31 marzo 12, 18:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Veneto
| aiuto con Tug di Wally rc plane
Ciao a tutti Ho guardato gli altri post e ho deciso di costruirmi un tug però nel mio progrtto gli avrei cambiato la chia invece che essere tonda ma è piatta per un ragione di facilità nella costruzione dello scafo siccome io sono un principiante vorrei sapere da voi più esperti come fare e anche che eletronica predere perchè sono un pò in crisi
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ |
31 marzo 12, 21:17 | #2 (permalink) Top |
scusate ma ho sbagliatao alcune cose volevo dire la chiglia invece che essere tonda nel mio progetto è piatta per una questione di facilitá di costruzione, e anche che elettronica prendere scusate
01 aprile 12, 10:12 | #3 (permalink) Top |
| Help
Aiutatemi!!! Devo costruire un TUG , qualche consiglio per cortesia : che dispositivi elettronici devo usare ?(esc, rx, tx, servo,batterie, motore) Avevo già pensato per la radio marca Turnigy e tutto il resto Turnigy. Il motore da 1000 Kv.
01 aprile 12, 13:27 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
vuoi fare uno springer tug??? se vuoi che ti consigliamo tutta la parte elettronica devi dirci le dimensioni dello scafo. non ho ben capito il discorso della chiglia piatta... metti una foto se possibile, io comunque la farei tonda se è uno springer tug perche mi sa che perderesti molta stabilità |
01 aprile 12, 14:48 | #5 (permalink) Top |
allora le dimensioni sono 42x15 cm e l'altezza è di 17 cm a breve metterò i disegni della chiglia piatta
01 aprile 12, 15:25 | #6 (permalink) Top |
penso che per queste dimensioni basti un graupner speed 600, come esc sempre graupner navy v30r. questo è quello che monterei io, poi ti serve un albero con astuccio, un giunto tra motore ed albero, elica e timone (come timone dato che è u tug io metterei un ugello kort cosi spinge molto di piu) poi ovviamente radio e ricevente vanno bene un po tutte poi devi vedere te quanti canali ti servono, io te la consiglio in 2.4ghz. comunque se lo scafo è quello di uno springer tug secondo me ti viene piu complicato farlo con la chiglia piatta. io per esempio ho fatto le sponde laterali in compensato da 10mm e il fondo con compensato da 3 che è molto flessibile ovviamente poi rinforzato con delle ordinate al interno. io ho fatto cosi con il mio tug che è più grande del tuo però 80cm. tu potresti usare del compensato da 7-8mm e il fondo da 3mm ah dimenticavo come batteria ti consiglio una al piombo cosi poi avrai meno peso di zavorra da metterci... se ti serve altro chiedi pure!!! vai a vedere la discussiome del mio tug cosi capisci un po di cose http://www.baronerosso.it/forum/moto...di-wane-3.html |
01 aprile 12, 18:05 | #7 (permalink) Top |
Quindi mi consigli un motore a spazzole invece che brushell così ho anche le retro ma dove lo posso prendere questo motore e le altre cose ( io ordino sempre via internet ) ,ho guardato su cornovall boats e jonatan costa però il motore che l' Esc
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ Ultima modifica di Wally rc plane : 01 aprile 12 alle ore 18:13 |
01 aprile 12, 18:22 | #8 (permalink) Top |
prova a vedere da tecnimodel che è in francia. con un motore a spazzole non vai neanche a spendere molto con un brushless spendi di piu e non penso che ci siano esc con retromarcia puoi sempre mettere una da auto però il problema è poi raffreddarla... |
01 aprile 12, 18:55 | #9 (permalink) Top |
per il raffreddamento lo posso fare ad aria non è un problema e se prendo un Esc da 20a turnigy e ci collego il gauper però senza retro e per farla prendo un motorino più piccolo e lo collego alla radio senza Esc. la tua discussione sul tug l'ho letta tutta e mi è venuta l'idea di fare un tug proprio da li
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ Ultima modifica di Wally rc plane : 01 aprile 12 alle ore 19:01 |
01 aprile 12, 19:57 | #10 (permalink) Top | |
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 14:04 |
ESC BL con reverse per springer tug | simone76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 16 | 16 aprile 12 22:14 |
help rimorchiatori/tug | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 07 aprile 11 23:41 |
Tug Boat | bucaniers | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 07 aprile 11 21:29 |
progetti tug rc..help.. | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 02 aprile 11 15:24 |
