Il lavoro procede, il ponte con i listelli di mogano da 2x4 mm e cartoncino nero sembra sufficientemente realistico.
Ho dato una mano di turapori alle parti interne dello scafo e procedo a completare la ricopertura.
Per simulare la chiodatura non so ancora come procedere, la dimensione della testa dei chiodi dovrebbe essere secondo la regola 1/8 dello spessore della tavola, quindi se la tavola nella realtà fosse spessa 5 cm la testa dei chiodi dovrebbe essere di 6,25 mm che in scala 1/50 diventa 0,125 mm.
Con questa ipotesi, vuol dire che il chiodo quasi non si vede.... forse la chiodatura la lascio stare o la simulo con un puntino fatto con la penna a china (misura 0,1). Che ne dite?
