Vecchio 30 settembre 19, 17:58   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2019
Residenza: Latina
Già, speravo che al lago non fosse così agitato. Adesso dopo la planata comincia a saltellare e quando do tutto il gas schizza fuori dall'acqua e si capovolge
Hyper8815 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 19, 19:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ma batterie e zavorre in che posizione le hai provate?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 19, 20:12   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Hyper8815 Visualizza messaggio
Prova a montare un paio di flaps anche noti come correttori di assetto.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 19, 07:41   #24 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Le batterie le ho provate sia nella posizione originale, sia inseriti direttamente negli scafi. Nel primo caso é veramente molto instabile forse a causa del baricentro alto, ma nel secondo caso é troppo appoppato anche se è abbastanza stabile si vede che la poppa é incollata all'acqua ma la prua se ne va. La zavorra (avevo con me solo un'altra batteria un po' più piccola) l ho messa tra le due batterie grandi ma non ho risolto il problema. Vi chiederete perché non sposto le due batterie nei due scafi più avanti , ma il fatto é che i supporti con il velcro non si possono spostare, sono incollati e le batterie senza quei supporti non tengono. Credo che proverò a fare dei supporti a misura con la stampante 3d o in compensato per cercare di mettere le batterie più avanti, altrimenti proveró dei flaps(quali dovrei prendere?)
Vecchio 01 ottobre 19, 07:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Non ci passi a mettere del velcro adesivo più avanti?oppure spessore con della gomma piuma...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 19, 13:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Prima prova con lo spostamento dei pesi, se non risolvi passa ai flap.
Di seguito una immagine di flap elementari, molto elementari su un mio vecchio scafo.
Sarebbe utile vedere qualche foto dello specchio di poppa per capire meglio dove fissarli e come dimensionarli.
Comunque ti prospetto qualche soluzione.
Lamierino di ferro zincato piegato ad L con tre/quattro fori su una faccia, fissati a poppa, possibilmente con bulloncini passanti, goccia silicone e dadi autobloccanti all'interno, la regolazione avviene piegandoli delicatamente con un paio di pinze.
Utilizzi un paio di cerniere in ottone (quelle degli sportelli dei mobili), su una faccia tappi i fori con, se possibile, un riporto di "castolin", gli altri ti servono per il fissaggio.
A questo punto, ti procuri due accessori per il modellismo a vela, noti come "arridatoi", che servono per mettere in tensione il sartiame.
Saldi i supportini sulle due facce e colleghi gli arridatoi tramite un bulloncino in modo tale che, durante la regolazione (allungare/accorciare) possano muoversi.
Avrai una regolazione molto precisa.
Una vera "figata" è quella di comandarli dall'interno mediante leveraggi azionati da un servo.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 01 ottobre 19 alle ore 13:56 Motivo: .........
Vecchio 01 ottobre 19, 15:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Per rendere l'idea.
https://www.google.it/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
Never forget it.
Vecchio 01 ottobre 19, 19:06   #28 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Ecco una foto dello specchio di poppa. Ho letto su internet che i monocarena devono avere il centro di massa a circa il 30 % della lunghezza dell'imbarcazione partendo da poppa. Qual é la corretta posizione del centro di massa per i catamarani?
Allego anche un video dove si vede che lo scafo é molto instabile anche a basse velocitá (max 1/3 di gas, la qualitá é un po' bassa ma non me lo fa caricare in full HD)
Files allegati
Tipo file: mov VID_20190929_172855_01_1569949227967.mov‎ (4,44 MB, 93 visite)
Vecchio 01 ottobre 19, 21:03   #29 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ma l'elica mi sembra differente da quella nelle foto precedenti; l'hai sostituita?
Quel difetto iniziale di elica che gira a vuoto dopo la prima metà dell'acceleratore non lo fa più?
A mio avviso le batterie le devi portare molto più avanti, hai già l'asse inclinato che dovrebbe favorire, certo meglio metterle negli scarponi........
I miei modelli
Vecchio 01 ottobre 19, 21:11   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Riesci a capovolgere la foto ed a raddrizzare il filmato?
Never forget it.
Tags
#rc#catamarano
Motoscafo spirrittu Merc. Navimodellismo 5 19 ottobre 17 15:35
motoscafo indiano 60 Motoscafi con Motore Elettrico 11 01 febbraio 13 12:36
motoscafo pivello Motoscafi con Motore Elettrico 2 19 gennaio 08 00:06
Motoscafo Skipper Navimodellismo a Motore 60 07 agosto 07 09:42
motoscafo riccardo1185 Motoscafi con Motore Elettrico 1 19 giugno 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
