
| Quale regolatore per le LiPo...?
Ciao a tutti, visti i risultati di tali batterie, in un prossimo futuro sarà il mio passo per le batterie della ricevente.... riduzione dei pesi e capacità elevate sono il loro forte....ma... ma quale regolatore usate? La domanda è fatta xchè trovo che spesso nella descrizione del regolatore da 7,4 V a 6 (5,5)V è espressamente indicato: Attenzione l'acqua può danneggiare irreparabilmente questo riduttore di tensione. quindi, per chi già usa le LiPo, che regolatore usate? Grazie e buon vento...
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein |
06 maggio 08, 15:03 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Il vericello RMG ha gia` il regolatore di tensione incluso e funziona benissimo con 2 lipo. Altrimenti anche altri (regatta etc) fanno la stessa funzione e ti alimentano loro la ricevente alla giusta tensione Se usi un Ubec esterno, ne vendono di molte marche, vanno tutti bene, ma hanno tutti lo stesso problema: non devi metterli a bagno, cosi` come le batterie e la ricevente. Le lipo patiscono poi molto i cortocircuito a cui reagiscono spesso esplodendo, quindi anche in questo caso la loro vita in acqua, specie salata, diventa difficile. Insomma, se usi le lipo cerca di non riempire la barca d'acqua o almeno di tenerle all'asciutto insieme al loro regolatore di tensione che non ti sbagli
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
06 maggio 08, 15:28 | #3 (permalink) Top |
Grazie Claudio, ma... in realtà quelle notizie le avevo già, la mia domanda, forse posta male, era diversa, desideravo proprio conoscere "marca" e "modello" di regolatori di cui avete già avuto esperienza....questo per non comprare un prodotto non affidabile/funzionante.... Per ora, su China, monterò un verricello Regatta, quindi "no problem" con le LiPo, ma vorrei montarle anche sul MiniHordak (per motivi di riduzione dei pesi...), che ha un servo a braccio Hitec, e da qui nasce la domanda/richiesta.... Grazie ancora e buon vento...
06 maggio 08, 16:51 | #4 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Ciccio se ho capito bene vuoi passare da 7.2volts a 6 volts. Io non mi romperei troppo la testa e prenderei 2 diodi collegati in serie e capaci di sopportare 1 o 2 amperes. Ogni diodo produce una caduta di tensione di circa 0.6 volts, due diodi in serie producono una caduta di tensione doppia , 1.2 volts. Due diodi al silicio comunemente usati in elettronica, prendono poco posto e sono leggeri meno di 1/2 grammo. Ciao Claudio |
06 maggio 08, 17:04 | #5 (permalink) Top | |
questa possibilità non l'avevo considerata, l'unica cosa strana e che sembra non sia il solo a non averla considerata, perché? Tra l'altro i diodi esistono anche che supportano amperaggi maggiori, devo considerare la possibilità di usarli, unico problema, forse, il loro surriscaldamento... Ciao
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein | |
06 maggio 08, 17:11 | #6 (permalink) Top | |
Con i diodi ho provato in passato, ma 2 lipo a piena carica fanno 8,4 volt e quindi sarebbe meglio abbattere almeno di 2 volt la tensione e di diodi ce ne vorrebbero almeno 3... solo che a fine scarica le lipo sono a 6 volt e la radio con 4 v non e` tanto contenta. In piu` conviene controllare bene la caduta di tensione sui diodi perche` non sono tutti uguali. Normalmente si usa un circuitino con un transistor che regola la tensione a 5,5 volt in continuo proprio per evitare questi problemi. Pero`con una quindicina di euro si trovano regolatori di tensione gia` fatti e se mi cerco i diodi, i transistor, faccio le prove e compro le spinette alla fine il risparmio... vale al pena?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
06 maggio 08, 17:13 | #7 (permalink) Top | |
06 maggio 08, 17:44 | #8 (permalink) Top |
Se non trovi il robbe che costa piu` caro con poco piu` di 10 euro ti togli lo sfizio Jonathan modellismo elettrico a scoppio a turbina Pesa 14 grammi a cui puoi aggiungerne 55 di 2 lipo piccole (900mAh) e alla fine pesi circa come 5 ministilo Nimh da 1000. Se invece metti 2 lipo da 1350 arrivi a 80 grammi +14 che fa quasi come 4 stilo da 2000 o 5 Kan da 1050. Se non hai un verricello con il regolatore credo che convenga poco anche in termini di peso. Unico vantaggio "grosso" con le lipo e` che se le lasci cariche dopo un mese di inutilizzo le trovi cariche uguali e che leggendone la tensione a vuoto sai esattemente quanto c'e` dentro. Dimenticavo: in passato ho riscontarto problemi di poca tolleranza tra servi digitali e dipositivi Ubec. Sulla mia AC/10, dato che ho parecchia roba attaccata, per non sovraccaricare i bec dei 2 RMG (di cui ho scollegato il positivo per sopprimerne la funzione bec) avevo un circuito ubec a bordo che ha subito manifestato problemi di incompatibilita` con i suddetti verricelli generandone uno spiacevole "trillio". Ora uso con 2 batterie, una lipo 2s di potenza per i verricelli che li alimenta direttamente e 4 stilo da 1600 per i trimmer ausiliari e il timone. Ho sentito di problemi similari anche con servi digitali, ma non li ho sperimentati direttamente. Quindi, OK provare, ma controllare bene che non vengano fuori strane incompatibilita` e` meglio. ciao
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Quale regolatore per l'eagle 3d | manuvel | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 luglio 07 09:14 |
quale regolatore per t-rex? | GPSfly | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 09 marzo 06 22:01 |
quale regolatore bl? | matteo27 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 12 novembre 04 13:45 |
quale regolatore? | fabiuzzo_g | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 settembre 04 15:33 |
