Originalmente inviato da magu [/B]
Io preferisco eliche 3 pale, si ottiene la setessa spinta ma con meno coppia dato la possibilità di usare un diametro minore.
Il suppotro dello strut dovrebbe essere lungo tanto qunto per portare l'elica dietro alla poppa di crca il 10% della lunghezza del modello, la stessa distanza vale anche per il timone
, inoltre questo dovrebbe sporgere da sotto la carena di circa 8cm, quindi consiglio una lama lunga almeno 13cm.
Acquisterei l'ultimo prodotto che proponi. |
Ok... Grazie mille... Allora penso di prendere un paio di eliche 3 pale... Mi hai detto la lunghezza del timone, ma la larghezza?? Secondo te è giusto come capacità un serbatoio da 500 ml?? E cambio di programma ho deciso di fare da solo anche il piede poppiero; come fa a non entrare acqua dal foro dell' alberino? E ultima domanda: se metto il timone centrale dietro all' elica invece che spostato a destra potrei avere problemi di cavitazione o problemi in virata?? Perchè vorrei che virasse a destra come a sinistra...
