10 gennaio 14, 17:18 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2008
| ???????????????? Citazione:
17 gennaio 14, 05:20 | #104 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
la calypso va avanti.... ho quasi finito di fare tutte le cose che ci sono su un ponte di una nave operativa. vorrei fare una verniciatura che gli dia l'aria vissuta. lo scafo è dipinto con smalto sintetico e le sovrastrutture con colori acrilici. per fare le colature di ruggine come potrei fare per farle bene bene? @fillipil. mi sono già aggiustato |
17 gennaio 14, 11:36 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Ciao Pier! per gli atmosferici ci sono vari modi e sistemi, io li uso entrambi, dipende dall'effetto desiderato! se vuoi un effetto polveroso affumicato il risulatato migliore lo ottengo con l'aeropenna spruzzando colori, MIG. MIG Productions opp.Lifecolor, colori tensioattivi! sono colori acrilici molto liquidi e vanno mescolati molto bene e di continuo, vanno dati a strati, una leggera mano e aspetti che asciuga prima di darne altre altrimenti fa le gocce come se fosse acqua però l'effetto e bellissimo e reale! i MIG li puoi anche dare a pennello e tirarli per ottenere l'effetto che vuoi. Altro sistema sono con i colori ad olio che io preferisco, prendi un tubetto di terra di siena bruciata (ruggine) di bianco, di nero, rosso e giallo, un boccettino di trementina e uno do olio di Lino, se vuoi ottenere dei depositi di sporco e ruggine con un pennellino preleva una certa quantità di colore e depositala dove è necessario poi bagna abbondantemente il pennello con la trementina da "lavare" il pezzo vedrai che il colore si andrà a fermare in modo naturale negli interspazi, lascia asciugare leggermente e ritocca tirando il colore per fare colature ed effetti, tieni presente che il colore ad olio copre poco, e impiega due giorni ad asciugare se dato a spessore! quindi puoi ritoccare e aggiungere strati successivi sino ad ottenere l'effetto desiderato... puoi vedere il mio Anteo che sto invecchiando un po per volta dimenticavo...con la trementina riproduci sporco e polvere, con l'olio di lino acqua, olio e grasso, dato che una volta sciutto il colore rimane lucido Ultima modifica di penelope : 17 gennaio 14 alle ore 11:41 |
17 gennaio 14, 15:59 | #107 (permalink) Top |
fra' scusa del ritardo ? ma sono io che sono un ritardato computerale nell' ordine 8prima che cada la connessione) il traliccio finito .l'ecoscandaglio, che non mi piace, la gabbia antisqualo che ho rifatto e per ultima la vecchia gabbia con dentro un pappagallino ed è diventata un ciondolo per mia figlia |
nave mercantile | comes | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 27 marzo 11 16:36 |
Calipso | jon coffi | Aeromodellismo | 11 | 24 marzo 09 11:15 |
nave Patrouilleur | gio.pe | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 03 maggio 06 11:50 |
Calipso MK2 | spino | Aeromodellismo | 5 | 08 novembre 02 11:45 |
