27 settembre 20, 23:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: parma
| Problemi cavitazione immediata (inesperto totale)
Ciao a tutti, mi ripresento in quanto iscritto sul forum 13 anni fa per questioni elicotteristiche finite in tragedia (elicottero rubato prima del debutto) sono di Parma , mi chiamo Stefano, 54 anni ,ed ogni tanto mi prende anche la dritta del modellismo, al mio attivo ho: 1 aliante (mai riuscito a farlo volare decentemente), un aereo a motore senza radio, quello con i cavetti per intenderci anni 70 (mai volato), 3 tamiya off road (libidinose!), 1 veliero statico 3 alberi (venuto bene), svariati modellini di aerei in plastica quelli piccoli con le decal microscopiche ed appunto l' elicottero rubato. Dell' elicottero rubato però, mi sono rimasti un brushless 3200kv e relativo esc nuovi di pacca, hanno girato per gli scaffali di casa nelle loro belle scatole trasparenti per 13 anni, poi una sera ho visto questo video https://www.youtube.com/watch?v=KmK2a8VZX8s ed ho pensato di aver finalmente trovato un utilizzo per il motore e l' esc. Compro la balsa, passo su questo forum e capisco che fatta come nel video non può bastare, quindi abbandono la cianoacrilica ed uso l' alifatica, aggiungo uno strato di titebond 2 e garza all interno e 2 strati incrociati di garza+titebond all' esterno,... ora il modello è solido e con tutta la meccanica /elettronica pesa 970 gr batt. compresa. Tutto fila via bene, la "resinatura" con garza, stuccatura , primer, carteggiatura, carteggiatura, carteggiatura, vernice, adesivi, montaggio tenuta all acqua del coperchio , tutto perfetto... troppo perfetto, la metto in acqua apro appena appena il gas: la barca si muove !!, apro un po di + e e e si ferma?!! Maledetta cavitazione!! Sono nei pasticci , leggendo qui sul forum la faccenda può essere complicata. HELP ME!! Il mio primo quesito riguarda le 2 eliche a mia disposizione... ora, dall ' alto della mia ignoranza, non riesco a giudicare se sono di superficie o da immersione, la bipala mi sembra di superfice la 3 pale da immersione ma vorrei che qualcuno mi confermasse/smentisse. Il diametro delle 2 pale è 30mm ,la linea di galleggiamento è quella che vi ho segnato in verde. A modello spento l' elica risulta immersa per 2 cm circa. Entra subito in cavitazione con tutte e 2 le eliche. Ho provato ad appesantire il modello con 60gr a poppa ma non è cambiato nulla, questa prova è stata fatta solo con l' elica a 3 pale perchè poi ho finito la batteria. Ho dei dubbi anche sulla posizione dell elica che è proprio tra i 2 timoni e sulla posizione della batteria molto avanzata. Ho letto qui diversi post sull argomento, ma il discorso cambia da modello a modello. pensavo di iniziare ad agire sulla posizione della batteria , ma se le eliche sono da immersione perdo solo tempo, qundi partirei dalle eliche, correggetemi se sbaglio!! Non predendo di fare i 100 all ora ma adesso proprio non si muove.... farà i 3 all' ora circa!!.. dopo tutta la carta vetrata che ho spappolato !!!! Grazie in anticipo e grazie anche per tutti i post vecchi che mi hanno permesso di arrivare, se non altro, alla fine della costruzione in un modo decente.... senza buttare tutto prima! Riepilogo i dati che credo siano importanti (se ne mancano chiedete e cerco di averli) e metto le foto delle eliche , linea di galleggiamento e dell interno/esterno: Peso: 970 gr motore : 3200kv diametro del motore 200mm esc : 30A, dalle caratteristiche credo che possa spingere il mio motore a 30000 giri max, in quanto il motore e con 2 soli magneti. batteria: lipo 3c 11,1v. 2200 mAh eliche: 2 e 3 pale 30mm |
28 settembre 20, 07:52 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Non sono navimodellista...(ma con le barchine, più o meno, ci abbiamo giocato tutti...) Se non e' problema di alberi e serraggi allentati...cioè se le pale girano...il passo e' troppo grande. Per fare delle prove si dovrebbero testare eliche di passo minore, però, così com'è, se la metti in acqua e acceleri sul gas con estrema gradualità, lasciando al mezzo tutto il tempo di prendere velocità, dovresti vedere che un po' va o parte come dovrebbe... |
28 settembre 20, 08:06 | #4 (permalink) Top |
Se l'esc o il motore o i pollici o la fluidodinamica del mezzo, non consentono una così graduale accelerazione, il consiglio migliore potrebbe essere di farsi due eliche di lamierino, che sia abbastanza spesso per non deformarsi, e fare delle prove aggiustando il passo con le pinze e un po' di pazienza e destrezza L'alternativa, sarebbe di comprare tre/quattro eliche di passo diverso e minore, e testarle (..quindi 6/8 visto che lavorano in coppia..) |
28 settembre 20, 08:45 | #5 (permalink) Top | |
28 settembre 20, 08:56 | #6 (permalink) Top |
L' idea del lamierino mi piace, credo che adotterò questo sitema, ma rimane la mia prima domanda : le eliche in mio possesso sono di superfice o immerse? sai giudicarle? ---- di tutti i modelli costruiti questo è quello che mi ha divertito di +. Gli aerei del principiante sono bellissimi da costruire ma spesso si distruggono subito , le auto sono scatole di montaggio, l elicottero era gia montato addirittura, qui col motoscafo, rischi poco, inventi tanto, (e generi cavitazioni fantastiche!!) produci pezzi da elementi grezzi, ... mi è piaciuto, potrei ricaderci. |
28 settembre 20, 11:44 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao si la tripala è un elica immersa..l altra di superficie. Una prova veloce potrebbe essere quella di alimentare il tutto a 2s..dalle foto non si vede bene ma potrebbe essere necessario rivedere l inclinazione dell asse.20 mm di motore mi sembra piccolino..non so quanto reggerà...di solito si montano motori con cassa da 36mm.non sono pratico di questi scafi quindi prendimi con le pinze e aspetta altri pareri
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
28 settembre 20, 14:35 | #8 (permalink) Top |
grazie per la delucidazione sulle eliche! Ho appena gonfiato la piscina di quando mio figlio era piccolo, 1,5 mt di diametro.. Lo scafo ,sgasando come anche facevo ieri al laghetto, anziche piantarsi sul posto schizzava senza cavitare ma credo che valga poco come prova. Tornerò al laghetto, ieri avevo le lipo quasi scariche gia appena arrivato. Tenendo ferma la barca e sgasando la trazione è veramente notevole, il motore è piccolo e si, durerà poco ma per ora genera piena potenza e almeno 25/30 kmh dovrebbe farli.. devo tornare al laghetto.. Per quanto riguarda l inclinazione dell asse ho seguito il piu possibile l' esempio di questa discussione: https://www.baronerosso.it/forum/mot...lica-mono.html - |
28 settembre 20, 16:59 | #9 (permalink) Top |
.....non bisogna sgassare... Va dato motore molto graduale lasciando il tempo che le varie velocità si adeguano. Il motore, sebbene piccolo, può campare tranquillo se si usano eliche adatte, in questo caso di diametro e passo minore, forse meglio se bipala, perché alla fine dei conti è l'assorbimento di troppi Ampere che danneggia il motore. Comunque se vai al lago e se dovessi riscontrare problemi o anomalie, cerca di fare dei test (ad es. se ti sembra che cavita puoi provare a vedere come si comporta da ferma o provando a spingerla 1 cm sotto, etc..) |
28 settembre 20, 21:50 | #10 (permalink) Top |
ieri ho potuto provare poco causa batteria quasi scarica in partenza, avevo anche provato con 60 gr a poppa e tenendola sospinta sotto, ma ci voleva + calma e + carica, vuoi il momento catartico del varo, vuoi le batt con 4 minuti scarsi di autonomia.. non ci ho capito nulla .. appena posso torno al lago , ho un altro pacco lipo da 1000 mah , molto + piccolo, proverò anche questo cambio. Devo vedere meglio cosa succede allo scafo quando l elica entra in cavitazione. Ti ringrazio per i consigli ed il supporto! ti farò sapere , se riesco filmo il tutto.. ho provato anche con partenze lente ed acelerazioni dolci, ma nulla da fare, nella piscinetta sgasavo proprio e partiva a razzo ma c' erano solo 30 cm d acqua..
Aiuto Totale inesperto | sig anderson | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 08 novembre 12 22:03 |
cavitazione elica | busana | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 20 febbraio 11 00:58 |
Perso la testa per il fliton edge..realizzazione immediata!!! | il-david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 16 novembre 06 00:59 |
Notifica immediata per i forum | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 0 | 30 novembre 05 21:49 |
