Vecchio 24 agosto 07, 12:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
eliche aerei-scafi
Ciao a tutti ,sono piu che nuovo nel" settore acquatico" per il momento volo con aerei e un pochino con gli elicotteri,ma mi piacerebbe molto iniziare con con un motoscafo..... questa la premessa,in verità ho bisogno dei più esperti per sapere come calcolare un elica su di un motore....mi spiego meglio sapendo ad esempio che un motore può tirare un elica 10x4.7 su di un aereo, che elica può tirare in acqua? cioè c'è una proporzione precisa da fare? grazie in anticipo....
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 14:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da giamp
Ciao, ti dico subito che io non sono in grado di darti l'informazione che chiedi, d'altronde anche i dati che dai sono scarsi e ti porto un esempio, se un paylon tira una 7x9 con un 6,5 e un trainer tira una 10x4,7 con un 3,5 quale elica marina possono tirare? Credo che tra i due ci sia una notevole differenza forse data dal tipo di modello e di motore, lo stesso si può dire degli scafi, che possono essere di diverse tipologie e comunque se anche fossero della stessa potrebbero avere diversi assetti e diconseguenza diversa resa. Io gareggio con scafi monocarena ad elica immersa con motori 3,5 cc con meccanica in riduzione 1:2,33 e l'elica che uso è una mocom 20-26 (2 pollici di dianetro x 2,6 di avvanzamento), la stessa elica viene usata dai 7,5 cc con un rapporto di circa 1:1,8 come vedi l'elica è la stessa ma con un motore più grosso che à più potenza gli si fanno fare più giri. Se vuoi essere più preciso dovresti dire che motore vuoi usare, se diretto o ridotto e su quale tipo di scafo vuoi usarlo.
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 15:25   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Ti confermo che non c'è un rapporto fra le eliche aeree e quelle marine (se non delle approsimazioni fatte con l'esperienza).
Non farti questi problemi, di solito quando compri una barca ti dicono anche quale è il motore più adatto da usare, con quali e quante batterie e con quale elica (anche se con una certa approsimazione perchè non è raro che due barche identiche vadano con eliche diverse).
Ciao,
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 07, 17:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Bene bene già sapere che non si sà è importante.... allora vi spiego meglio.... dovrei prendere un motoscafo compreso di motore, ma visto che in giro ho diversi motori e regolatori sia a spazzole (a dire il vero solo un 700 ) che brascheles volevo darmi un idea se potevo "accriccare"qualcosa per provare insomma. il modello è l'atlantio della kyoscho per intenderci.... intanto grazie.
Vecchio 25 agosto 07, 14:33   #5 (permalink)  Top
Ciao, considera che:
- l'elica si sceglie in base a: tipo e dimensioni di barca, motore e batterie,
- mettiti subito l'anima in pace, se vuoi fare scafi RC devi avere la tua brava scatolina con varie misure di eliche: vanno SEMPRE provate,
- rspetto a quello che si spende per altre cose, fare un assortimento di eliche, non è molto costoso (quelle in p'lastica costano pochi euro l'una),
- quando avrai deciso se comprare questo scafo, postane una foto, le misure e che motore/batterie vorresti usare.
Marco
Vecchio 25 agosto 07, 14:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Originalmente inviato da Marco Iannarelli
Marco
Mancavano solo le eliche per gli scafi!!!!!! scherzo !!!!
prima di tutto grazie per le risposte e la pazienza.....
lo scafo mi dovrebbe arrivare inizio settimana prossima, le dimenzioni sono:
lunghezza 63,5 larghezza 20 peso 2kg elica d34x0.8 motore 550.
come premesso ho un 700 a spazzole con regolatore che non uso da tempo,solo che non mi rendo proprio conto se e un discorso fattibile o no. le batterie ne ho diverse quelle più adatte al 700 sono sicuramente le tre celle da 2100mA volendo anche quattro....
p.s. ho visto che sei un rivenditore se spedisci magari tri conratto in privato.....
Vecchio 25 agosto 07, 21:28   #7 (permalink)  Top
Ciao,
per un motore 550, in diretta e con 7 celle NiXx o 2 LiPo comincerei con una 36mm (come alternative 34,5 - 37,5) se lo scafo è poco "bagnato" per assurdo potrebbe tirare anche una 39mm.
Per un 700 (dipende dal modello specifico, ce ne sono di tutte le salse con le etichette più svariate) con 12-14 NiXx o 3-4 Lipo si oscilla da 39mm a 45 mm.
Certo che spediamo (contattami sulla mail della ditta)
Basta che fai un giro sul sito (chi siamo .. condizioni vendita.. ecc) e capirai che non siamo "commercianti", ma prima di tutto modellisti.
Ciao,
Marco
eliche in acciaio 31-32 per scafi eco gra 76 lugano Navimodellismo a Motore 7 09 giugno 10 20:35
SCAFI GRAUPNER Caiman Navimodellismo a Motore 14 05 giugno 08 13:00
Legname Per Scafi Anjys Navimodellismo a Motore 3 01 settembre 07 00:00
Scafi da riproduzione lucy Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 1 21 marzo 06 10:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:05.
