Vecchio 14 novembre 06, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
Talking Perso la testa per il fliton edge..realizzazione immediata!!!
Come da titolo credo che nel giro di una settimana mettero' su il mini edge della fliton...mi ha sballato..mi servivono due consigli:
Ho nel cassetto un bel Mp jet AC 28/7-30 D e un regolatore align 20a (25 di picco), quattro servi gws naro, una ricevente futaba r156f e un'apc elettric 10x5, pensavo di accoppiare il tutto con un pacco Kokam - Li-Poly 1250 mA 3S1P 11,1V 15C, oppure un jtronik - Li-POWER 1350 mA 3S1P 11,1V 20C
Il tutto per stare leggero con i pesi, non mi piacciono i modelli troppo caricati... che ne pensate?
P.s. volevo evitare di comprarmi un haker e lasciare il motore fermo in un cassetto!
Grazie a tutti!
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 06, 10:15   #2 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Questo è il motore in esame e tutte le caratteristiche tecniche...
AC 28/7-30 D Mk2 - MPJ 20203
TECHNICAL SPECIFICATION
  • three-phase AC synchro motor
  • with external rotor
  • coated magnets made on FeNdB basis
  • winding impregnated high-temperature epoxy resin
  • dual ball bearing with long life grease
  • high speed ball bearing
  • heat treated shaft
  • parts produced on CNC machines
  • recommended for the direct drive of the propeller
  • possibility to use the flexible propeller mount
  • version Mk2 make easy exchange of damaged parts
  • recommended connectors MP JET 2,5 mm size (MPJ 21021)
  • possibility to use the motor mount in two position
The packet of electromotor contains: motor mount and 3 pcs of Pan Head screws
Recommend ESC: three-phase, sensorless (with EMF detection version), suitable version 18 Amps.
Notice: for 3 LiPol cells is necessary control the motor temperature and the current. Do not use the cells with bigger capacity than 2000 mAh.
Number of cells
6-9 or 2-3x LiPol
RPM per Volt
1100
Maximum recommend speed (min-1)
12000
Maximum speed (min-1)
15000
Maximum efficiency (%)
approx. 80
Current of maximum efficiency (A)
to 15
Short time currrent (A)
20
Internal resistance Ri ; (mW - miliohm)
80
Dimensions - diameter/length/length with shaft (mm)
35,5/35/43
Shaft diameter (mm)
3
Number of turns
30
Weight of drive unit (g)
58,5
Recommend propeller range
APC 7/3 - 9/6 (10/4,7)
Maximum weight of glider (g)
to 750
Maximum weight of acrobatic model (g)
to 500
Vecchio 15 novembre 06, 14:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Vista l'intrinseca difficolta' nel rispondere al mio quesito posto un po' di roba che penso di mettere su:
Quali vanno meglio?
LTV1200_3S1P - 1200mah 11,1V 20c 48 euro
J.tronik Li-POWER 1350 mA 3S1P 11,1V 20C 45euro
Kokam - Li-Poly 1250 mA 3S1P 11,1V 15C 39,95euro
Thunder Power - Li-Poly 1320 mA 3S1P 11,1V 13C 53e
48 euro per le lipotech e 53 per le thunder mi sembrano troppini....che siano le jtronik o le kokam un buon investimento?Sono sincere in quanto a dati dichiarati??? <_< <_< <_<
Vecchio 15 novembre 06, 14:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
HYPERION Li-Poly LVX 1200 mA 3s1p - 11,1 V 20Cnon male nemmeno queste al prezzo di 42 euro....
Vecchio 15 novembre 06, 18:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
è troppo piccolo per quel modello
minimo un A3028S
Lapo A Busi
Vecchio 15 novembre 06, 18:46   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da lapo92
minimo un A3028S
OT
Lapo, oh Lapo!!!
Che fai, sbarbo?
Fine OT
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 00:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
Originalmente inviato da il-david
Grazie a tutti!
Io invece lo lascerei proprio lì e mi prenderei un bel himax 2816-0890 e 10X4.7 tira più di un chilo,http://www.baronerosso.it/forum/show...himax+2816-890
e con quelle batterie ci fai più di 10 minuti di volo
minimo un A3028S
...consuma tanto... troppo... il doppio
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 06, 01:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
nei video dimostrativi sto modellino a seguire il video era motorizzato con un haker a20 20 l che non credo tiri molto di piu' di un mp jet...no???
Vecchio 16 novembre 06, 01:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Con quel motore gli fai vento col cappello, almeno come dice Lapo un a3028s o un altro da almeno 200 wat, tipo Himax C2816-da 1220 giri volt, regolatore da 30 a e batterie da 200 almeno 16 c.
Haug ho detto!!
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Fliton Mini Edge 540 davide.pasq Aeromodellismo Volo Elettrico 86 04 novembre 08 02:56
Motorizzare Fliton Edge 540 Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 46 23 febbraio 07 10:18
Nuovo Fliton EDGE 540 freestyle Bart76 Aeromodellismo 20 24 maggio 06 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
