Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 06 marzo 06, 12:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: rm
Invia un messaggio via MSN a jp-rr
Originalmente inviato da OPELTIGRA
Ciao, come resina non la conosco, ma ne ho un'altra che è totalmente affidabile e adesso capirai il perchè! Io lavoro in un officina meccanica e mi è capitata tra la mani la pasta nera per le coppe dell'olio! Ebbene questa basta, che si trova anche in tubetii a spray con la punta da silicone sigilla l'impossibile incolla e diventa resistentissima! Io ho riparato addirittura delle guarnizioni di fanali con quella e ti garantisco che nemmeno l'umidità è passata. Pensaci e poi mi dirai!
si la conosco anche io (( modificavo moto di grossa cilindrata)) comunque la pasta che dici tu'' da quella che e' la mia esperienza non fa' presa su tutti i materiali (( io uso un materiale poco conosciuto o almeno credo.. si chiama polistirolo pressofuso e' leggerissimo ma resistente a ogni urto ma la sua pecca che non ci si incolla nulla con facilita (( una di questa e' la pasta che dicevi tu)) e il chiarimento era solo per gli appassionati di resine ma che molte volte non riescono a dosare bene i due componenti,,,, per il grazie per la risp ,,,ciaoooo
jp-rr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 13:34   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - TuttoScafi.it
Data registr.: 31-10-2005
intanto salve a tutti io mi chiamo mauro ma per gli amici jp ...allora volevo darvi una piccola dritta per far si che le nostre barche autocostruite non possano imbarcare acqua!! io e' parecchio che mi diletto nel costruire barche con lo scafo da catamarano(( barche non motoscafi))) e di resine ne ho provate di tutti i colori ma come tutte le cose ci vuole tempo pazienza e tanta esperienza!!! ma un bel giorno ho trovato una resina assurda che si attacca a tutte le superfici e si autolivella da se' ma la cosa bella che non bisogna diluire separare preparare ossia tutto cio' che viene fatto con le altre resine !!! la resina in questione e' quella che si usa per le muffole dei cavi elettrici e' composta da 2 buste unite !! per usarla basta comprimerle tra le mani facendo si che i due liquidi si uniscano nel manipolarli la resina sprigiona del calore (( diventa tiepida)) quindi e' pronta per essere usata io la uso all'interno degli scafi e' di colore nero ,,e vi posso garantire che il risultato ((( per me)) e' ottimo perche' si autolivella aderisce su tutte le superfici e quando indurisce e' peggio dell'acciaio ((( ce ne sono di diversi tempi di asciugatura))) ..e con questo e' tutto spero che qualcuno lo apprezzi e lo provi comunque vi ripeto tutto cio' e' per mia esperienza e quindi non dico che non ci sia di meglio ma io mi ci trovo bene e la continuo ad usare ,,, ciao a tutti e per chiarimenti e discussioni no problem ciaoooo
Ciao JP_RR volevo sapere se mi fornivi il mone della resina che citi nel tuo messaggio ciao valter.
valter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 06, 14:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: rm
Originalmente inviato da valter
oddio valter ora mi metti in crisi!!!! (( HO UNA CAVIGLIA ROTTA E QUINDI SONO A LETTO)) IL NOME DELLA RESINA NON ME LO RICORDO .. PERCHE' IL MIO PRINCIPALE ME LA DA' SEMPRE SENZA SCATOLA ((( IO FACCIO L'ELETTRICISTA E QUELLA RESINA CI SERVE QUANDO DOBBIAMO RESINARE DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE PER NON FAR ENTRARE ACQUA O UMIDITA COMUNQUE QUESTA RESINA E' REPERIBILE IN QUALSIASI NEGOZIO CHE FORNISCA MATERIALE ELETTRICO SI CHIAMA RESINA PER MUFFOLE O SCATOLE DI DERIVAZIONE ,,,NELLA SCATOLA MI SEMBRA CHE SONO 2 OPPURE 1 COMUNQUE CON UNA DI QUELLE IO HO RESINATO UNO SCAFO LUNGO 70 E LARGO 30 CON UNO SPESSORE DI 1,5CM SONO COMPOSTE DA DUE PARTI ATTACCATE UNA NERA E L'ALTRA TRASPARENTE PER IL RESTO VEDI TU'''' SE POSSO VERIFICARE IL NOME TI FACCIO SAPERE... OOOOOOO CACCHIO MA STO''' URLANDO scusate tutti non era mia intenzione scusate ancora ciaooo
Vecchio 06 marzo 06, 14:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Evidentemente è la caviglia che ti fa urlare.
Aggiungo la mia.
Uso la guaina liquida per impermeabilizzare i terrazzi. Si da bene a pennello ed una volta applicata ed asciugata forma un rivestimento gommoso molto plastico che aderisce tipo silicone. Naon ha tenuta strutturale ma è molto pratica, i pennelli si puliscono con l'acqua.
Ps ho capito bene che fai dei catamarani. A vela?
Ciao, Mauro. (anche io)
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 10:12   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
ma non si usa il flatting come nelle barche vere?
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 06, 11:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: rm
Originalmente inviato da favonio
Aggiungo la mia.
ciao a tutti !!! cacchio ma e' mai possib... che non mi riesca a spiegare allora certamente il titolo sarebbe stato meglio cosi'' dritta per una nuova resina ultra facile da usare.... comunque ripeto conosco la guaina liquida le resine in generale il coppale e chi piu' ne ha piu' ne metta la mia spiegazione era solo per le persone che usano solo ed esclusivamente resina liquida vabe''' comunque si favonio faccio catamarani da parecchio per qualsiasi cosa no''' problem ciaoooo e lasciate perdere la mia CAVIGLIA aioaio
piu' cose so' e piu' sono felice!!!
Vecchio 07 marzo 06, 12:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non toccando la caviglia ormai obsoleta e sostituita dalla galloccia, butto un po' di benzina sul fuoco.
Se hai problemi di 'attaccamento' su materiali particolari, hai trovato la tua soluzione; ma chi non avesse questi problemi, troverebbe ancora vantaggioso l'uso di questa resina?
Diventa dura come l'acciaio: non pensate quindi di fare qualche intervento di riparazione perchè sarebbe di 'distruzione'.
Quanto peso, quasi inutile, si aggiunge al modello? Il fatto che si autolivelli, mi da l'idea che tu ne metta uno spessore eccessivo.
Vai con le fiammate!
Ciao, Piero.
Vecchio 07 marzo 06, 12:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da jp-rr
Per le resine si era capito bene ti sei spiegato benissimo. A volte uno aggiunge la propria non in alternativa ma in parallelo. Spesso ho trovato notizie utili così!
Per i catamarani pensavo di essere l'unico matto
a fare qualcosa di così critico per la stabilità.
http://favonio.altervista.org/Modelli/Scan0009.jpg
http://favonio.altervista.org/Modelli/Scan007.jpg
Ciao, Mauro.
Ciao, mauro.
Vecchio 08 marzo 06, 00:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: rm
per cantz506 e favonio
Ciao, Mauro.
eiiiii questo sito comincia a piacermi,,,, intanto vorrei dire una cosa state tranq.. per qualsiasi cosa che mi dite non mi arrabbio o prendo fuoco!!!accetto tutti i consigli e vi ringrazio per questi confronti!!! ((certamente ogni tanto mi spiego male ))scusate comunque favonio non sono riuscito ad aprire le cose che hai messo nel forum vedi se puoi rimandarle!!! grazie e per il bastardino ino ino ino di cantz506 per la benzina no'' problem sono un motociclista e ne bevo a fiumi,,,,con la mia lei ihihhihi e per la resina che si auto livella da se'' ti posso accertare che lo fa' davvero io ne uso un po' piu' del normale per abbassare molto piu' baricentro delle mie barche(( non le uso per correre ma per altri usi)) ci vado a pesca mi portano la pastura 200mt da me..... comunque torniamo alla resina questa si auto livella finche e' calda infatti piu' la mischi e piu' si scalda........per il restoooo bastaaaaaa (( comunque sempre no problem mi piace tutto cio' che riguarda l'hobby in general))) ciaoooo bastardi dentro e dintorno
Vecchio 08 marzo 06, 14:59   #10 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
scusate riprendo dalla voce catamarani: non è che avete qualche progetto per principianti manolesi?
ady non è collegato   Rispondi citando
Parti autocostruite.... Luigi2332 Elimodellismo in Generale 10 30 gennaio 08 21:41
eliche autocostruite Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 27 agosto 07 02:08
pale autocostruite twister cp @NDEC@RTE Elimodellismo in Generale 1 07 marzo 07 14:53
Squadrette particolari autocostruite gmo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 27 febbraio 06 15:26
batterie autocostruite sbronzolo Batterie e Caricabatterie 4 02 febbraio 06 22:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
