18 maggio 13, 14:19 | #93 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Quando è che ce la fai vedere navigare con una vela sopra, la prossima settimana?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
18 maggio 13, 16:27 | #95 (permalink) Top |
| la barca di cartone, naturalmente: 2 spennelate di resina e può navigare di sicuro
20 maggio 13, 23:49 | #96 (permalink) Top |
| Urca Footy V3
Dopo i disegni ecco i primi sbozzati del barchino. In effetti senza le forme stondate il volume è imponente e a me fa venire in mente più una valigia che una barca però messa vicina alla sorellina e confrontatele non c'è poi tutta questa differenza la nuova è circa 10-12 mm più larga ma solo in poche zone e circa 10 mm più alta ma avrà la coperta ancora più tonda e al prua è molto più fine Domani preparo le controsagome e poi a brevissimo tirerò fuori dal mattone la forma: di solito vedendola dal vero si capisce meglio e in effetti anche la AC120, a quello stadio di sbozzato, sembrava anche lei un bello scatolone. Vedremo...
21 maggio 13, 00:28 | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2013 Residenza: La Spezia
__________________ Ruggero - Footy ITA-61 Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli) | |
21 maggio 13, 00:30 | #98 (permalink) Top |
| Per essere un'AWK mancano le mezze fiancate!!
23 maggio 13, 01:24 | #99 (permalink) Top | |
In effetti, una volta sagomata un po', la scatola da scarpe sembra quasi una barca Anche messa vicino alla sorellina ora non sembra molto diversa. In effetti ci sono pochi mm qua e là di "smagrimento" e "allargamento" per spostare un po' il centro dei volumi e rendere più fini le entrate di prua La forma di base c'è, ora si tratta di affinarla un po' e mettere bene a punto curve, simmetrie e spigoli prima di passare alla fase di laminazione successiva. Tempo totale dal blocco per fare le controsagome di cartoncino e sagomarla cosi circa 2 ore e mezza.
23 maggio 13, 16:03 | #100 (permalink) Top | |
Questa qua, per sagomarla così, circa 9 settimane e 1/2 !
__________________ Ruggero - Footy ITA-61 Se ami il mare e la vela non andare mai alle Canarie in inverno con un trimarano che ha vinto la Route du Rhum (P.Pippoli) Ultima modifica di BaroneRosso : 05 luglio 17 alle ore 22:48 | |
Magic Urca AC120: studi di forme e sistemi costruttivi ispirati IACC e AC100 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 394 | 15 settembre 20 14:21 |
Nuovo footy clone dell'easy footy | xenos2 | Navimodellismo a Vela | 15 | 27 marzo 13 18:24 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 30 settembre 11 23:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 20:05 |
