Vecchio 17 marzo 11, 23:36   #81 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mattiadv Visualizza messaggio
eh, grazie dei consigli... ma per i mono si trova molto meno...
quando finisco il mio ne iniziero sicuramente un altro, sono indeciso fra: springer tug, gozzo, o un motoscafetto come il tuo.
intanto pero se hai mai lavorato con assi flex forse mi riusciresti a dare una mano con il mio minimono, se riesci dai un occhiata alla mia discussione che ho un sacco di domande.
grazie mille!
Mi dispiace, ma su questo campo ho da imparare come te, per le mie barchette ho sempre usato assi rigidi come quello descritto prima, di assi flex conosco solo il nome, come vedi sono un principiante.....
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 18:36   #82 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Avevo chiesto se qualche anima buona poteva confermare se la motorizzazione scelta poteva andare bene, ho anche ringraziato anticipatamente, volete lasciarmi sbagliare? Rimetto tutti i dati della motorizzazione:
Il motore è un 1050 giri per volt, alberino da 6 mm di diametro, il regolatore 60 amp la batteria sarà una litio da tre elementi 2200 35 C, sull'elica ci sono questi numeri 42x8-3:
Penso che ce ne sia abbastanza per spingere a velocità moderata uno scafo come questo che ha 72 cm di lunghezza e un peso massimo, completo di tutto, intorno ai 1750 grammi, anche se il "turbine" non è una riproduzione, vorrei farlo andare come una riproduzione di uno scafo tipo riva, comunque non ci devo fare le corse.
Oggi tappezzeria di lusso
Pelle scamosciata grigia per terminare le spalliere dei sedili, il cruscotto del pilota, ancora senza la parte strumenti e il cruscotto dei passeggeri con i cassettini dei porta oggetti, al centro metterò una radio anni 60.................
per ascoltare la musica dei Beatles
Foto dei pezzi della tappezzeria pronti da montare sul "turbine"
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 19:44   #83 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
anch'io di navimodellismo a motore ne sò poco quindi non voglio sbilanciarmi, per la scelta dell'elica dai un'occhiata a questi (solo per scafi dislocanti)
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...tion_displ.pdf
http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...%20rev%200.xls
p.s.e i sedili sono venuti molto bene anche così
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 19:57   #84 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
invece per me non solo gli assi flex, ma anche i brushless sono tabù!
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 22:18   #85 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Mah! mi pare proprio strano che gli esperti siano tutti alle Maldive sdraiati al sole,vuol dire che se questo motore non mi spingerà il "turbine" gli legherò una cima a prua e la attaccherò alla poppa del gozzo a vela latina....mi divertirò ancora di più.
Ho posizionato tutti i sedili al loro posto, il cruscotto dei passeggeri è completo, su quello del pilota mancano ancora gli strumenti, (ma non è che qualcuno per sbaglio mi fa un regalo e mi manda le foto degli strumentini in pdf? Il diametro dei fori è di 10 mm, 8 mm e 6 mm, grazie!)
Il volantino è in metallo e gira.....a vuoto!.....
Dai che questa sera sono in vena di mettere foto sui lavori, aiò
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 01:10   #86 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Sta venendo sempre più bello!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 07:00   #87 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
tittosmodel mi sbava sulla tastiera, mi è toccato mettergli sotto un ciotolo.. lo sto usando pure io.
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 17:21   #88 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
hahahahaha
Vecchio 19 marzo 11, 19:12   #89 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Io lo sapevo che ci sono le anime buone
Ho ricevuto un pdf pronto da stampare con le foto degli strumenti che hanno le dimensioni esatte.
Per suo merito ho potuto completare il pannello strumenti.
Più tardi potrò mettere le foto del pannello incollato al cruscotto
  Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 00:21   #90 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Lavori sul pannello strumenti ultimati, nella parte centrale ho un pannello verticale dove ho montato due LED, sotto ci sono i relativi interruttori tutto funzionante, nella parte superiore col solo pannellino in legno manca una bussola e qualche interruttore.
Poi penso di realizzare un altro piccolo pannello al centro del cruscotto dove potrei mettere un vhf, poi passo al parabrezza del quale ho già tagliato i tre pezzi che reggeranno il pvc trasparente.
Subito un po di foto:
  Rispondi citando
Motoscafo nuovo, mai avuti! fast83 Motoscafi con Motore Elettrico 0 15 agosto 10 13:52
AIUTO: rimettere in efficienza modello dopo anni di inattività Topspeed2 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 29 novembre 09 11:02
Progetto Nuovo Motoscafo marchetto Navimodellismo a Motore 4 03 novembre 08 00:16
Consiglio per un motoscafo da regalare ad un bimbo di 6 anni dibelardino Motoscafi con Motore Elettrico 1 30 aprile 08 14:42
Rimettere a nuovo minisupersportser pipino Aeromodellismo Principianti 15 04 aprile 07 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
