Vecchio 06 gennaio 13, 22:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2013
Residenza: sanremo
Decalcomanie per barche a vela rc
Ciao ragazzi... io sono nuovo del forum quindi inizio con l' augurarvi buona giornata .
Mi sono appena dedicato al navimodellismo a vela acquistando un CR 914 con lo scafo completamente bianco, da verniciare. Ora, non dovrei avere nessun problema a verniciarlo con smalti spray (o almeno credo) ma vorrei fare qualcosa di più che dare una semplice tinta di riempimento unica o doppia sullo scafo. Mi piacerebbe eseguire verniciature abbastanza elaborate (non l' ho mai fatto prima) e soprattutto mi piacerebbe applicare delle decalcomanie sullo scafo... magari sponsor piuttosto importanti per renderla più accattivante. La mia domanda è: come posso procurarmele? posso farmele fare su misura? consigliatemi perfavore!
bavaria_44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 13, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Puoi fare di tutto...gli sponsor te li scarichi da internet poi te li dimensoni cme vuoi...per la stampa ci sono varie soluzioni...carta adesiva trasparente adatta a scafi colorati di bianco, stampa su pvc a ecosolvente, infine vinile prespaziato tagliato a laser....dipende da quello che vuoi fare di grafica....dacci qualche esempio di grafica o sponsor che vuoi fare e ti dico come fare
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 10:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Mi sarebbe piaciuto farla tipo alinghi sui-100 oppure moro di venezia.
Vecchio 08 gennaio 13, 00:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
usiamo alinghi come esempio
essendo uno scafo nero, sarebbero da evitare gli adesivi stampati su carta adesiva trasparente, perderebbero di intensità di colore....per le scritte bianche si usa il vinile prespaziato bianco....il problema è che costa molto perchè è prezzato a metro quadro...a quel punto insieme alle scritte converrebbe far stampare/tagliare anche il fondo bianco delle frecce....poi si fa prespaziare il vinile rosso per le frecce rosse, e li devi essere bravo a posizionarle sul fondo in vinile bianco....l'alternativa migliore però è stampare le frecce su pvc a ecosolvente (ti viene sui 20 euro)...come avrai capito il problema è per il colore bianco, ma basta farti preparare un file con il contorno e poi lo ritagli tu lasciando solo il bianco....
ecco un esempio della mia prima barca con grafica stampata a ecosolvente...lo scafo è colorato in nero e la prua in giallo, il resto è tutto pvc stampato
per una stampa del genere serve un file jpg
Moro di venezia
grafica molto semplice, ma in questo caso, visto il solito bianco rompiballe, sei costretto alla stampa/taglio prespaziato su vinile, fornendo al service un file eps o comunque vettoriale
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Progetti di barche a vela R.C. IV3AZV Navimodellismo a Vela 20 30 ottobre 14 23:23
barche a vela e scafi motorizzati fabioera Navimodellismo a Motore 1 14 maggio 11 09:56
Classi barche a vela morane Navimodellismo a Vela 9 20 maggio 08 13:41
barche a vela nando1931 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 22 settembre 05 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
