Vecchio 02 ottobre 10, 19:54   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
E per coloro che non hanno ancora visto una AC100 vera in navigazione, ecco un paio di filmini fatti con il primo modello costruito :
vento 4/2 nodi
YouTube - AC-100B 02
YouTube - AC-100B 04
YouTube - AC-100B 03
YouTube - ac-100b 01
Aggiungerei che la persona che la pilotava non aveva mai avuto tra le mani un radiocommando prima di quel giorno !! Questo la dice lunga su come sia facile far andare una barca a vela se é ben progettata e ben fatta. Questo era il giorno del varo.
ClaudioD
Ultima modifica di claudioD : 02 ottobre 10 alle ore 20:02
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 20:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matthias
Data registr.: 16-07-2007
Claudio della mia IACC120 tu hai progettato le linee dello scafo rispettando pazientemente e scrupolosamente i moltissimi paletti che ti avevo fissato. Tutto il resto è frutto della mia esperienza e di quella dei vari fornitori, Luca 71-5 in primis, a cui mi appoggio per la realizzazione della componentistica.
Fatta questa doverosa precisazione, trovo molto ma molto difficile sulla base della mia esperienza, che una barca con il 17% di coppia raddrizzante in meno di una IOM e del 38% inferiore ad una IACC120, con il 5-7% di superficie velica in meno di una IOM e il 28% inferiore ad una IACC120, con una LWL statica del 15% minore di una IOM e di una IACC120, possa in qualche modo andare più forte. I filmati sono molto belli, ma è difficile poter dire, sempre per mia esperienza, che una barca è competitiva se regata da sola! Devi metterla prima di tutto nelle mani di qualcuno che abbia molta esperienza di regate e non del primo neofita che passa, il quale deve usarla più volte per regatare contro altre barche competitive condotte da gente esperta e solo allora si può dire che la barca va bene! Adesso puoi solo dire che è ben bilanciata e che vira bene.
Per il prezzo, se il regolamento ac100 permette ad ogni grammo tolto nella barca di metterlo nel bulbo, è ovvio che con il tempo la ricerca della leggerezza come in ogni sport tecnico al mondo, provocherà l'incremento esponenziale dei costi.
Saluti.
Matthias
THE LIFE IS SHORT: SAIL HARD!
http://iacc120cup.altervista.org/
http://it.youtube.com/profile?user=matthias72
matthias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 21:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da Gbr6776 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ,sono giorni che passo ore su internet a girare siti di modellismo e quando ho visto le vostre stupende creazioni mi sono innamorato ed ora nn penso ad altro.
Mi sto guardando in giro ma mi sono reso conto che forse il parere di persone più esperte e che coltivano questa passione da tempo è fondamentale per un neofita come me; secondo voi è troppo azzardato cercare di costruire scafo e armo alla prima esperienza o è meglio comprare quei kit che si trovano in giro? e poi la classe.... meglio IOM, AC100; AC120? Sapete anche indirizzarmi su qualche progetto serio(non vorrei avere un tacco di barca,magari orziera o poggiera)di queste classi? stavo guardando le AC120 ma nn ne trovo di affidabili.
Aspetto vostri consigli e vi ringrazio dello spazio concesso.
Piccolo consiglio da altro superprincipiante ... cerca nella tua zona un gruppo e unisciti a loro ... perchè da solo non è molto divertente (te lo dico per esperienza!)
Andrea
andini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 10, 22:48   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Matthias hai proprio voglia di spararle grosse questa sera vedo che sei offuscato dalla tua AC120, sulla quale avrei molte cose da dire. Non dimentico, per altro, che la tua "lunga esperienza" non é tanto vecchia, visto che é nata con una ETNZ della Thunder Tiger non più tardi di due anni e mezzo fa, basta scorrere questo forum. Ma ritorno sulle tue chiacchere a proposito di coppia radrizzante :
Dopo questa sparata rimettiamo i puntini sugli 'i' a proposito di coppia radrizzante :
IOM............4000g e bulbo da 2360g max......coppia = 2360/4000 = 59%
AC120.........4500g e bulbo da 2850g max......coppia = 2850/4500 = 63%
AC100.........2798g e bulbo da 1750g.............coppia = 1750/2798 = 62%
basterebbe guadagnare 40g e sarebbe la coppia più alta
Faccio notare che nel calcolo della coppia radrizzante si toglie il peso della deriva, se non lo sai, per il semplice fatto che la deriva non partecipa al radrizzamento della barca anzi agisce in senso opposto quando la barca é inclinata con circa 4% di incidenza.
Per cui dove sono i tuoi declamati 17% o 38%.
Per di più il peso del bulbo é libero e la lunghezza della deriva puo' essere di 45cm contro i 42cm massimi della AC120 e IOM.
Nei filmini era solo di 41.5cm.
Come vedi, caro Matthias, non puoi comparare barche diverse, ed é evidente che la superficie velica é adeguata al disloccamento della barca e quindi adatta ad una barca più piccola che pesa 38% in meno di una AC120 e 31% in meno di una IOM.
Mi scuso con GBR6776 per questa involontaria divagazione, per altro utile a chi vuol sapere le vere verità.
Matthias ti chiedo gentilmente di riflettere prima di fare delle sparate, non giovano alla tua immagine o a quella che ti vorresti dare !
Lo so che la AC100 ti sta di traverso , ma non ci puoi fare niente, almeno per il momento, e non é colpa mia se piace a tanti, o forse si !!! hehehe !!
Allora ricordati che la "coppia radrizzante" della AC100 potrebbe diventare anche 65% mentre per le altre "nisba"
ClaudioD
Ultima modifica di claudioD : 02 ottobre 10 alle ore 22:58
Vecchio 02 ottobre 10, 23:14   #5 (permalink)  Top
Claudio, semplicemente abbiamo idee molto diverse su quello che serve per far andare forte una barca. Comunque appena le prime ac100 romane saranno pronte saremo tutti curiosi di vedere chi fra te e molti altri fra cui me, Luca (primo della IOM Italiana, pluricampione nella IACC120, progettista e costruttore delle sue barche), Renato Chiesa, Vigada, vari campioni della vela RC italiana, ha ragione.
p.s.
Sarò anche abbastanza giovane alla vela RC ma ho già disputato qualche anno di regate e con risultati non male, inoltre sono cresciuto nel cantiere navale di mio padre, ingegnere navale, e oltre agli studi navali in Accademia Navale a Livorno sono progettista di professione, ho le mie idee e per ora si sono sempre dimostrate con i fatti sul campo vincenti, non per questo non rispetto le tue. Ti prego di fare altrettanto.
Saluti
Matthias
Vecchio 02 ottobre 10, 23:34   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da matthias Visualizza messaggio
Claudio, semplicemente abbiamo idee molto diverse su quello che serve per far andare forte una barca. Comunque appena le prime ac100 romane saranno pronte saremo tutti curiosi di vedere chi fra te e molti altri fra cui me, Luca (primo della IOM Italiana, pluricampione nella IACC120, progettista e costruttore delle sue barche), Renato Chiesa begin_of_the_skype_highlighting*****end_of_the_sky pe_highlighting begin_of_the_skype_highlighting*****end_of_the_sky pe_highlighting, Vigada, vari campioni della vela RC italiana, ha ragione.
p.s.
Saluti
Matthias
Matthias
anche mio nonno era amico di Einstein non per questo sono diventato un grande fisico anche se mi sono difeso bene con i satelliti per 25 anni con l'ESA, 10 con l'ndustria Francese 12 con l'AM in Italia.
Aspetto comunque la risposta sui 17 e 38% che hai sparato a vanvera !
Se vuoi essere rispettato devi fare altrettanto con i miei progetti senza scrivere cose sbagliate.
Scusate lo spiattellemento di CV
ClaudioD
Vecchio 02 ottobre 10, 23:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Conner77
Data registr.: 23-10-2009
Residenza: Bibione
appunto INPSICO
cavolo Claudio
tu rappresenti il mio mito con i tuoi ......
...47 ANNI DI CONTRIBUTIIIIIIIIIIIII
PS: Matthias la tua risposta sul 17 38% è attesa tanto quanto
la verità di Fini sulla cucina Scavolini
Conner77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 10, 00:09   #8 (permalink)  Top
Claudio stavo parlando d' altro,del raddrizzamento, che è in gran parte nei modelli influenzato dalle masse immerse, il bulbo specialmente. E di coppia raddrizzante le IOM e IACC120 ne hanno rispettivamente, mediamente il 17% e il 38% in più.
2,850KGx44,5cm=126,8 IACC120
2,400KGx40.5cm=97.2 IOM
1,700KGx49.5cm=81.6 ac100
I valori di coppia raddrizzante sono palesi, non credo che l'ac100 abbia una stabilità di forma tale da poter cambiare la situazione. Del resto non mi sembra di ricordare altre forze che facciano stare dritta la barca.
Molto semplicemente tu continui ogni volta a dare molta importanza alla formuletta del rapporto fra peso del bulbo e peso della barca completa, al quale sinceramente io do un valore puramente indicativo e non certamente determinante. Comunque sia quando saranno in acqua a Roma queste barche vedremo tutti quello che potranno fare. Se poi dimostreranno come dico sempre, con i fatti e non con le pugnette mentali, di surclassare le IOM e di tenere il passo delle 120 allora sarò il primo a complimentarmi. Ora stacco perchè domani ho il primo Round Robin della IACC120 Cup 2011.
Saluti e buona notte.
Matthias
Vecchio 02 ottobre 10, 23:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bibione
Boni....boni ...state boni
ma scusate ..... le baruffe qui non spettano solo a me e Vigada?
mi sento defraudato
Vecchio 04 ottobre 10, 16:22   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Ciao Gbr6776, sono un neofita anche io, tra una divagazione OT e l'altra, da supernovizio che sono, avendo in cantiere ben 3 barche (che spero di finire a breve, sono immerso in una tonnellata di cartoni causa trasloco) mi sento di consigliarti di buttarti un po' come ho fatto io, trovando un progetto semplice come quello di ClaudioV, la EasySail, una barca molto carina fatta in depron, materiale molto meno nobile della vetroresina o la fibra di carbonio, di semplice realizzazione (gia' 3 o 4 utenti del forum ne hanno fatto una) e dai costi non eccessivi. Il progetto e' disponibile nel thread in evidenza "un phigit/sannita o derivazioni varie in depron", troverai tutto quello che ti serve per partire in maniera dettagliata fino alle prove in acqua.
Anche io stavo pensando di farla, poi mi sono orientato su qualcosa di piu' piccolino ma sottoposta a un regolamento internazionale, la RG65; si trovano moltissimi progetti in rete, ti elenco il jif65, il minitux, il palo de agua (quello che sto facendo io) che puoi fare sia in legno che in depron. I progetti non sono completi quindi richiederebbero un po' di dimestichezza, ma di gente disponibile qui sul forum ce n'e', anche io per i casini che ho fatto potrei consigliarti come evitarli
Almeno provi l'ebrezza della vela RC, cosa che mi "attizza" parecchio ma che ancora non ho mai provato!
Saluti
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Un aiuto ad un principiante, principiante keep700 Radiocomandi 5 28 giugno 09 18:17
Principiante LAPONERO Aeromodellismo Principianti 5 05 novembre 07 19:59
Primo volo autodidatta...primo SPLASHHH!!! b4ff0 Aeromodellismo Principianti 37 25 settembre 07 19:50
Principiante...ma molto principiante!! IlprofessoreBellavista Aeromodellismo Principianti 3 22 gennaio 07 01:30
Principiante autodidatta. Evo_7 Elimodellismo Principianti 20 21 giugno 05 13:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:55.
