| Informazioni costruzione
Ciao. Penso che il problema minore sia il collegamento della componentistica elettronica all'interno. Se parli di colla a caldo non ha le idee ben chiare sulla costruzione. In questo mondo anche io sono un neofita, da quello che mi hanno spiegato prima devi capire dove fai girare la barca, mare - lago -fiume...
Io per andare in mare sto studiando il progetto di un Wasabi 900e
Non serve a nulla e nessuno ti può consigliare se non posti le foto del materiale che hai. Dici di avere il timone ed altro ma devi capire se puoi adattarli alla barca che intendi costruire, potresti avere delle ruote di una cinquecento e voler realizzare un fuoristrada per montare.
Ma se già possiedi 2 barche per capire il progetto interno non ti basta aprirle e farti un idea dell'assemblaggio?
