Vecchio 18 marzo 06, 23:30   #3 (permalink)  Top
jp-rr
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: rm
Invia un messaggio via MSN a jp-rr
Originalmente inviato da CantZ506
A parte qualche rara incompatibilità, impossibile tra prodotti della stessa marca, i servi vanno bene con qualunque ricevitore.
In questo caso, credo che la causa sia imputabile al servo o difettoso o che non mantiene le promesse fatte.
ciao cantz si io infatti ho sempre comprato materiale della stessa marca per evitare problem,,, comunque hs-635hb e' un high torque quindi penso che il suo lavoro lo dovrebbe fare molto bene perche' se non sbaglio dovrebbe spostare sui 5-6kg io pensavo ad un problem di alimentazione pero' ho visto che quello standard va' bene quindi certamente e' fallato oppure non so' che altro pensare ciao a scusa senti una cosa ma se io metto 2 servi collegati tra loro con una Y per far sollevare meglio il peso..credi o credete che mi possa creare problemi di surriscaldamento o altro?? ciao
piu' cose so' e piu' sono felice!!!
Ultima modifica di jp-rr : 18 marzo 06 alle ore 23:35 Motivo: altre richieste
jp-rr non è collegato   Rispondi citando
