06 novembre 12, 14:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2012 Residenza: salerno
| aiuto nuova costruzione
Salve a tutti. Sono un nuovo utente del forum e vi vorrei fare i miei complimenti per le vostre creazioni da veri professionisti. Ho costruito un peschereccio di 1,20m di lunghezza,35cm di larghezza,altezza al galleggiamento di 20cm e peso intorno ai 15kg. Ora sono arrivato al punto più difficile cioè scegliere motore,elettronica,e tutto ciò che serve per farla navigare. L'idea è di costruire anche due verricelli per tirare e calare le reti. Mi affido a voi per essere indirizzato all'acquisto di cose adatte alla mia barca. Accetto ogni tipo di consiglio e idea che possa migliorare il procedimento di costuzione. In attesa di voste risposte vi allego qualche foto del modello e vi porgo distinti saluti. |
07 novembre 12, 13:35 | #3 (permalink) Top |
Ciao supercougar82 Sono riuscito a procurarmi un motorino tergicristalli (posteriore) di una fiat punto che funziona logicamente a 12v (allegato in foto).Ora volevo sapere come faccio ad accoppiarlo con un'asse di trasmissione.Ti premetto che non ho ancora nulla per quanto riguarda asse,elica ecc. Per quanto riguarda il regolatore cosa mi consigli?si può montare? Grazie per i tuoi consigli. |
07 novembre 12, 14:39 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Veneto
Bel modello complimenti! Anchio ho lo stesso motore anche della stessa auto! Io per collegarlo all'asse dell'elica mi sono fatto tornire un pezzo di alluminio o inox non mi ricordo più con l'entrata del perno del motore che é bucato all'interno da 12mm (anche il tuo dovrebbe essere uguale al tuo) Poi ho bloccato tutto con due grani e un giunto per le vibrazioni Ps ho usato un regolatore turnigy da 30a brushed costa molto poco sui 7 lo puoi prendere su hobby king e gli astucci(asse dell'elica ) lo puoi prendere o da un negozio della tua zona o su modeltecnica.it
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ Ultima modifica di Wally rc plane : 07 novembre 12 alle ore 14:43 |
07 novembre 12, 16:55 | #6 (permalink) Top |
User |
30 kili?? complimenti per la bestia .. comunque considera che la traina in bassi fondali è vietata , occhio alle forze dell'ordine e alla capitaneria .. era più potente un motorino anteriore, cmq dovresti montre una bella e grande elica per spingere la bestia .. cmq un ragazzo cdel forum con un motore tergi da camion alimentato a 24v mi pare che ha trainato due canotti con persone a bordo.. quindi in teoria tutto puo essere.. ci vuole almeno un elica da 60/70mm di diametro , una tripala . per il motore smonta tutta la riduzione e scopri la vite senza fine del motore , li lo fai tornire fino alla misura desiderata , e poi usi un normale giunto.. intanto procedi alla riduzione dell'asse di dimaetro, poi ne riparliamo. ciao emanuele |
07 novembre 12, 17:15 | #7 (permalink) Top |
User | Adattatore dritto tubo-tubo 8mm - 4mm Reducer John Guest PM060804E consegna in 24 ore questo potrebbe essere un possibile giunto ad esempio |
07 novembre 12, 20:13 | #8 (permalink) Top | |
comunque io monto quel motore su un piccolo springer tug di 45cm comunque c'é la discussione. Provo a sparare una ipotesi e se ne monti due di quei motori su quello scafo ? Magari con una elica da 60 mm come dice supercouguar.
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ | |
08 novembre 12, 14:28 | #9 (permalink) Top |
Ciao a tutti. Grazie ai vostri consigli per quanto rigurda la potenza del mio peschereccio sto riflettendo bene sulla motorizzazione ed ho contattato un amico che mi procurerà un motore di tergicristallo a 24v di una motrice. Aspetto prima che mi arrivi e dopo provati tutti e due vi aggiorno sulla scelta (logicamente per il più potente). Ma eventualmente che regolatore dovrei montare per quello a 24v e le batterie meglio 2 da 12v oppure 4 da 6v (per dividere meglio la zavorra). |
08 novembre 12, 15:48 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2012 Residenza: mare
Bravissimocomplimenti davvero bel peschereccio,io sono un patito di motopescherecci,mi piacerebbe tanto costruirne uno,ma per caso hai il progetto del tuo scafo?te lo pagherei se potresti passarmelo.......mi piace troppo,e poi ho lavorato sui pescherecci 6anni e sono sempre stato affascinato da questi scaficomunque fammi sapere se puoi vendermi il progetto dello scafo,e se ti serve qualche informazione riguardo elettronica fai pure
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Nuova costruzione! | fabio.p. | Aeromodellismo | 0 | 03 aprile 12 20:08 |
Aiuto costruzione cavo allievo maestro nuova futaba | funfly | Radiocomandi | 3 | 11 settembre 07 15:56 |
Nuova Costruzione | fausto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 12 aprile 06 10:50 |
