23 gennaio 14, 22:42 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Eccomi con qualche lavoretto che faccio mentre asciugano i pezzi dell'altra ( ELKE) Lo scafo come quasi tutta la produzione inglese è in poliestere, una resina che non ho mai amato, per l'odore e il ritiro, oltre al fatto che con la temperatura tende a deformarsi, ma la cosa che maggiormente mi infastidisce è il fatto che non usano il tessuto ma il Mat che solo a guardarlo emana aghetti di vetro pruriginosi, decido dopo due giorni che mi gratto per il prurito di rivestire lo scafo con due tele da 200gr e resina epossidica. ecco il risultato prima di rifilare i bordi |
23 gennaio 14, 22:53 | #52 (permalink) Top |
Il timone! nel mio caso è in metallo bianco. Cos'è il metallo bianco? nient'altro che una lega di stagno piombo che acquista qualità con maggiore quantità di stagno e si vede dal fatto che limando la superficie resta chiara e lucida e non ossida facilmente. Dunque, normalmente i timoni li rifaccio in ottone o legno ma questa volta decido di usare quello del kit che è molto bello e robusto, però.... L'asse di comando dove è attaccata la squadretta del servo...no non si può lasciare di metallo bianco, allora gli faccio una camicia di ottone. |
24 gennaio 14, 10:29 | #53 (permalink) Top |
| Dopo la saldatura del tubetto di ottone al timone che occorre fare con cautela per non fondere il tutto ho raccordato e provato il tubetto esterno che verrà incollato allo scafo! ma non finisce qui...nel momento che vado a presentare la parte di chiglia a supporto del timone mi accorgo che non copia con la fusoliera! sti super eroi del modellismo Inglese mi stanno deludendo Decido di dargli un taglio! Imbastisco e presento il tutto mettendo anche un piccolo spessore da 2mm e che Ca..... |
24 gennaio 14, 10:46 | #55 (permalink) Top |
| Ho finito di saldare assieme i due pezzi facendo attenzione a non fondere il tutto! si tratta di saldare a strati con una lega di stagno piombo contenente all'interno tre forellini pieni di disossidante con un saldatore a 450° per scaldare velocemente la parte necessaria prima che la temperatura di diffonda a tutto il pezzo che lo fonderebbe irrimediabilmente! eccolo rifinito in parte! Presentazione del "nuovo" particolare..beh.. sono soddisfatto Dimenticavo, non è escuso che alla fine deciderò di rivestire il tutto con un foglio di ottone da 05mm |
