07 maggio 12, 23:16 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004
Amedeo | |
08 maggio 12, 06:14 | #132 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
| bowthruster
ciao penelope, come hai realizzato la meccanica del bow thruster? io ho fatto quell'accrocco ma non posso provarlo fino a quando mi arrivano le tri pala da 20mm, e se nel frate-tempo scopro una soluzione migliore... cambio sistema. ti sta venendo veramente bene issssimo, bravo. saluti cinofili, pierangelo |
08 maggio 12, 08:04 | #133 (permalink) Top | |
Semplicemento....lo comprato, quello della Graupner, per capirci, costa 27 euro e va benissimo, è quello più usato, da quello che si vede in rete, Bau...Bau.. | |
08 maggio 12, 12:11 | #134 (permalink) Top |
User |
pierangelo il bowthruster che ha montato penelope è uno a paletta.. vai nella sezione uovo di colombo..c'è il videotutorial che ho fatto tempo fa per costruire proprio questo tipo di bowthruster che equipaggiano tutti i miei modelli... funzionano alla perfezione.. materiali occorrenti siringa ricariche inkjet stampanti, piastrina di alluminio o ottone, tubolare ottone per mo di astuccio e tondino ottone per asse le misure tondino da 3mm e tubolare interno 3 fuori 4. o cmq che gli calzi perfettamente sopra e possa girare agevolmente ... ciao emanuele |
08 maggio 12, 12:25 | #135 (permalink) Top |
| bow
ciao emanuele, si l'ho visto il tuo tutorial, ma vorrei che si vedessero le eliche e poi mi piace complicarmi la vita (2 matrimoni + tre figli+ cani, gatti, pesci, tartarughe, ecc, ecc). se quando arriveranno le eliche funzia come penso, bene, altrimenti userò il tuo sistema. nel pome farò la tel a CT per quello che sai... speriamo... |
08 maggio 12, 22:56 | #137 (permalink) Top |
Una sciocca domanda ! i comandi di un rimorchiatore sulla radio, normalmente come si mettono? Io pensavo, Stick di sinistra, barra avanti tutta, al centro macchine ferme, barra indietro retromarcia. Stick di sinistra. Tutto a sinistra "Bow Thruster" rotazione a sinistra, stick, tutto a destra, rotazione a destra. Stick di destra, timone destra sinistra. Sick avanti, aziona sirena antinebbia, indietro, aziona sirena via libera. Ho detto delle stronzate? Ciao, Amedeo |
09 maggio 12, 09:59 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ciao Amedeo! Direi che va benissimo!Più o meno è quello che voglio fare io. Devi solo fare attenzione a non accelerare inavvertitamente con le macchine quando manovri il bow thruster a bassa velocità... |
09 maggio 12, 10:16 | #139 (permalink) Top | |
Altrimenti....sai che derapate ! non dovrebbe capitarmi, per esperienza di aeromedelli, e Elicotteri, anche per il fatto che tengo lo stick con il pollice e lindice ( pulpito) se no, pazienza, almeno con le barche se sbagli manovra, non spacchi tutto!!!! Ciao, Amedeo | |
09 maggio 12, 11:44 | #140 (permalink) Top |
Ahahahah...scusa, avevo sottovalutato la tua esperienza In questo caso direi che non ci sono assolutamente problemi!!! Dai allora,che vogliamo vederlo in acqua...io per stare al vostro passo devo dedicarmi al modellismo notturno,appena riesco posto delle foto!!! |
Anteo | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 86 | 12 maggio 13 22:38 |
rimorchiatore anteo | madmad | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 novembre 11 12:13 |
Rimorchiatore Anteo ... | canesco | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 25 giugno 11 20:00 |
ANTEO Rimorchiatore Panart | francesca | Motoscafi con Motore Elettrico | 42 | 30 novembre 10 15:37 |
rimorchiatore Anteo | sansera | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 23 luglio 09 20:59 |
