Vecchio 26 ottobre 06, 18:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manupini
Data registr.: 24-10-2006
Help principiante
Ciao, sto cercando di costruire uno scafo, ho preso spunto da un progetto trovato su un sito, ma essendo un pricipiante trovo alcune difficolta' nel capire alcune cose.
Quando si parla di stucco che tipo devo usare?
Grazie Manu
p.s. se avete qualche step by step per costruire uno scafo potreste mandarmelo? GRAZIE
manupini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 06, 12:50   #2 (permalink)  Top
grazie lo stesso gia fatto, eppure mi sembrava una risposta facile facile....
Vecchio 29 ottobre 06, 09:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Il forum sulle navi, non è particolarmente frequentato, possono essere necessari più giorni per una risposta.
Comunque la tua domanda era incompleta. Stucco, per quale materiale ?Legno, fibra, polistirolo? per finitura o per riempimento ? etc..
L'importante è che hai risolto
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 06, 12:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Se l'amico Manu ci dice che scafo è e con quali materiali intende realizzarlo, lo stucco diventa l'ultimo dei problemi. Gli diamo volentieri una mano ma deve essere, concordo, meno generico.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 06, 13:28   #5 (permalink)  Top
grazie ragazzi, lo scafo lo sto costruendo in legno, compensato e balsa ho quasi finito tutte le parti di legno ma adesso cominciano i "problemi". Stucco, vetroresina, elica timone motore etc.
Vi ringrazio antipatamente per qualsiasi consiglio mi vogliate dare.
GRAZIE
Manu
Vecchio 30 ottobre 06, 10:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Puoi postare qualche foto?
Vecchio 30 ottobre 06, 11:20   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - TuttoScafi.it
Data registr.: 31-10-2005
Ciao manupini, di solito su qualsiasi tipo di legno, per poter verniciare o stendere della resina, si utilizza stucco da carrozziere fino, in modo da semplificare la levigatura.
Per un consiglio che ti posso offrire, segui questi passaggi
1) dopo aver realizzato lo scafo in legno levigalo bene
2) stendi una mano di stucco da carrozziere e livellalo bene, levigandolo al fine con passaggi di carta abrasiva prima del 60 ( grana ) poi del 120 ed in fine del 200
3) dopo spruzza del fondo riempitivo e leviga al meglio la superficie rendendola più liscia possibile passando prima la carta del 180 e poi la carta ad acqua del 400
A questo punto il tuo scafo è pronto per la verniciatura.
Buon Lavoro saluti Valter
valter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 15:37   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Visto che hai accennato anche alla meccanica ed alla motorizzazione, di che barca stiamo parlando?
Marco
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 15:48   #9 (permalink)  Top
grazie a tutti dei consigli preziosi.
Marco ho preso spunto da un progetto che ho trovato su questo forum allego foto( lunga circa 85cm). Appena finisco la parte in legno posto le mie foto.
Grazie ancora per i consigli che mi vorrete dare.
Manu
Vecchio 30 ottobre 06, 18:05   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manupini
Manu
Allegato 23788
Bello!
Quindi sarà più una riproduzione che uno scafo da corsa.
Forse l'originale monta gli idrogetti? La Graupner ne fa di diversi tipi.
Se invece la trasmissione è ad elica ne parliamo a costruzione avanzata.
Ciao,
Marco
Principiante mattia1983 Elimodellismo Principianti 4 09 novembre 07 15:54
principiante roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 12 ottobre 07 17:33
Principiante...ma molto principiante!! IlprofessoreBellavista Aeromodellismo Principianti 3 22 gennaio 07 02:30
Principiante wolly Elimodellismo in Generale 0 30 settembre 06 19:47
ELi per principiante Ste_77 Elimodellismo Principianti 11 09 luglio 06 12:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
