Discussione: Copiare uno scafo.
Vecchio 18 novembre 16, 20:59   #7 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Ciao, se utilizzi prima diverse mani di cera distaccante, poi una mano di primer per polivilnilico, come ultima mano dai l'alcool polivinilico ottieni un ottimo isolamento e la resina non potrĂ  intaccare lo scafo in ABS.
Gli stampi normalmente si costruiscono con resina poliestere, durante la catalizzazione si raggiungono temperatura elevate, questo a causa dello spessore dello stampo.
Per non rovinare il master con calore eccessivo conviene lavorare con pochi strati per volta, se si usa il matt al massimo mettere 2 strati per volta poi attendere almeno 50 minuti prima di continuare.
Per uno stampo di un metro e venti sono sufficienti 5 mm di spessore.
  Rispondi citando
