22 settembre 12, 16:40 | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avevo già scritto la lista dei materiali comprati e per ora sono riuscito a stare nei 30 tutto compreso ma solo perché gran parte della roba che ho utilizzato già la avevo. Anch'io ho saccheggiato ciò che avevo in casa figurati che la molla dell'ammortizzatore anteriore è quella del bastone delle vecchie tendine della cucina.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums | |
22 settembre 12, 17:50 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2008
| ehehe
dai crono che da te sicuramente il vento nn manca cosi lo vediamo volare conosco il posto nn sono molto lontano da te in estate manuel perdonami ma nn so di che parli quei paroloni sono ostrogoto x me crono il colore la scelto mio figlio dice blu vela rossa spacca |
22 settembre 12, 19:31 | #113 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
prima volevo farti notare la cordina che va dalla vela fino al foro di uscita sul coperchio della parte radio è molto lunga, poi è disposta in diagonale. Se provi a fare una leggera pressione sul boma verso destra o sinistra vedrai che riesci facilmente a spostarla anche se di poco. Se invece fai l'uscita dal coperchio nel punto che ti ho indicato nella foto, la leghi sempre nella stessa zona dove è legata attualmente sul boma avrai un tratto di corda più corta perchè il suo percorso è in verticale, così ottieni il risultato che quando tiri la vela al massimo ci saranno meno possibilità di avere dei giochi. Se poi pretendi una maggiore precisione puoi far uscire la cordina facendola passare dentro un tubetto, posizionato e incollato bene in posizione verticale, nel punto che ti ho indicato nella foto e lo fai arrivare fino a un centimetro dalla randa. Guarda bele il carro di crono nelle ultime foto, si vede il tubetto (trasto randa) che esce nella parte superiore, sono certo che lui ha calcolato l'uscita della cordina (scotta) in modo da avere meno giochi possibili. |
22 settembre 12, 19:53 | #114 (permalink) Top |
| manuel
manuel ma se la metto dove dici te mi ritrovo poca cordina e la vela si aprira' pochissimo ps x dove dici te se guardi bene vedrai che il buco gia ci sta l avevo provato ma essendo che il servo e proprio li sotto nn giova con l apertura della vela poi nn so nn sono bravo per niente sto imparando |
22 settembre 12, 21:11 | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i colori sono questi
abito nella zona di Pisa con meno vento di tutte infatti poiché il lago dove vado a navigare è poco distante da casa mia le vele delle mie barche sono tutte con la superficie massima consentita da i vari regolamenti.
22 settembre 12, 21:20 | #116 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
22 settembre 12, 22:43 | #117 (permalink) Top |
| strano
strano crono io vado a marina di bibbona e sul mare certo il vento li nn manca anzi c e ne pure troppo st anno mi son sbelinato con le barche in mare credevo che pisa ci fosse un buon vento esatto manuel pero mi chiedo se gli faccio una carrucola poppa all interno e poi lo passo dove dici te puo andare ???? |
23 settembre 12, 11:49 | #119 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eh insomma consigli sulla colorazione!?!!
Carro a vela rc | dannybon | Navimodellismo a Vela | 8 | 07 marzo 10 19:16 |
Informazioni riguardo il carro a vela | gianluca92 | Navimodellismo a Vela | 30 | 22 luglio 08 08:13 |
aito per carro a vela rc | napoorsocapo | Modellismo | 6 | 13 settembre 07 17:57 |
