| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Info costruzione
Buon giorno a tutti ho provato e acquistato da poco una iom completa con scafo vele deriva, timone e servi...però ora per metterla in acqua mi manca la radio compresa di ricevente (ho ordinato una HITEC OPTIC 5, che mi dovrebbe arrivare settimana prossima) Ora vi pongo 2 domande: -quando prenderò la radio considerando che ho un servo HITEC HS785 per le vele e un servo normalissimo per il timone, tutti e 2 analogici, dovrò sintonizzarli o basta mettere la ricevente ed è a posto così? e il servo per le vele dovrà essere regolato? nel senso dovrò regolare la corsa? o dato che l'aveva regolato il signore che ce l'aveva precedentemente con la sua radio va bene così? -e poi vorrei, anzi dovrei costruire un pacco batterie con le stilo che già ho, poichè quello che mi ha venduto la barca aveva dei pacchi batterie da 5 stilo collegate tra loro e alla fine attaccava il tutto con un cosino di plastica dove erano attaccati 2 fili (uno nero e uno rosso) che portavano alle batterie...vi metto una foto per farvi capire http://www.startmodel.it/oscommerce/...00%20stick.jpg come si fa a costruirle? che materiali ci vogliono?(lo chiedo perchè ho un infinità di pile ricaricabili a casa) e come si fa a ricaricarle? Ps. scusate l'ignoranza dei termini e dei concetti, ma ho iniziato da poco, spero di essermi fatto capire...in attesa delle vostre risposte vi ringrazio in anticipo Buon vento a tutti
__________________ https://www.facebook.com/ITA90Scary |
| | #2 (permalink) Top |
Quel cosino di plastica di cui parlavo sopra è il connettore
| | #3 (permalink) Top |
Avevo pensato invece che un pacco batterie da 5 fatto in casa di comprare un semplice portapaccobatterie da 6 in modo da estrarre le batterie e caricarle nel classico caricatore! Sorgono 2 problemi il primo è se la barca funziona con 5 batterie, se io ce ne metto 6 che succede? oppure se nel portapacco inserissi 5 pile invece di 6? (domanda stupida giusto? non funzionerebbe vero?) e poi se prendessi il portapaccobatterie mi escono 2 cavi il rosso e il nero (dove poi dovrei mettere il connettore) solo che in barca quello che me l'ha venduto ha un connettore dove convergono 3 cavi (rosso giallo e nero) che peraltro non so se è maschio o femmina qllo che c'è sulla barca perchè ce ne sono tre uguali e uno diverso come attacco (vi allego una foto a tal proposito! Soluzioni?
__________________ https://www.facebook.com/ITA90Scary Ultima modifica di Rikybike : 11 marzo 20 alle ore 15:12 |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-02-2006 Residenza: Pisa Pontedera
Premetto che anch'io ho una Hitec Optic Sport 5 ch che per usarla su una barca a vela è la migliore che ho provato finora in rapporto al costo, alla facilità di utilizzo, alle funzioni che occorrono (NB non è la migliore in assoluto è solo che per una barca a vela quando hai i canali regolabili con gli EPA , l'EXP e l'opzione di poter cambiare modello senza perdere i settaggi sei già apposto il resto sono tutte comodità che se ci sono è meglio ma se no se ne può fare benissimo a meno). Provo a darti qualche risposta Dato che le impostazioni dei servi stanno negli EPA del radiocomando sono perdute ma non è tanto difficile farle nuovamente. Per ricaricarele le batteriebasta il normale caricatore del radiocomando che è a due uscite una per il radiocomando e l'altra per la ricevente ; per ricaricare le batterie interne alla barca utilizzando l'apposita uscita del solito caricatore(ovvero quella che eroga da 4,8 a 6 V) attaccandole allo spinotto; per la prima volta controlla i colori dei fili che devono essere nero-nero e rosso-rosso, quando hai fatto l'abitudine ad usarlo sentirai che all'interno dello spinotto ci sono delle tacche che guidano nel inserimento. Per fare un nuovo pacco batterie nei negozi di modellismo vendono la spinetta con il cavo attaccato e il termoritraibile sia per i fili che per le batterie; prendi le tue batterieda 1,2V (rigorosamente tutte uguali),le saldi positivo collegato con il negativo tramite un filo fino a fare cinque elementi se La vuoi da 6 V oppure quattro elementi se la vuoi da 4,8 V e sui rimanenti positivo e negativo ci saldi i rispettivi rosso e nero dei fili della spinetta, infili tutto nella calza di termoritraibile e riscaldi di tutto attaccandola prima con il ferro da stiro con la piastra avvolta in un panno e poi ritiri il tutto con il phon. Credo di aver risposto a tutto,se hai altre domande chiedi pure Raffaele
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
| | #5 (permalink) Top |
Ottimo mi hai rassucurato ache tu su questa radio...me ne parlano tutti bene e un motivo ci sarà Comunque non so se hai visto la foto in allegato, ma quello che me l'ha venduta aveva un pacco batterie dove al connettore (maschio o femmina non so riconoscerli) c'erano attaccati 3 fili giallo rosso e nero...come ha fatto a farli a 3 fili se ci sono solo i poli positivo e negativo? E comunque se invece del pacco batterie volessi fare una cosa più semplice cioè mettere un pacco portabatterie dove inserire semplicemente le pile, che caricherò a parte come al solito? c'è sempre il problema dei 3 fili... e se ne aggiunge un altro, ossia il tizio mi ha detto che lui aveva un pacco batteria da 5 pile fatto da lui, se prendo il pacco portabatterie è da 6 pile e a me ne servono 5 domanda: metto ugualmente 6 pile e dura di più? o magari ce ne metto 5 lasciando 1 posto vuoto o non si può fare?
| | #6 (permalink) Top |
non avevo visto la foto intanto guardia qui ![]() per la batteria ne riparliamo domani ciao
| | #7 (permalink) Top | |
comunque grazie e ok aspetto tue notizie domani per la sistemazione delle batterie
__________________ https://www.facebook.com/ITA90Scary | |
| Bookmarks |
| info costruzione | alextrab.80 | Motoscafi con Motore Scoppio | 5 | 10 luglio 12 20:18 |
| info - costruzione | BlackSheep | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 04 dicembre 08 15:04 |
| info costruzione | biopresto75 | Aeromodellismo Volo 3D | 0 | 07 dicembre 06 20:04 |
| info su costruzione ali | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 05 luglio 06 21:34 |
| Info su costruzione CNC | plati | CNC e Stampanti 3D | 3 | 05 novembre 03 22:35 |
