18 novembre 14, 19:08 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: favignana
Ciao alesicily complimenti bel lavoro, mi piacerebbe farne pure uno io vedo che sono piccoli e non molto impegnativi mi potresti dire come hai iniziato? hai preso un disegno e l hai ritagliato?
19 novembre 14, 09:22 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2012 Residenza: Cefalù
Vorrei evitare di fare un romanzo descrivendo tutti i passaggi, forse è più facile se ti descrivo le fasi iniziali, e dopo tu mi fai le domande sulle parti che ti interessano di più. Il mio occorente per la scala 1/40 è stato : - Compensato di Betulla 2 mm spessore per Chiglia e Ordinate - Compensato di Betulla 1 mm per Fasciame - Pedane ed altre parti "Io ho acquistato solo quello da 1mm di spessore, ed ho incollato due parti di foglio per ricavare quello da 2 mm" - Colla Vinavil - Colla Attak, io ho acquistato l'equivalente presso i centri tutto ad 1 euro - Fil di ferro da 1 mm di diametro Allora : Ti consiglio prima di tutto di portare delle modifiche hai piani costruttivi che possiedi, perchè la scala 1/40 non necessita di tanti particolari, e poi quasi sicuramente, dovrai apportare modifiche per quanto riguarda il numero di ordinate, perchè avrai una distanza minima fra le stesse di circa 3 mm. Ho stampato il tutto su carta normale, ho incollato con colla per carta (quella stick per francobolli per intenderci), sul compensato e l'ho ritagliato col seghetto ad arco ( quello che si usa per il traforo) Dopo aver levigato il tutto, ho cominciato ad incollare le ordinate alla chiglia. Fammi sapere se sono stato molto confusionario, casomai fammi domande più specifiche e brevi,ed io cercherò di rispondere a tutto. Appena li trovo ti giro alcuni siti dove ho preso spunto per i piani, e modelli. | |
19 novembre 14, 09:42 | #43 (permalink) Top |
Collegamenti promessi, già trovati Forse ti possono essere utili........... Imbarcazioni tradizionali d'Italia Imbarcazioni siciliane - Associazione Culturale "Museo del Mare e della Navigazione Siciliana «Florio»" |
20 novembre 14, 10:45 | #45 (permalink) Top | |
PS: vorrei ricordarti che sono coperti da copyright, e non puoi assolutamente divulgarli a terzi Eventualmente rimango a tua disposizione per ogni tua piccola richiesta di chiarimento. Un salutone e buon lavoro | |
Peschereccio | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 7 | 18 agosto 10 20:17 |
Peschereccio modello ??? | flyer | Motoscafi con Motore Elettrico | 10 | 30 giugno 10 23:15 |
motorizzazione per Peschereccio 80 cm | blusky1974 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 23 aprile 10 21:14 |
Barche quadrate e barche tonde | grakula | Navimodellismo a Vela | 27 | 05 maggio 08 09:15 |
