Vecchio 09 gennaio 20, 14:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Problema di scala
Se una barca pesa 75 kg quanto dovrebbe pesare un modello in scala 1/5?
Buon anno a tutti.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 20, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Scala...
...di sicuro NON 5 volte meno...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 20, 15:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Buon anno a tutti.
Come detto anche dall'utente che mi ha preceduto nella risposta... non può pesare 5 volte meno e quindi 15Kg poichè affonderebbe quasi sicuramente.
La densità dell'acqua è la stessa sia per la barca da 75kg in scala 1:1 che per quella ipotetica da 15kg in scala 1:5.
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 20, 15:49   #4 (permalink)  Top
...facendo un calcolo empirico, dovrebbe pesare 125 volte meno, e cioè 600gr...
Vecchio 09 gennaio 20, 18:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
In effetti mi trovo.
Ho fatto la verifica ricavando con il Cad la linea di galleggiamento e riducendo in scala il tutto e mi trovo circa 600 cc ovvero g.
In effetti pensandoci bene bisogna dividere per 5 ma al cubo che fa proprio 125.
Grazie a tutti.
Ciao, mauro.
Vecchio 10 gennaio 20, 00:35   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Grazie a tutti.
Ciao Favonio, per riprodurre in scala barche reali spesso occorre usare qualche trucchetto.
Dato che il fattore di scala dei volumi é cubico, molto spesso ci si ritrova ad avere scafi che in piccolo sono carenti di volume e quindi non navigano o lo fanno molto male.
Allora conviene giocare sulle forme magari aumentando la larghezza e\o l'immersione dello scafo in modo da nascondere il volume maggiorato al meglio.
Un po' come quando si riproducono gli aerei e gli si aumentano le superfici dei timoni per avere un k più ragionevole.
A questo link trovi una discissione a riguardo e un semple file di calcolo per aiutare a fare le simulazioni.
https://www.baronerosso.it/forum/nav...ml#post3183104
Una volta scelto il. Dislocamento voluto, basterà stirare le forme delle ordinate originarir con i fattori di scala voluti e realizzare uno scafo più funzionale.
Se si tratta di un modello a vela, poi occorrerà anche recuperare momento raddrizzante allungando la deriva e/i ritoccare il piano velico.
Qui un'altra discussione a riguardo.
https://www.baronerosso.it/forum/nav...e-star-rc.html
Infatti il fattore di scala delle superfici è quadratico... Quindi un modello ridotto avrà un riduzione del dislocamento cubico e delle superfici quadratico... Risultando molto più invelato dell'originale.
Ultima modifica di claudio v : 10 gennaio 20 alle ore 00:40
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 20, 12:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Claudio, ciao a tutti:
Grazie delle dritte sempre utili.
In effetti si tratta di una riproduzione (semi) di un catamarano Classe A
5.49 x 2.30 x 13.94 di vela che di suo non può pesare meno di 75 kg.
Che pretesa la mia! Ma deve essere solo qualcosa che si muova senza intenti competitivi.
Avvicinandosi imperiosamente il momento di abbandonare l'originale (per ragioni anagrafiche e non solo) sto costruendo qualcosa di simile. (Arrivati i "quattroventi" come dicono i francesi ci si deve accontentare dei ricordi senza rimpianti)
L'originale come si può capire ha un dislocamento quasi ridicolo per cui come suggerivi tu ho deciso di barare un po sul volume tanto quello non è obbligato nella stazza.
Ad ogni modo a lavori più avanzati posterò qualcosa di più esplicito tanto per beccarmi qualche pernacchio.
A presto.
Ciao, mauro.
Vecchio 09 gennaio 20, 15:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Se hai il disegno del modello in scala, calcola il volume della carena che è la parte immersa, conosciuta anche come "opera viva".
Avrai il peso del volume del liquido spostato, la densità dell'acqua ed il principio di Archimede.
Può esserti utile: https://slideplayer.it/slide/10270673/
paragrafo 16.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 09 gennaio 20 alle ore 16:02 Motivo: ...........
dooling non è collegato   Rispondi citando
Problema con BMW M3 GTR European Le Mans Series 2001 - scala 1:10 xMagnos7z Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 14 dicembre 17 16:56
problema moster truck scala 1/6 fg luchino85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 02 novembre 10 18:09
problema moster truck scala 1/5 fg luchino85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 05 febbraio 10 11:58
Problema scala 1/5 valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 01 agosto 07 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
