Avevo chiesto se qualche anima buona poteva confermare se la motorizzazione scelta poteva andare bene, ho anche ringraziato anticipatamente, volete lasciarmi sbagliare? Rimetto tutti i dati della motorizzazione:
Il motore è un 1050 giri per volt, alberino da 6 mm di diametro, il regolatore 60 amp la batteria sarà una litio da tre elementi 2200 35 C, sull'elica ci sono questi numeri 42x8-3:
Penso che ce ne sia abbastanza per spingere a velocità moderata uno scafo come questo che ha 72 cm di lunghezza e un peso massimo, completo di tutto, intorno ai 1750 grammi, anche se il "turbine" non è una riproduzione, vorrei farlo andare come una riproduzione di uno scafo tipo riva, comunque non ci devo fare le corse.
Oggi tappezzeria di lusso
Pelle scamosciata grigia per terminare le spalliere dei sedili, il cruscotto del pilota, ancora senza la parte strumenti e il cruscotto dei passeggeri con i cassettini dei porta oggetti, al centro metterò una radio anni 60.................
per ascoltare la musica dei Beatles
Foto dei pezzi della tappezzeria pronti da montare sul "turbine"
