05 maggio 10, 18:54 | #321 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Bel lavoro Alvin ma leva quell'interruttore da lì....... 1 quando la barca sbanda finisce sott'acqua e se non è perfettamente stagno affoga con ovvie conseguenze (non immediate tra l'altro.....) 2 è molto esposto a urti e possibili spegnimenti accidentali......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
05 maggio 10, 18:59 | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2010 Residenza: Vicenza
Haha...i pesci? stavano nell'acquario serio,quello è il muletto!!! Cecco, l'interruttore è siliconato lì sopra ed è durissimo da spegnere (è fissato ad un rinforzo in compensato da 5mm montato su un ordinata in estruso, praticamenti se lo prendi tra pollice e indice ci puo sollevare l barca..... non sapevo dove piazzarlo, lì mi pareva abbastanza fuori dai maroni...sigh...primo errore? | |
05 maggio 10, 19:46 | #323 (permalink) Top |
User |
...interruttore a parte per essere la prima alcuni errori ci stanno ma sono rimediabili e il tutto è anche migliorabile (timone al contrario ) ciao e buon vento
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums |
05 maggio 10, 19:53 | #324 (permalink) Top |
Crono.... il timone....orca...dovrebbe curvare ugualmente no? che dici, regge se uso come scusa il fatto di averlo montato al contrario per andar meglio a parcheggiare in retromarcia?per fortuna non ho invertito randa e fiocco.... anche se vista la mia esperienza marinara non sarebbe stato da stupirsi. il boma del fiocco va bene così? |
05 maggio 10, 20:11 | #325 (permalink) Top |
User |
Guarda il post 106 http://www.baronerosso.it/forum/navi...-varie-11.html per i boma e la copertura in vinile non mi pronuncio perché non con bene l'Easysail invece aiuterbbe un po' tutti vedere meglio come sono fatte le vele
05 maggio 10, 21:21 | #327 (permalink) Top |
Grazie Crono per le osservazioni. Le vele, come non dovrebbe essere, sono la parte peggiore della barca, le ho fatte con Le buste formato A4 dei fogli per i quadernoni ad anelli, esteticamente sono più che passabili, tecnicamente però non penso proprio, mi son riproposto in caso riesca a vederla navigare a rifarle con materiale più adatto e soprattutto nel modo corretto come spiegato nel tread "UTENSILE PER LE VELE" Obiuanchenobi: Vecio, stano che vien, AstegoBiasia Cup! |
06 maggio 10, 10:59 | #329 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
La forma del timone non e` cosi` importante, pero` spero che tu abbia piegato il suo asse all'interno della pala, perche` se resta solo incollato di test e` facile che possa scollarsi. La forma del timone arrotondata davanti serviva proprio a seguire la curva dell'asse timone messo sul bordo d'entrata dell pala. altro commento che posso fare e` che il trasto randa e` molto basso: deve essere alzato per arrivare fino qualche mm sotto al boma e questo serve per riudurre molto il carico sul servo (si vede in foto vistalat). il bulbo cosi` avanzato per equilibrarla potrebbe essere dovuto a un sistema rc abbastanza pesante e quindi il bulbo avanti e` necessario per equilibralo. Se anche la barca fosse appena piu` appoppata andrebbe comunque bene, ma questi sono dettagli minimi. Ottima la soluzione del bulbo in lastre incollate e ben sagomato: semplice e rapido da fare se non si vuole fare una fusione. Concordo con la posizione dell'interruttore che che non e` il massimo: sulla mia non l'ho messo e collego la spinetta delle batterie prima di chiudere lo sportello. Tanto, quando si finisce di navigare, bisogna sempre aprire il boccaporto per evitare il rischio che l'umidita` ristagni, quindi Mi sembra di vedere che il diametro del tubo in cui si infila l'abero sia un po' piu` grande del dia esterno dell'albero che ha un po' di gioco. Se cosi` fosse conviene togliere il gioco: basta arrotolare un po' di nastro adesivo sull'albero all'estremo inferiore e nel punto di uscita sulla coperta ed eliminarlo. Avere l'albero perfettamente incastrato ne controlla meglio la flessione con grande giovamento per la forma delle vele, della randa in particolare. Il boma del fiocco dovrebbe avere il punto di scotta della vela agganciato direttamente e senza moschettoncino di collegamento che serve solo a tenere peggio in forma la vela: vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/atta...-su-scafop.jpg Il punto di scotta della randa, dovrebbe avere una doppia ritenuta regolabile perche deve tirare indietro e verso il basso la balumina in modo da poter regolare la forma della randa dato che il wang e` fisso: vedi questa foto http://www.baronerosso.it/forum/atta...tta-randag.jpg. Per il resto ora non rimane che collaudarla. Se le vele sono molto piatte, probabilmente la randa portera` poco e meno del dovuto, quindi con poca aria la barca potrebbe essere un po' poggera, ma per dirlo piu` precisamente bisognerebbe vedere che forma prendono le vele quando si gonfiano: dovresti postare una foto con la barca un po' sbandata da un lato con le vele "in forma" o gonfie con un po' di brezza. Comunque direi proprio niente male per essere la prima barca
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
06 maggio 10, 18:56 | #330 (permalink) Top | |
Ciao Claudio,grazie delle osservazioni,ti risondo in rosso http://www.baronerosso.it/forum/atta...tta-randag.jpg Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
