Vecchio 17 aprile 07, 21:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: arezzo
2 o 3 canali?
ciao a tutti! arrivo subito al punto. ho uno scafo (lung. 1300 x larg. 320) equipaggiato con zenoah 26. volevo sapere di preciso come avviene lo spegnimento del motore tramite telecomando, e se dovro adottare una ricevente a tre canali, uno per timone uno per il gas e uno per chiusura rubinetto benzina... ciao!
sarchione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 10:45   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - ReadytoWinModels
Data registr.: 20-09-2006
Residenza: Bergamo
spegnimento motore
Nessuno di quelli che conosco spegne il motore via radio.
In ogni caso lo zenoah ha un filo nero collegato alla bobina rossa, se lo colleghi a massa il motore si spegne.
Naturalmente serve una radio a tre canali ... oppure puoi fare che mettendo lo stick del gas al minimo la squadretta del servo vada a muovere un microswitch e chiuda a massa il circuito della bobina.
Ciao!
andracav
www.readytowinmodels.com
andracav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 07, 11:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Ciao Andrea, concordo in parte. Con il gas al minimo il motore non si deve spegnere, se avviene al largo, per azionamento involontario, bisogna andare a recuperare la barca. Se proprio si deve fare (es. minimo troppo allegro), bisogna sfruttare la corsa residua del servo tramite il trim del gas, in modo che sia una operazione voluta.
Salutoni
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 07, 11:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
minimo
...infatti io appena ho messo in moto (nelle gare) trimmo il gas a tre quarti per evitare che "sditonate" involontarie mi facciano spegnere la barca...
andracav
P.S.: il circuito di spegnimento a massa soffre molto l'acqua...
Vecchio 19 aprile 07, 12:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Yes.. tra l'altro (a meno che non sia previsto dal costruttore) non so quanto sia igienico nei confronti delle centralina mettere a massa il primario della bobina.
Vecchio 20 aprile 07, 10:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Massa
Originalmente inviato da gavbarr
Ciao, tutti i motori, ad accensione comandata, che conosco, hanno il famigerato filo da mettere a massa x spegnere il motore...
andracav
3 canali o 4 canali? Bobo82 Aeromodellismo Principianti 15 09 dicembre 07 22:56
help canali mfile Aeromodellismo Principianti 1 12 luglio 07 17:36
8\10 canali, balbo Aeromodellismo Alianti 20 14 aprile 06 18:13
canali 2 o 3? il pergamena Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 14 marzo 06 10:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
