| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-03-2010
Ciao a tutti...ho costruito uno scafo a scoppio 2 tempi e ora sorge un problema di disturbi radio (solo a motore acceso).. i servi impazziscono e addirittura si oscura lo schermo del radiocomando.Se mi allontano dal modello a motore acceso il radiocomando si riattiva... Penso siano i disturbi elettromagnetici creati dal volano... Chiedo consiglio su eventuali soluzioni. Io ho pensato a queste se a qualcuno viene in mente altro ringrazio sostituzione cavo e pipetta con quelli schermati candela nuova (potrebbe avere resistore nterno spezzato) cerchero' di eliminare tutti gli sfregamenti metallici isolando con materiali plastici ricevente (in 2.4) posizionata su materiale antivibrante cerchero' di fissare anche piu' saldamente la marmitta , penso che le sue vibrazioni non aiutino se avete altri suggerimenti!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Quello che scrivi lo condivido in pieno. Non conosco bene la "sensibilità" delle 2,4 io uso ancora le TX tradizionali. So che nelle 1:5 per alleviare interferenze ( ma le TX non 2,4 non si "offuscavano") si usava una pipetta metallica shermata da 5Khom, poi si rivestiva il filo candela con una treccia (prelevata da cavo antenna) della quale un lato lo si metteva a massa sulla cassa motore e l'altro lato lo si stagnava alla pipetta metallica. PS Questo può riguardare soltanto un fattore di interferenze dell RX..,ma l'antenna ricevente l'hai estrappolata dal vano radio? o meglio non è che è coperta da parti in carbinio?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #3 (permalink) Top | |
Devo dire che il mio modello e' "molto complesso" o meglio e' pieno di parti in movimento che possono aumentare i disturbi,ma il problema piu' grosso lo danno i servi di sterzo (2 hitec hs 805 bb). devo sistemare questo problema...con tutto il lavoro che ho fatto (1 anno) questo non lo digerisco.... Comunque mettero' qualche foto per rendersi conto meglio....grazie | |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
Le prime 2,4 usate "nel marino" avevano problemi di ricezione, cosa che è stata risolta con l'impiego di antenne con doppio filo applicato a V sul coperchio e tenuto esposto. In quanto ai servi, solitamente questi grossi, si alimentano o con batteria separata o con cavo ad Y per non passare con l'alimentazione dalla RX e metterla in deficenza durante la manovra del servo. Non ò ben capito se dei servi per il timone ne hai impiegato 1 o 2.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 26 marzo 14 alle ore 10:25 |
| | #5 (permalink) Top |
Ho risolto i problemi schermando cavo , pipetta e candela (ero anche convinto di avere la candela resistiva invece no)...ora tutto ok. Si i servi sono due da 25kg alimentati separati a 6 v con bec 8a max.......ho i piedi sterzanti con flex e scafo da 2 mt....ecco perche' 2 servi grossi..... |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus |
Anche io su uno scafo da 80cm con motore 3,5cc usavo un maxiservo di quel tipo, ma essendo analogico, quando viravo in pieno non sempre riusciva a governarmi il piede, ho dovuto sostituirlo con uno digitale, facci sapere.
| Bookmarks |
| Disturbi radio | talimòn | Radiocomandi | 1 | 18 maggio 10 09:52 |
| Disturbi radio | Radiocomandi | 12 | 12 dicembre 08 02:03 | |
| Disturbi radio | gattodistrada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 71 | 03 ottobre 08 22:07 |
| disturbi radio | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 14 maggio 07 07:13 |
| Disturbi radio ???? | gipsi | Elimodellismo in Generale | 5 | 23 agosto 04 10:05 |
