03 maggio 13, 06:57 | #611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010 Residenza: PESCARA
Ma vengono tutti alla prossima regata??? ;-) | |
03 maggio 13, 13:56 | #612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2013 Residenza: La Spezia
Mi auguro che il corso si completi con una regata tra i ragazzi, così da far loro venire la voglia di far subito anche un nuovo armo, poi un altro scafo, poi... Complimenti agli organizzatori, ora pensate ad un nuovo corso, questa volta per la Terza Età, che gli stimoli non fanno mai male a nessuno! Ruggero ITA-61 | |
03 maggio 13, 15:07 | #613 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
| Magari... ma non credo Se va tutto bene 3 la faranno navigare a breve perche` hanno prenotato l'acquisto del radiocomando, gli altri 4 dubito che proseguiranno. Si era partiti con il presupposto che il comune desse un contributo e si potesse pensare di farle navigare tutte grazie a quello ma, stante la attuale crisi economica, l'unico contributo e` stato lasciarci usare la sede dove abbiamo fatto il corso e fornire un po di fotocopie 5 taglierini economici, una riga di recupero, 3 rotoli di nastro di carta e 2 metri di carta abrasiva. Vi do qualche info cosi`, se capita a qualcun altro di fare cose simili puo` partire da questa esperienza e sapere a cosa va incontro. Il costo del corso per i ragazzi e` stato "politico" (30 euro) e permetteva di ammortizzare il costo dei materiali grezzi (depron, acciaio inox, carbonio etc), collanti UHU por (3) e PU (1), rivestimenti in pvc adesivo , materiale per vele etc per fare la barca. I collanti sono una delle maggiori voci di spesa e i ragazzi sono stati prodighi nello spargerne un po ovunque oltre che negli incollaggi. Tutte le altre attrezzature quali: seghetti, limette tonde e piatte, pennarelli indelebili per tracciare, qualche righello e taglierino in piu`, il dremel per tagliare il carbonio + aspirapolvere, la mola, stampo e fornellino per i bulbi, la resina epoxi per i bulbi, la ciano per gli altri incollaggi, il biadesivo per le vele e altro ancora venivano dal mio laboratorio e da qualche anima buona del gruppo modellistico. Ezio ad esempio ha preparato un tampone in legno + abrasiva per ogni ragazzo + delle lastre in alluminio su cui appoggiarsi per tagliare senza intagliare i tavoli etc Se si fosse dovuto acquistare tutto da zero... i 30 euro a ragazzo non sarebbero mai bastati. La durata e` stata 8 incontri da 2 ore + una paio di serate opzionali di recupero di 2 ore ciascuna. 7 allievi con una sola persona a seguire sono gia` tanti e se si e` in 2, come in 2 o 3 occasioni e` capitato, e` meglio. Al di fuori dei tempi del corso, chez moi, ho tagliato i tubi di rinforzo della deriva, preparato 7 alberi + boma e buttafuori, i 7 bulbi fusi, incollati, rifiniti forati e fresati nel punto di incastro della deriva. Sempre extra corso, a barca rivestita, e` stato incollato il bulbo e inserito il timone con la piegatura dellasse. Con queste operazione fatte fuori linea di montaggio si e` riusciti a rimanere nei 2 mesi di tempo dedicabili al corso. Per alcuni dei ragazzi si e` trattato di fare una esperienza diversa dal solito e sapevamo gia` in partenza che, realizzata la barca, non l'avrebbero poi fatta navigare per come era concepita, per altri la navigabilita` era opzionale e da vedere in un secondo tempo e per i 3 gia` detti, invece, si e` provveduto a trovare una combinazione "economica" facendo un acquisto "di gruppo" presso un negozio di modellismo li` vicino con un congruo sconto dai prezzi di "listino". In ogni caso tutte le barche sono state perfettamente assemblate e sigillate in modo che se tra qualche anno vorranno... potranno farle navigare senza problemi l'impianto radio scelto e` stato il seguente: Radio Hitec Lite 4 con rx Minima 6 ch inclusa Servo Vele Hitec HS 225 BB Servo Timone Hitec HS 55 Batterie ministilo Eneloop + portapile con spinetta Il costo e` poco meno di un centinaio di euro con un discreto sconto dal listino fatto a scopo promozionale dal negoziante. Qualcuno potrebbe obbiettare che comprando HK qualcosa si sarebbe risparmiato, ma significava ordinare, aspettare e poi sperare che arrivasse tutto e lordine avrebbe dovuto farlo una persona sola con una spedizione unica. Nel caso di malfunzionamenti o problemi la soluzione non sarebbe stata immediata. Il vantaggio, in questo caso, e` che ognuno dei partecipanti acquista direttamente, ha un proprio scontrino e in caso di problemi sara` il negozio a dover risolvere. Sui servi non ho fatto alcuna economia pur di prendere tutto dal medesimo importatore e di avere materiale super collaudato come quello che uso di solito. Sulle batterie stessa scelta supersicura perche` le eneloop vanno benissimo, si ricaricano con qualsiasi carichino da supermercato (che serve anche per le eventuali batterie del tx) e perche` cosi` le barche hanno autonomia infinita anche in caso di ricarica un po approssimativa. Per la radio, dato che i ragazzi avrebbero intenzione di continuare a fare modellismo magari con qualche aereo, mi sono orientato su una 4 canali anche perche` le 2 canali a stick (quelle a grilletto e volantino per pilotare una barca sono pessime) sono rare e costose e comunque per una aereo non sarebbero adatte. La radio Hitec Lite e` una 4 canali economica (pero` con reverse e mixer) in 2,4 GHz che usa riceventi Hitec che costano poco e si trovano/troveranno sempre. E` alimentata con un portapile da 4 stilo, quindi o usano le pile, o usano delle stilo ricaricabili (magari derivate da qualche macchina fotografica) e usano lo stesso caricabatteria della ricevente. Il problema di questa soluzione e` che, raccolti i vari preventivi, e scelti i componenti, al momento di ordinarle, limportatore era senza radio Lite 4 e ora le stiamo aspettando. Hanno detto che per meta` maggio dovrebbero essere disponibili... speriamo, altrimenti una soluzione analoga di altre marche costerebbe un po di piu` A chiusura dellattivita`, sono ancora previsti alcuni incontri. Uno per i 3 ragazzi che saranno seguiti per il montaggio del radiocomando sulla barca (opzionale per gli altri) Una serata dedicata alla teoria base di corso di vela aperta a tutti i partecipanti per fornire le nozioni base di vela e radiocomando Un incontro sul lago di avigliana per far navigare le barche realizzate con il radiocomando con le mie 2 Easy e la Urca Footy come barche jolly per far navigare a turno tutti i ragazzi. In questo modo, anche chi non lha realizzata con il radiocomando, potra` provare a navigare a vela e chissa` che non si appassioni Poi vedremo come evolvera`: in ogni caso, passata lestate, tra settembre e ottobre cercheremo di portare a regatare chi vorra` alla Footy Cup... e poi vedremo Ai posteri l'ardua...
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 03 maggio 13 alle ore 15:14 |
03 maggio 13, 15:59 | #614 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Greve in Chianti (FI)
@Claudio V. Complimenti per la bella iniziativa, ora ti mando anche mio figlio per vedere se si appassiona al modellismo, purtroppo con me non avviene, anzi mi fa perdere la pazienza e la voglio di insegnarli qualcosa.... magari con te avviene il miracolo.. Marco. Ciauzz
__________________ http://www.tavernadelguerrino.it/ita/hom X2 pro, Jbug. Robbe seawolf/Uboot VIIC Revell. dinamica. Hyper 1/10 10TT, Toyota CC01. Ciao Babbo. Sarai sempre nel mio cuore. |
03 maggio 13, 17:08 | #615 (permalink) Top | |
In giovane eta`, o ce l'hanno un po' dentro o difficilmente li si contagia. E da genitore e` ancora piu` difficile perche` si creano altri problemi collaterali a seconda dell'eta`: quando entrano nella fase "rivoluzionaria" dove cercano di dimostrare di essere piu` "forti" se sono gia` a un certo livello tendono a sfogarla nel fare meglio del genitore e li` il gioco e` facile. Se invece sono in fase iniziale, accettare l'insegnamento presuppone una certa sudditanza per cui un "esterno" potrebbe forse avere dei vantaggi a patto che il ragazzo pensi in breve di diventare meglio del genitore. E, da genitore, come scrivi tu, e` difficile non perdere la pazienza Questo per la mia piccola personale esperienza in alcune occasioni. In ogni caso... ci vuole un "tarlo dentro" che li porti a farlo, altrimenti diventa un passatempo del momento che dura un po'... o anche pochissimo. Tanto per darti l'idea, su 7 ragazzi che sono venuti prevalentemente perche` lo volevano loro, uno dopo 2 puntate si vedeva chiaramente che non fosse molto interessato se non a stare con gli amici per fare caciara Qualcun altro all'inizio era molto impacciato e frenato dall'insicurezza: in quei casi risolverla e` abbastanza facile: bisogna aiutarli per fargli vedere che sono in grado di fare, non fargli fretta e non dare peso anche ad errori un po' evidenti. Una volta che "partono", viaggiano da soli e anche abbastanza bene. Poi ci sono quelli in fase "rom" che passano dal cavarsela benissimo al perdersi nel tipico bicchiere d'acqua Quello e` un'altro degli aspetti tipico dell'eta` di transizione e non e` sempre facile venirne a capo. Cosi` come talvolta e` molto difficile "tenere a bada" il gruppo perche`, se si sta aiutando uno e in 3 o 4 sono fermi ad aspettare l'aiutino per continuare, in breve il tutto deriva in casino totale Dopo aver insegnato altre cose a soggetti ben piu` adulti, quello che mi ha colpito e` quanto sia breve la memori breve alle spiegazioni. Bisogna dare 1 concetto alla volta e rapidamente perche` dopo i primi 30 secondi/1 minuto non si sa gia` piu` quanto siano "collegati". Francamente non so quanto si sia riusciti a trasmettere, pero` alal fien mi parevano contenti e anche per me e` stata una discreta scuola dove spero di aver imparato qualcosa... Insomma, complimenti ai bravi insegnanti "veri" ... e` un lavoro difficilissimo
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
04 maggio 13, 21:23 | #618 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-12-2010
Se 3 su 7 aspettano fino a giugno e poi montano davvero la radio su una barca a vela (e non su un "missile" a motore) hai già ottenuto un successone... | |
05 maggio 13, 09:35 | #620 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2009 Residenza: San Vincenzo (LI)
non trovo il depron da queste parti, l'altra l'ho fatto col polistirolo da tre che dicono sia molto simile, questa invece è una prova, è il tappetino che si mette sotto al parquet, è un po' piu' morbido..... ne ho messi due strati.... sara' un po' piu' pesa, ma se non affonda sono a cavallo, ne ho quanto voglio!!! | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
help footy | CORSARO_NERO | Navimodellismo a Vela | 42 | 29 ottobre 11 14:32 |
Prossima regata Footy ad Avigliana l'11 settembre e Urca footy 2 | claudio v | Navimodellismo a Vela | 45 | 30 settembre 11 23:35 |
E'morta la Footy evviva la Footy!!! | sprint | Navimodellismo a Vela | 5 | 25 settembre 10 20:05 |
Footy.it | daniele190360 | Navimodellismo a Vela | 4 | 28 agosto 10 10:19 |
cerco progetto aereo in depron very easy | samu79 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 aprile 09 14:18 |
