Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 19 marzo 06, 00:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: rm
Invia un messaggio via MSN a jp-rr
chiarimento sui servi!!
ciao a tutti... allora ragazzi mi servirebbe un chiarimento sui servi. ossia quando si compra un servo cosa bisogna vedere per farlo funzionare come si deve ,,,,certamente non mi sono spiegato bene ....faccio un piccolo esemp....: ho un servo dell'hitec (hs-311)e viene controllato da una centralina dell'hitec(hfs-04mg) questo servo ruota sotto sopra un contenitore che viene caricato con un peso di 300-400g.... fino qui' spero di essere stato chiaro,, il problem e' questo:: un giorno ho deciso di comprare un servo che spostasse piu' peso e il negoz. mi ha dato un'hitec (hs-635hb) ma quando l'ho montato e ho provato a caricare 400-500g il servo e' andato in crisi ossia ,, non riusciva a sollevare il peso....... allora mi chiedo dove' il problema??? la centralina non e' adatta a quel tipo di servo?? su ogni servo ci deve essere la sua centralina??? ogni centralina manda un voltaggio diff. ai servi???? ok dopo questo sermone aspetto con impazzz delle spiegazioni vi ringrazio e vi saluto ciaoooooooooooooo
piu' cose so' e piu' sono felice!!!
jp-rr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 06, 00:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
A parte qualche rara incompatibilità, impossibile tra prodotti della stessa marca, i servi vanno bene con qualunque ricevitore.
In questo caso, credo che la causa sia imputabile al servo o difettoso o che non mantiene le promesse fatte.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 marzo 06, 00:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: rm
Originalmente inviato da CantZ506
ciao cantz si io infatti ho sempre comprato materiale della stessa marca per evitare problem,,, comunque hs-635hb e' un high torque quindi penso che il suo lavoro lo dovrebbe fare molto bene perche' se non sbaglio dovrebbe spostare sui 5-6kg io pensavo ad un problem di alimentazione pero' ho visto che quello standard va' bene quindi certamente e' fallato oppure non so' che altro pensare ciao a scusa senti una cosa ma se io metto 2 servi collegati tra loro con una Y per far sollevare meglio il peso..credi o credete che mi possa creare problemi di surriscaldamento o altro?? ciao
Ultima modifica di jp-rr : 19 marzo 06 alle ore 00:35 Motivo: altre richieste
Vecchio 19 marzo 06, 01:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da jp-rr
Le mie scarse reminiscenze di fisica non mi consentono di fare quei calcoli; dalle specifiche risulta che quei servi hanno una coppia di 1,9Kg/cm che non è neanche tanto.
Mettendone due collegati con una Y raddoppi la coppia; dovrai curare in modo particolare l'accoppiamento meccanico in modo da suddividere equamente lo sforzo.
Non so esattamente cosa devi fare(a proposito...?); se possibile puoi anche azionare il meccanismo tramite un riduttore. Vedi tu.
Ciao, Piero.
Vecchio 19 marzo 06, 01:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: rm
riduttore??
dimmi dimmi di questo riduttore !!! o fammi vedere qualche foto di come e' fatto o funziona il tutto ciao e grazie ancora
Vecchio 19 marzo 06, 01:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ma se non so cosa devi fare, che vuoi che ti dica? Prima parlavi di rovesciare un contenitore, poi di sollevare dei pesi; dicci cosa ti serve.
Il riduttore può essere un sistema di leve o una ruota dentata....
Ciao, Piero.
Chiarimento... Nicus Segnalazione Bug e consigli 10 05 gennaio 08 17:54
chiarimento Bruno77 Aeromodellismo Principianti 1 15 dicembre 07 12:00
Un chiarimento su MTA4........ stefanoxjx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 dicembre 07 16:30
chiarimento triton pierpaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 17 settembre 06 21:24
Chiarimento su 35 mhz banda A edofly Radiocomandi 6 15 febbraio 06 08:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
