Vecchio 04 luglio 17, 16:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RobeRoma
Data registr.: 13-10-2010
Residenza: roma
elica giusta
Ciao a tutti!
ho un motore nuovo e il dilemma e':
quale elica montare per eviatre che si scaldi con il rischio di bruciarlo.
come si fa?
il motore e' il seguente:
Turnigy AquaStar 3660-1460KV Raffreddato Ad Acqua Motore Brushless
grazie
Roberto
RobeRoma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 17, 16:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Ciao, il sistema più "scientifico" é partire con eliche piccole, tipo 36/38 x1,4 misurare gli assorbimenti e poi salire con le dimensioni fino alla corrente nominale del motore, magari anche misurando la velocità, perché a un certo punto sali con gli assorbimenti ma non più con la velocità in quanto il motore sforza troppo e non prende i giri.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 17, 23:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ok grazie della risposta!
La più piccola che ho trovato misura 41x1.4 speriamo bene.ma anche troppo piccola potrebbe bruciarlo?
Vecchio 04 luglio 17, 23:14   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Svizzera
Avevo anch'io quei motori, bruciati a banco con 6s senza accelerare...come tanti altri acquirenti. Scrissi anche un commento sul sito che c'è ancora mi sa. Col passaggio al nuovo sito molti commenti sono andati persi...vabè...
Con 3-4s non dovrebbe succedere nulla. Una 41 ptrebbe essere grande per iniziare, non hai nulla di più piccolo?
corsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 07:01   #5 (permalink)  Top
Immagini: 8
Originalmente inviato da RobeRoma Visualizza messaggio
Un elica troppo piccola non ti fa bruciare il motore in quanto non gli permette di fare sufficiente sforzo a spingere lo scafo; il motore brucia se passa più corrente della nominale ( oppure perché é difettoso o di scarsa qualità) non per un elica troppo piccola. Dipende dalla barca su cui monti il tutto, 41 potrebbe essere troppo............
I miei modelli
Vecchio 05 luglio 17, 09:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
@giankyfunky
la barca e' un catamarano da circa 60 cm ,l'elica la misura 41 e' preda dalle due estremita', giusto?
@corsa
si ho letto che a 6s si brucia probabilmente hanno sbagliato le specifiche, io lo devo mandare a 3s speriamo bene.
non volevo spenderci molto e questo mi sembrava il piu' adatto!
Vecchio 05 luglio 17, 14:33   #7 (permalink)  Top
Immagini: 8
Ciao, penso che 1460 giri/volt siano pochi per girare a 3S, io a 4S giro con 2000-2200 giri/volt, a 6S si usa sui 1700, parliamo di giri normali, per divertirsi senza strafare e senza mettere in crisi le trasmissioni.......temo a 3S non resterai soddisfatto.
Comunque puoi provare, se tieni sotto controllo temperature e corrente danni non ne fai.....
I miei modelli
Vecchio 05 luglio 17, 14:44   #8 (permalink)  Top
Immagini: 8
Esatto il diametro si prende alle estremità delle due pale. Se procederai comunque a 3S, visto il basso numero di giri, penso potrai salire di diametro: procurati uno strumento per misurare gli assorbimenti mentre navighi, tipo questo e buon divertimento.........
I miei modelli
Vecchio 05 luglio 17, 17:27   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
ok!
secondo te se montassi una 4s l'elica da 31 o 29 potrebbe andare?
chiaramente seguiro' anche le tue indicazioni misurando gli assorbimenti..
Vecchio 05 luglio 17, 17:46   #10 (permalink)  Top
Immagini: 8
No, anche a 4S credo tu possa provare la 41, 29-31 mi sembrano veramente piccole.....
Io a 4S con il catamarano da 90 cm ed il motore come il tuo ma 2050 giri/volt uso una 45x1,4 in plastica con circa 100A......
I miei modelli
Giusta elica os61 per volo 3d Max Maxi Aeromodellismo Volo 3D 15 13 gennaio 15 21:53
elica giusta per questo motore tommy88 Motoscafi con Motore Elettrico 8 09 gennaio 11 19:13
FUNJET - Elica giusta!! Alex-F3A Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 marzo 10 11:14
elica giusta? santafalk Aeromodellismo 1 27 luglio 08 10:45
elica giusta mds48 oscar77 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 21 maggio 07 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
