Discussione: Copiare uno scafo.
Vecchio 27 settembre 16, 13:42   #4 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da tanazzo Visualizza messaggio
Salve,è possibile usare come stampo uno scafo in ABS,in pratica stamparlo uguale ma in vetroresina?Grazie.
si è possibile ma devi lavorare sullo scafo rovesciato e schizzare il gesso con pazienza fino a formare uno strato di almeno 1-2 centimetri.. poi quando è consolidato puoi anche dargli spessore colandoci il gesso sopra fino a formare un bello spessore di almeno 5cm o più in base alle misure dello scafo.
devi necessariamente schizzare sullo scafo rovesciato per non formare bolle d'aria e non creare deformazioni.
per capirsi.. non puoi immergere lo scafo nel gesso perchè rimarrebbe aria imprigionata e la pressione di spinta idrostatica potrebbe deformarti lo stampo..
prima di schizzare devi usare un distaccante meglio se spray almeno non si verdanno le pennellate, anche se rudimentale puoi usare del grasso da cuscinetti in sostituzione della cera distaccante, se lo darai a pennello assicurati di tirarlo bene altrimenti si vedrà una volta che andrai a laminare.
non servirà degrassarlo per farci la laminazione, anzi.. dovrai nuovamente reingrassare prima di passare alla resina.
comunque preparati un posto deve fare un bel po di sporco, una tavola di legno su cui lavorare e un buon gesso fine da decoro, prepara poco gesso alla volta perchè secca molto rapidamente, metti il gesso in poca acqua e non viceversa.
Ultima modifica di wrighizilla : 27 settembre 16 alle ore 13:45
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
