| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
Scusate ma apro una piccola parentesi sul tema delle appendici di deriva per quel che conosco in ambito barche vere il rapporto fra corda e spessore della deriva dovrebbe oscillare frà un minimo del 9% a un max del 18% ossia considerando ad esempio una footy con corda alare di 70mm lo spessore dovrebbe oscillare frà i 6,3mm e i 12 mm circa . ora sicuramente l'acqua si comporta diversamente su una pinna di 70mm che su una di 1,5m per viscosità velocità relative ecc qualcuno ha riferimenti scientifici su quale dovrebbe essere un rapporto corretto per le nostre barchine ??? Ultima modifica di claudio v : 14 febbraio 13 alle ore 00:52 Motivo: unito messaggi uguali in nuova topic dedicata |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2009 Residenza: Genova
Ciao Camillo, purtroppo non ho notizie utili per la domanda da te posta. Ricordo però che l'argomento era fonte di particolare curiosità durante le stagioni nelle quali regatavo con il metro. All'epoca la tendenza di alcuni costruttori professionisti come Bantock, era quella di tendere ad utilizzare appendici particolarmente sottili, dove lo spessore massimo si trovava in posizione particolarmente avanzato (verso il bordo di entrata). Cerco tra i miei rimasugli e provo darti qualche numero. Inoltre qui a Genova c'è un Britpop che mi risulta essere al momento la barca classe un metro più performante, se riesco faccio qualche foto e rilevo le misure. Per come lavoro io, mi piacerebbe molto potermi permettere la realizzazione di uno stampo in metallo ma credo che tra lo sviluppo del programma e lo stampo, i costi si aggirino tra i 1000/1500 euro. Una spesa del genere non trova giustificazioni per un numero esiguo di appendici che un singolo modellista potrebbe realizzare, altra cosa sarebbe se tutti quanti si decidesse di poter utilizzare una stessa matrice che uno stampatore realizzerebbe ad una cifra preventivamente pattuita. Una soluzione analoga era stata da me utilizzata sempre durante le stagioni del metro, avevo acquistato in Inghilterra una deriva in voga all'epoca (pagata circa 300 euro!!!),richiesta una sorta di autorizzazione alla duplicazione, inviata la stessa ad un produttore nazionale di pale per elicotteri che si era reso disponibile alla realizzazione dello stampo ed allo stampaggio. Alla fine dell'operazione fornivo ad alcuni costruttori italiani, un appendice al costo di circa 120 euro, di ottima qualità e ad un prezzo sensibilmente conveniente. Ho fatto un rapido conto e dallo stampo che ho realizzato per la produzione di derive/timoni del Footy sono già uscite 24 appendici... Scusa se sono andato fuori tema. Appena posso ti mando un po' di numeri. Ciao e grazie. Federico Steri. |
| | #3 (permalink) Top | |
ciao Camillo | |
| | #4 (permalink) Top | |
| Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao Camillo In passato abbiamo lavorato un po con il CFD per test in galleria virtuale su profili di vario tipo e per fare dei test con un minimo di feedback noti, abbiamo usato anche delle forme modellistiche. ![]() ![]() I riferimenti scientifici verificabili con il cfd direbbero che non si deve scendere sotto il 7/8 % e che teoricamente sopra l'8 va meglio anche a Re molto bassi. Altra cosa che suggerisce è che portando lo spessore massimo un po più avanti del 30% cioè tra il 20 e il 25% della corda si potrebbero avere dei vantaggi. Questo è confermato anche in aeromodellismo in uso vololiberistico, e non solo, dove a basso Re sembra funzionare meglio lo spessore avanzato. Solo che al Re così basso della barchina (quando sta partendo da ferma) non ci sono strumenti di calcolo a me noti che diano risultati attendibili e funzionali. ![]() Nelle mie barche da 65 cm (4 dallo stesso stampo o quasi) ho provato derive con corde da 50 mm circa con spessori variabili tra i 1,6 mm (carbonio alto modulo) e i 6 mm in balsa + carbonio con bordi d'attacco tondi o affilati... E non ho trovato praticamente nessuna differenza visibile se non la sensazione che la deriva da meno 2 mm e bordo d'attacco affilato anche bassa velocità funzioni lo stesso... invece di essere una terribile schifezza come direbbe il cfd dei modelli matematici che abbiamo testato. La spiegazione logica è che ci si trovi in regime tecnicamente detto subcritico, quindi i conti fattibili in maniera lineare (o quasi) sono certamente fasulli, più o meno come la storia del calabrone che non potrebbe volare e non lo sa... e vola lo stesso. ![]() Dato che noi usiamo profili simmetrici che per sviluppare portanza sono uno schifo, che navighiamo a una velocità che fa altrettanto schifo e con dimensioni idem... credo che l'unica cosa utile sia immaginarsi una superficie portante sempre al limite dello stallo che ha bisogno di un minimo di corda e superficie per funzionare Il profilo temo conti quasi nulla, specie perchè simmetrico. Già nelle IOM cè una tendenza a usare profili allo spessore meno che minimo che teoricamente non funzionerebbe, però, anche lì, la deriva non lo sa (o sono i modelli matematici che a quei Re non funzionano.. il dubbio rimane)
e funziona perlomeno uguale.Unaltra via può essere luso di profili simmetrici biconcavi come quelli tuttora usati sugli acrobatici in VVC che garantiscono comunque lo sviluppo di un po più di portanza rispetto a un simmetrico convesso normale. La Easy Footy ne usa uno grazie al fatto di avere il bordo di uscita piatto e sottile per circa 10 mm. Un altro aspetto che potrebbe essere indagabile è quello di realizzare una deriva a profilo variabile portante cioè che flettendo trasformi il suo profilo da simmetrico a curvo e portante ma non è così facile nè da progettare nè da fare (però ci sto provando da un po e presto potrei avere il primo prototipo da provare )In ogni caso dubito che la footy abbia enormi giovamenti dai profili delle appendici. Piuttosto credo convenga indagare sugli aspetti legati a posizione e geometria della deriva per ridurre il momento sbandante avvicinando il più possibile il centro di deriva al galleggiamento e aumentando la superficie quanto basta per avere bisogno di CP (coefficiente di portanza) basso dato che il Re in cui lavora è orrido e quindi la possibilità di sviluppare forte CP con efficienza idrodinamica decorosa è pura utopia. ![]() In breve credo che una deriva ottimizzata Footy debba essere: - un po grande di corda con unn po' di superficie (per funzionare a basso CP e con Re appena "meglio") - trapezia in vista laterale (per avvicinare il CD al galleggiamento e ridurre il momento sbandante) - sottile (poca sezione frontale e possibile miglior rendimento a RE subcritici) - con lo spessore massimo avanzato (il regime laminare è inesistente, quindi arretrare lo spessore max e la curvatura è potenzialmente solo dannoso... e questo vale per tutti i barchini, anche le IOM) - con il bordo dentrata a lama (può fare da turbolatore ad alta incidenza ritardando lo stallo) - con profilo biconcavo (potrebbe sviluppare un po più di CP) In pratica è la deriva che vedete sulla Easy Footy... ma, per quel che ho visto finora, non è poi nemmeno molto diversa da quelle che fa Federico . ![]() Andrà meglio?? Bho si può almeno sperare che non vada peggio
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
| | #5 (permalink) Top |
Ciao Camillo, scusandomi per essermi dimenticato dell'impegno preso, ti riporto le dimensioni di due derive una di un Footy e l'altra di un Metro Footy: lunghezza 189 mm corda massima 61 mm corda minima 46 mm spessore massimo 6,7 mm posizionato al 35% della corda Metro: lunghezza 330 mm corda massima 93 mm corda minima 78 mm spessore massimo 8,2 mm posizionato al 38 % della corda Non sono certo di quanto sia utile perdersi in calcoli, simulazioni o alchimie varie, più o meno le nostre funzionano e vorrei continuare ad usarle, poi vai alle regate e immancabilmente ti ritrovi davanti un Footy con una deriva che azzera tutte le tue certezze. Prossimamente ti stampo qualche deriva, sempre che tu le ritenga ancora adatte... Ciao. Federico Steri. |
| | #6 (permalink) Top | |
ossia spessore massimo al 42% il rapporto corda spessore era un po più alto tipo il 13-14% ed erano pizzicate in coda (la sezione in coda diventava concava) per le nostre barchine secondo me stare su un rapp 1/10 - 1/8 è meglio avendo un fluido che in rapporto è più denso una sezione frontale ridotta dovrebbe funzionare meglio in certi range come ha anche esaurientemente descritto Claudio secondo me il rapp. delle tue derive è perfetto e le tue derive sono sempre graditissime ![]() adesso devo mettermi sotto a finire un paio di barche che ho in mente altrimenti arrivo a Le Havre di nuovo con una barca finita la notte prima. terrò presente tutti questi dati per le prossime | |
| Bookmarks |
| deriva | fabio mereu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 20 febbraio 11 23:02 |
| deriva si deriva no | indianajones2 | Navimodellismo a Vela | 4 | 08 aprile 10 13:09 |
| Deriva Deformata | giorgio7 | Navimodellismo a Vela | 27 | 11 febbraio 09 10:08 |
| collegare deriva | tcaf_volo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 18 ottobre 08 12:10 |
| Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 20:33 |
