| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Milano
| Aristide
Ciao a tutti, con questo messaggio, voglio iniziare a raccontarvi il mio nuovo progetto, un pescherccio francese del del diciannovesimo secolo dal nome "Aristide". Un giorno navigando su qualche sito mi sono imbattuti in questa immagine ![]() mi sono messo sotto con Autocad ed ecco il primo risultato 3_view.zip da qui si parte per i disegni di chiglia e ordinate... a presto |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
BELLO! Complimenti metti anke qualke foto in corso d'opera | |
| | #3 (permalink) Top |
E adesso un pò di foto... durante lo studio del progetto ho fatto queste scelte: - scala 1/50 (così è possibile fare anche qualche particolare in più) - scafo con ossatura - fasciame a strato singolo Dopo parecchie ore di CAD finalmente si inzia col seghetto da traforo. Per le costole ho usato le legno "povero" che mi girava per casa mentre per la chiglia ho utilizzato una tavoletta di noce ![]() ![]() dopo aver preparato tutte le costole e la chiglia ho costruito una struttura di montaggio per mantenere l'allineamento tra costole ![]() e via con la costruzione con delle strisce di cartone ho mantenuto l'allineamento orizzontale delle varie sezioni evitando svirgolature durante l'incollagio ... ![]() ![]() Alla prossima puntata per la posa del fasciame.... |
| | #5 (permalink) Top |
Eccomi qui, vi avevo detto che avrei presentato alcune foto della posa del fasciame. Come listelli ho utilizzato del legno di noce 6x2 tagliando i listelli tra i 10 e 12 cm che in scala reale sarebbero come dire 5-6 metri. Ho iniziato a posare il primo corso dalla chiglia e poi dall'altezza degli scalmotti a scendere. ![]() ![]() per tenere fermi i listelli durante l'incollaggio ho utilizzato questi morsetti da me costruiti ![]() ![]() Ora ho ultimato la posa del fasciame, scartavetrato il tutto con carta vetrata 180, e 500. Mi accingo a posare i listelli interni allo scafo (dove saranno visibili a lavoro ultimato) nella zona cucina/letto. Si vede, infatti, nel disegno iniziale una stufa e dei ripiani nella parte a poppa dello scafo. Nel contempo sto pensando a come posare i listelli del ponte, ovvero come simulare la calafatura tra le tavole. Pensavo di usare del cartoncino nero incollato sul bordo dei listelli oppure una verniciata del bordo con del nero .... Non ho ancora deciso, forse qualcuno di voi può darmi qualche consiglio? |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Ti sei dannato l'anima a posare i listelli in quel modo. Normalmente si posano prima dei listelli grezzi di appoggio da 1/1,5 mm. fissati semplicemente con dei chiodini che si possono eventualmente levare. Si stucca il tutto e si liscia. La finitura si fa incollando listelli listelli di sottilissimo legno pregiato o ricavati da materiale per impialliciatura. Bel lavoro, comunque. Per quanto riguarda la coperta puoi usare anche del semplice inchiostro di china nero, segnando con dei puntini anche la chiodatura di testa delle tavole. A volte basta la traccia di una matita coperta da un sottile strato di flatting a finire. Buon proseguimento e posta le foto. Ciao |
| Bookmarks |
