Vecchio 13 marzo 15, 23:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2010
Residenza: milano
rig randa + fiocco per Footy
Posso inserirmi nella discussione?
Ho terminato lo scafo della mia nuova footy, una "wice" ice in balsa presa dal sito inglese, alla quale manca l'armo
Claudio si è proposto di aiutarmi, ho schizzato la vista laterale, è sufficiente per avere dei consigli?
Giorgio
giocass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 03:03   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da giocass Visualizza messaggio
Giorgio
Ciao Giorgio,
Si, sufficiente potrebbe esserlo, ma fatta appena diversa da così...
Servirebbe un minimo di definizione in più, perchè piccolo così non si capisce molto... nemmeno con al lente di ingrandimento.
Poi, o il disegno è in scala perfetta, o ci vogliono tutte quote necessarie tipo:
posizione dell'albero quotata come distanza da prua
le dimensioni della deriva e la sua posizione da prua
il tipo di armo che vuoi fare: randa e fiocco normale o balestrone?
E se poi ci fosse anche il centro di galleggiamento avremmo quasi tutto... a meno che non sia una Easy...
Però non mi sembra somigli... quindi se me lo confermi... magari ti sposto in una topic dedicata prima di rispondere in modo da evitare di confondere le idee a chi legge qui della Easy con randa e fiocco.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 15, 08:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Armo x Nuova footy
Claudio,
certo che puoi spostare la discussione
Questa volta foto a colori, in verde linea di galleggiamento attuale (senza armo ed elettronica) e perpendicolari all'attacco della deriva e al dritto di prua ( se serve l'angolo con la coperta aggiungere un centimetro)
Il centro di galleggiamento penso sia a metà della linea di galleggiamento ( spostato a poppa di 7mm rispetto alla deriva) quindi a 152 mm dal dritto di prua
Tre posizione piede d'albero a 12-13-14 centimetri dalla prua (linea verde)
Deriva larga in alto 58 in basso (17,5mm) 45 (+10mm dalla linea verde) più 25mm spessore bulbo
Balestrone mi sembra più facile da sostituire armo classico è la Tua specialità
C'è tutto?
Vecchio 14 marzo 15, 08:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ecco foto della barca
Vecchio 14 marzo 15, 08:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: milano
Altra foto
Vecchio 14 marzo 15, 09:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Altra foto ( non riesco a metterle tutte assieme)
Vecchio 15 marzo 15, 23:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
...però, invece di cercare scorciatoie, potrei provare con il rig dell'ice ( il mio scafo deriva dall'ice!) l'ho trovato sul sito inglese.
I suggerimenti sono comunque ben accetti
Giorgio
Vecchio 16 marzo 15, 00:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Mi sembra una buona idea, al Max se vuoi complicarti la vita potresti fare le vele a ferzi con quelle misure come la barca di Mendini Daniele che rende bene specialmente in poppa
comunque di sicuro Claudio può darti un parere più esperto magari spostando tutto in un tread dedicato alla tua barca
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 15, 00:02   #9 (permalink)  Top
Moderatore
Giorgio
Visto così ti posso dare un paio di indicazioni:
credo possa funzionare con un piano velico fatto in modo che il centro velico caschi a circa 20-25 mm dietro all'albero con l'albero che sta verticale rispetto al galleggiamento che hai tracciato
Fatto quello, e stimando, anche se mi sembra poco probabile, che il centro di carena caschi a metà barca, metterei il bulbo più indietro di dove lo hai disegnato per far appoppare leggermente la barca in statica rispetto al galleggiamento che hai tracciato... altrimenti in navigazione andrà troppo giù di prua e l'albero si inclinerà in avanti in "dinamica" falsando il centraggio.
Naturalmente sono ipotesi... da testare prima in statica e poi in dinamica.
Poi, magari un paio di foto a barca montata con il rig installato aiuterebbero a capire meglio che assetto avrà.
Easy footy randa e fiocco andry-96 Navimodellismo a Vela 6 04 maggio 15 22:04
Footy con fiocco Lollolo92 Navimodellismo a Vela 2 15 ottobre 14 11:55
Superficie randa e fiocco xenos2 Navimodellismo a Vela 11 21 maggio 13 17:08
Rig BOX alexbenny Navimodellismo a Vela 1 05 giugno 08 09:56
Randa + fiocco da cambiare grecale Navimodellismo a Vela 12 29 marzo 07 11:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:28.
