26 maggio 13, 23:39 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Come colla ti consiglio UHU Plus oppure una colla alifatica o una poliuretanica ( non usare colle epossidiche tipo "5 minuti"). Io nel mio 3,5 (ridotto) uso elica 3 pale da 55-57. Solitamente i timoni sono già dotati di presa per l'acqua. Nella tua zona torvo "tuttoscafi" . Ricorda di costruie il più basso possibile, con più peso a sx ed un vano radio STAGNO sufficentemente capace per tutto l'apparato rx e che ti possa garantire il galleggiamento
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
14 giugno 13, 11:03 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2013 Residenza: Prato
ecco alcune parti che hanno attirato la mia attenzione... che ne dite?? 66440 - Elica sinistra D40x1.4 - Modellismo Maximo DRAGON SWORD - Timone 80mm - Modellismo Maximo M01611 - Albero flessibile D4.76(3/16")x360 - Modellismo Maximo 62135 - Ogiva elica filetto 3/16" 4.76mm - Modellismo Maximo |
14 giugno 13, 15:21 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Direi che l'elica potrebbe andare bene, ma sarebbe opportuno averne anche a qualcuna di qualche mm superiore per constatarne la differenza. il timone è è troppo cotro sia di lama che di supporto. La lunghezza della frusta, e relativo astuccio, dovà essere determitata a scafo completato e dopo aver determinato il posizionamento del motore e dei vari accessori per determinarne il baricentro. Oltre al dado serve anche il trscinatore elica e la pinza di collegamento tra motore flessibile.
14 giugno 13, 17:47 | #14 (permalink) Top | |
2)per l' albero ho pensato di usarne uno rigido, che ne dici?? 3)cosa sarebbe il trascinatore elica?? 4)la pinza di collegamento fra motore ed albero era già compresa nel motore 5)il timone penso di costruirne uno io di alluminio spesso 3 mm visti i prezzi che si aggirano intorno ai 40-50... quindi potresti cortesemente dirmi di che dimensioni andrebbe fatto?? 6)ho da poco finito di costruire lo "scheletro" dello scafo e mi è sorto un dubbio: non è che i montanti del motore devo integrarli con tutta la struttura prima di mettere il rivestimento interno?? che ne dici?? 7)come faccio a capire dove posizionare il motore?? devo montare tutto sopra (timone, miscela, servi, batterie, ricevente, ecc.)?? grazie mille | |
15 giugno 13, 09:05 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per poter far girare l'elica solidale con l'asse serve il "trascina elica". Solitamente nella costruzine si tiene conto del montaggio di due longheroni,che oppa si prptraggono fino a circa 15cm oltre il punto di fissaggio motore, e fungono come supporti per lo stesso. Per decidere dove mettere il motore devi mettere tutto sul modello, dagli accessori di poppa servi e batterie nel vano radio, supporti e motore, il serbatioi lo si coloca sul baricento cioè a circa il 32% da poppa.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
15 giugno 13, 10:20 | #16 (permalink) Top | |
mi sono convinto di prendere l' albero flessibile, l' unica cosa è che il piede poppiero costa un bordello di soldi!! i longheroni dove andrebbero fissati?? sulle centine?? mi sai dire niente delle misure del timone?? grazie ancora | |
15 giugno 13, 15:35 | #18 (permalink) Top |
ok... penso di prendere questa roba: Graupner Elica scafi serie DD 3/16 42,0 x 1,4 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Graupner Elica scafi serie DD 3/16 45,0 x 1,4 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore DRIVE DOG 3/16 4.87mm flexshaft rc model boat nitro | eBay e STRUT FOR 3/16 flexi rc model boat CNC aluminum brushless nitro support | eBay oppure FLEXISHAFT STRUT TUBE 3/16 15" full set rc boat nitro elect | eBay |
16 giugno 13, 09:11 | #19 (permalink) Top |
UserPlus | Citazione: Io preferisco eliche 3 pale, si ottiene la setessa spinta ma con meno coppia dato la possibilità di usare un diametro minore. Il suppotro dello strut dovrebbe essere lungo tanto qunto per portare l'elica dietro alla poppa di crca il 10% della lunghezza del modello, la stessa distanza vale anche per il timone , inoltre questo dovrebbe sporgere da sotto la carena di circa 8cm, quindi consiglio una lama lunga almeno 13cm. Acquisterei l'ultimo prodotto che proponi.
16 giugno 13, 22:11 | #20 (permalink) Top | |
Thread Ufficiale "Cloni 250" (HK250GT, CopterX CX250, ecc...) | torazza | Elimodellismo Club Modelli | 111 | 19 ottobre 14 20:41 |
Ban automatico per thread su "problemi mercatino" | abe77 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 22 gennaio 10 20:56 |
