22 gennaio 07, 10:26 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Milano
Ciao, dopo qualche giorno di inattivita, ho ripreso i lavori, montato le maschette dell'albero con l'ausilio dei cubetti di legno dei miei figli (ancora non mi hanno scoperto) e posizionato in loco di seguito posa dei bagli e attualmente in corso la posa del ponte per il ponte ho deciso di simulare la calafatura tra le tavole sto utilizzando della carta colorata. Nell'ultima foto sul particolare dell'apertura del vano vele si può vedere come sto segnando tutti i contorni dei vari particolari con calafatura "a carta". Il lavoro sarà lungo.... |
02 febbraio 07, 09:29 | #24 (permalink) Top |
Il lavoro procede, il ponte con i listelli di mogano da 2x4 mm e cartoncino nero sembra sufficientemente realistico. Ho dato una mano di turapori alle parti interne dello scafo e procedo a completare la ricopertura. Per simulare la chiodatura non so ancora come procedere, la dimensione della testa dei chiodi dovrebbe essere secondo la regola 1/8 dello spessore della tavola, quindi se la tavola nella realtà fosse spessa 5 cm la testa dei chiodi dovrebbe essere di 6,25 mm che in scala 1/50 diventa 0,125 mm. Con questa ipotesi, vuol dire che il chiodo quasi non si vede.... forse la chiodatura la lascio stare o la simulo con un puntino fatto con la penna a china (misura 0,1). Che ne dite? Ciao |
03 febbraio 07, 09:27 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Esatto. I chiodi, i piu' piccoli che puoi trovare, sono sempre fuori scala, dovresti tranciargli la testa, ma è un lavoraccio. La soluzione della marcatura con la penna mi sembra quindi ottimale. Ciao |
18 aprile 07, 11:06 | #30 (permalink) Top |
Ciao, dopo un pò di latitanza eccomi tornato. Il lavoro procede (anche se lentamente) ho terminato la posa del ponte, del sovratrincherino e il capodibanda. Costruito il timone, l'ho posizionato e ho iniziato la posa dei particolari sul ponte A presto con gli aggiornamenti Ciao a tutti |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
