11 maggio 15, 15:31 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2007 Residenza: Milano
| barche a vela e stampa 3D
riprovo a porre la questione in altra maniera perchè credo che il mio post sia stato cancellato per incomprensione. io non vendo un servizio di stampa 3d, quindi questo post non ha finalità commerciali. giusto una premessa: seguo la vela RC da 15 anni, prima classe IOM poi più orientato alla footy. sempre come ammiratore che non è mai (o quasi) passato alla pratica per varie ragiorni. dico quasi perchè uno scaco IOM l'avevo costruito con un amico ma poi non siamo arrivati in fondo. ciò premesso ho avuto modo in questi giorni di parlare per lavoro con una persona che si occupa professionalmente di stampa 3D in tutt'altro ambito. quindi mi sono chiesto se questa tecnologia possa essere utile anche in questo ambito per ottimizzare le forme, creare soluzioni in tempi brevi, testare facilmente diverse versioni dello stesso scafo. qualcuno si è già cimentato su queste cose? quali vantaggi potremmo avere? Spero che ora che ho argomentato meglio il post possa essere lasciato. grazie Flavio |
12 maggio 15, 09:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2007 Residenza: Pisa
Premetto di non essere esperto della progettazione di scafi... ma immagino che, a meno che non parliamo di scafi davvero piccolissimi, una stampa 3d, al momento, abbia un costo davvero proibitivo. Anche per la velocitá.. per stampare una iom ti serve una stampante professionale (quelle piú economiche stampano pezzi piccoli) che ti costa una cifra assurda, oppure devi fartela stampare da un servizio professionale, e i costi lievitano ancora di piú. Se poi vuoi stamparla 'a pezzetti' poi devi metterli insieme, sigillarli, ecc.. e si va a perdere anche la componente della velocitá. Hai provato a farti fare un preventivo di quanto costerebbe stampare una iom? Temo che il prezzo sia decisamente superiore a farsela costruire da un mastro scafista. |
12 maggio 15, 11:23 | #3 (permalink) Top |
Ciao Tonyx, infatti pensavo di partire da un modello di footy. se qualcuno ha un file 3D di uno scafo posso verificarne il costo per capire se ne vale la pena. un'alternativa potrebbe essere quella di far stampare gli stampi e poi realizzare lo scafo in modo tradizionale. c'è qualche esperto di design interessato a fare questa verifica? Flavio |
12 maggio 15, 11:31 | #4 (permalink) Top |
Puoi trovare diversi scafi free qui: Modelli Scafi 3D Non saranno perfetti ma ti danno un'idea. Anche se non sono della dimensione giusta puoi scalarli. |
12 maggio 15, 19:57 | #6 (permalink) Top |
User |
ricordo circa un paio di anni fa la stampa 3d è stato un argomento già ampiamente affrontato e purtroppo scartato per una serie di motivi argomentati da Claudiov uno dei tanti era proprio la resistenza del prodotto finito, la però parlavano di scafi completi stampati in 3d, probabilmente invece parlando degli stampi di la cosa può essere fattibile
conveniente
? non credo
Boh!Prova a fare una ricerca sulla sezione magari ritrovi il tutto
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
12 maggio 15, 21:22 | #7 (permalink) Top |
User |
Tonyx hai un mp
12 maggio 15, 22:38 | #8 (permalink) Top |
In questi due anni sono cambiati molto Pensa che stampano anche direttamente in metallo, tramite sinterizzazione Ora cerco, ho provato a usare il cerca ma senza successo se qualcuno ha il link mi fa un favore Altrimenti se claudiov vuole rivalutare la cosa io sono curioso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
13 maggio 15, 16:47 | #9 (permalink) Top | ||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Comunque Lultima indagine che ho avuto modo di fare era per la realizzazione di uno scafo oppure uno stampo in prototipazione rapida 3D ha dato un tale risultato di costo da renderla molto poco interessante e risale a circa 3 mesi fa. Fare uno scafo in quel sistema in modo che sia utile su una footy vorrebbe dire farlo in ABS o similare, dello spessore di meno di mezzo mm, perfettamente liscio (cioe` lucido), non poroso, di un peso finito possibilmente inferiore ai 50 grammi. Per farlo con quella tecnica inoltre sarebbe bene che integri almeno i supporti interni Il costo e` risultato di qualche centinaio di euro con uno spessore di parete maggiore del richiesto, una finitura superficiale non lucida e una porosita` zero non garantita un peso maggiore. Quindi non mi pare interessante anche perche` fare un cad 3D di una barchina di quel tipo con tutte le superfici perfette e` tutto tranne che un lavoro rapido (ci vogliono svariate ore di lavoro al cad) Se invece si tratta di realizzare stampi femmina scomponibili, il problema di fondo e` che, oltre ad avere tutte le problematiche sopra dette, hanno anche volumi e pesi tali per cui il costo sale ulteriormente e le superfici speculari non sono comunque garantite e, se dovessero essere ripristinate manualmente su una forma concava, sarebbero ancora di piu` critica realizzazione. Dato che buona parte dei miei progetti footy sono fatti con carta e matita e solo talvolta facciamo dei modelli 3D, pensare di fare tutta la parte cad + spendere certe cifre e senza garanzie, francamente non ha alcun interesse. La V4 che ho fatto questinverno ha avuto vari giorni di pensamento, ma come esecuzione pratica ha richiesto qualche ora di curvilineo e matita e poi si e` modellizzata 3D nellespanso "con le mani" in una sera o due con un lavoro che e` stimabile in circa 1/10 della caddizzazione con tutte le superfici verificate. Inoltre, nella realizzazione manuale, gli errorini nelle sezioni/curve si autocorreggono con la manina e con locchio che vede molte piu` cose di un cad. Questa correzione nessuna macchina la fara` mai e quindi e` probabile che le prime stampate dal 3D siano da verificare, aggiustare e correggere fino ad ottenere la forma voluta con iterazioni successive (e relativa moltiplicazione dei costi) Questa e` la situazione attuale che conosco, ma se la tecnologia della prototipazione 3D e diventasse piu` economica, tante cose potrebbero cambiare pero` resterebbe sempre il problema di realizzare un 3D con superfici curve complesse e ben raccordate che non richiedano ritocco manuale Che dire Vedremo
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||
13 maggio 15, 17:08 | #10 (permalink) Top |
Il problema della prototipazione al cad credo si possa risolvere o quanto meno semplificare. Ho sentito parlare bene di un programma chiamato Delftship, che costa 150 euro. Certo un bel costo, ma se uno fa diverse barche lo ammortizza facilmente. Il problema credo resti comunque il costo della stampa, e il fatto di essere comunque limitati a barche molto piccole a meno di non voler utilizzare una stampante extra-lusso. |
Progetti di barche a vela R.C. | IV3AZV | Navimodellismo a Vela | 20 | 30 ottobre 14 22:23 |
Barche hobbyking a vela | fdesign | Navimodellismo a Vela | 3 | 12 luglio 13 22:20 |
Decalcomanie per barche a vela rc | bavaria_44 | Navimodellismo a Vela | 3 | 07 gennaio 13 23:17 |
barche a vela | nando1931 | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 1 | 22 settembre 05 16:07 |
