Vecchio 05 settembre 16, 15:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: agrigento
Copiare uno scafo.
Salve,è possibile usare come stampo uno scafo in ABS,in pratica stamparlo uguale ma in vetroresina?Grazie.
tanazzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 16, 13:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ALIMURIMETA
Data registr.: 17-11-2015
Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao tanazzo, si può fare. Devi realizzare uno stampo in gesso o vetro resina dallo scafo originale. Poi passi alla laminazione dello scafo copia con tessuto e resina. Ovviamente devi usare un distaccante sia per la realizzazione dello stampo (atrimenti lo scafo in ABS resta attaccato) sia per lo scafo copia.
Personalmente uso la gomma siliconica come primo strato dello stampo, sulla quale vado a colare del gesso per irrigidire il tutto. Poi rimuovo lo scafo "master" e posso laminare lo scafo copia. Ciò fatto, rompo l'involucro esterno di gesso e "spello" la gomma siliconica dallo scafo copia. Per maggiori dettagli dai un 'occhiata qui:FORUM AMIREL - Associazione Modellisti Romani • Leggi argomento - auto-costruzione dei pezzi come un kit
Saluti
ALIMURIMETA
ALIMURIMETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 16, 15:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Originalmente inviato da ALIMURIMETA Visualizza messaggio
Saluti
Grazie.
Vecchio 27 settembre 16, 14:42   #4 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da tanazzo Visualizza messaggio
si è possibile ma devi lavorare sullo scafo rovesciato e schizzare il gesso con pazienza fino a formare uno strato di almeno 1-2 centimetri.. poi quando è consolidato puoi anche dargli spessore colandoci il gesso sopra fino a formare un bello spessore di almeno 5cm o più in base alle misure dello scafo.
devi necessariamente schizzare sullo scafo rovesciato per non formare bolle d'aria e non creare deformazioni.
per capirsi.. non puoi immergere lo scafo nel gesso perchè rimarrebbe aria imprigionata e la pressione di spinta idrostatica potrebbe deformarti lo stampo..
prima di schizzare devi usare un distaccante meglio se spray almeno non si verdanno le pennellate, anche se rudimentale puoi usare del grasso da cuscinetti in sostituzione della cera distaccante, se lo darai a pennello assicurati di tirarlo bene altrimenti si vedrà una volta che andrai a laminare.
non servirà degrassarlo per farci la laminazione, anzi.. dovrai nuovamente reingrassare prima di passare alla resina.
comunque preparati un posto deve fare un bel po di sporco, una tavola di legno su cui lavorare e un buon gesso fine da decoro, prepara poco gesso alla volta perchè secca molto rapidamente, metti il gesso in poca acqua e non viceversa.
Ultima modifica di wrighizilla : 27 settembre 16 alle ore 14:45
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 16, 19:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Riprendo questa discussione chiedendo se posso tirare lo stampo in vetroresina,avendo il dubbio che catalizzando scioglierebbe lo scafo in abs? Se c'è qualche precauzione da prendere...che mi consigliate?
Vecchio 18 novembre 16, 19:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Un aiuto....
Vecchio 18 novembre 16, 21:59   #7 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, se utilizzi prima diverse mani di cera distaccante, poi una mano di primer per polivilnilico, come ultima mano dai l'alcool polivinilico ottieni un ottimo isolamento e la resina non potrà intaccare lo scafo in ABS.
Gli stampi normalmente si costruiscono con resina poliestere, durante la catalizzazione si raggiungono temperatura elevate, questo a causa dello spessore dello stampo.
Per non rovinare il master con calore eccessivo conviene lavorare con pochi strati per volta, se si usa il matt al massimo mettere 2 strati per volta poi attendere almeno 50 minuti prima di continuare.
Per uno stampo di un metro e venti sono sufficienti 5 mm di spessore.
  Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 16, 01:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tanazzo
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
Grazie mille!!!
Come "copiare" uno scafo arnao_mi Navimodellismo a Vela 56 06 settembre 16 09:14
come potenziare uno scafo? bellinzzz... Motoscafi con Motore Elettrico 4 23 gennaio 09 18:52
realizzazione di uno scafo gio73 Motoscafi con Motore Elettrico 14 19 maggio 07 11:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
