19 novembre 16, 00:24
#8 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 14-02-2009 Residenza: agrigento
Originalmente inviato da manuelmodelli Ciao, se utilizzi prima diverse mani di cera distaccante, poi una mano di primer per polivilnilico, come ultima mano dai l'alcool polivinilico ottieni un ottimo isolamento e la resina non potrà intaccare lo scafo in ABS.
Gli stampi normalmente si costruiscono con resina poliestere, durante la catalizzazione si raggiungono temperatura elevate, questo a causa dello spessore dello stampo.
Per non rovinare il master con calore eccessivo conviene lavorare con pochi strati per volta, se si usa il matt al massimo mettere 2 strati per volta poi attendere almeno 50 minuti prima di continuare.
Per uno stampo di un metro e venti sono sufficienti 5 mm di spessore. | Grazie mille!!!
