Vecchio 20 agosto 15, 10:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2015
Residenza: reggio emilia
Post progetto interno allo scafo
Salve a tutti,sono nuovo di questo mondo ma già da qualche mesetto giro con 2 motoscafi molto veloci comprati una pronti, ora vorrei costruirmene uno, per costruire lo scafo non ci sono problemi, i pezzi tra motore ricevente timone ecc li ho tutti ma non so da dove iniziare ovvero: come si collegano i pezzi tra di loro?qualcuno ha un progetto interno o pazienza nel chiarirmi le idee? Per esempio,la ricevente a cosa la collego? Il motore?come dove lo fisso e con cosa?ecc..penso di essere riuscito a farmi capire cosa intendo, vi ringrazio già ora per questo bellissimo forum e avermi fatto entrare. Massimo
gallinachefuma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 10:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Residenza: Firenze
A grandi linee funziona così: motore collegato al regolatore di velocità che a sua volta è colegato alla ricevente della radio e alla batteria (lipo). Alla stessa rcevente devi collegare il/i servo del timone.
Il motore deve essere fissato ad un telaio a sua volta ancorato sull scafo.
Per maggiori informazioni leggiti alcune discussioni sul sito e poi chiedi quello che non hai capito.
geo005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 10:47   #3 (permalink)  Top
Grazie mille! Quindi la ricevente è il centro di tutto essendo collegata a motore timone, ho letto qualche discussione ma tutte parlano della scelta dei pezzi e come costruire lo scafo. Grazie della risposta è della disponibilità
Vecchio 20 agosto 15, 10:48   #4 (permalink)  Top
Per fissare i telai dei pezzi colla a caldo?
Vecchio 20 agosto 15, 22:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Dalle tue domande si capisce che hai esperienza di costruzione pari a zero..secondo me è ancora presto per costruirti uno scafo e sebbene dici di aver già girato con scafi acquistati già pronti non sai come collegare una ricevente e a cosa e addirittura dici di usare la colla a caldo per fissare la componentistica interna di uno scafo? Poi che intendi con progetto interno? Spiegati meglio e forse qualcuno ti potrà dare un aiuto
Il mio sito
Vecchio 21 agosto 15, 00:55   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Informazioni costruzione
Ciao. Penso che il problema minore sia il collegamento della componentistica elettronica all'interno. Se parli di colla a caldo non ha le idee ben chiare sulla costruzione. In questo mondo anche io sono un neofita, da quello che mi hanno spiegato prima devi capire dove fai girare la barca, mare - lago -fiume...
Io per andare in mare sto studiando il progetto di un Wasabi 900e
Non serve a nulla e nessuno ti può consigliare se non posti le foto del materiale che hai. Dici di avere il timone ed altro ma devi capire se puoi adattarli alla barca che intendi costruire, potresti avere delle ruote di una cinquecento e voler realizzare un fuoristrada per montare.
Ma se già possiedi 2 barche per capire il progetto interno non ti basta aprirle e farti un idea dell'assemblaggio?
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Progetto scafo aiuto.. athospa Motoscafi con Motore Elettrico 0 03 giugno 10 18:48
Progetto pilota - SCAFO DA "SPINNING" - cercasi collaboratori teobeer Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 17 10 luglio 08 20:07
progetto scafo velocissimo dodo82 Motoscafi con Motore Elettrico 2 05 febbraio 08 16:07
come ancorare il motore allo scafo nebbia76 Motoscafi con Motore Elettrico 1 30 novembre 07 15:35
cerco progetto scafo elettrico angel85 Motoscafi con Motore Elettrico 2 05 febbraio 07 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
