23 gennaio 14, 15:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2014 Residenza: Ragusa
| Hydromite 2 motori, homemade, consiglio motori
Salve a tutti ragazzi! Vi scrivo in cerca di aiuto! io ed un amico stiamo costruendo 2 hydromite di dimensioni : lunghezza 1 metro, larghezza 35 cm circa, peso, solo il telaio senza vetroresina pesa circa 1,5kg forse 2 quando finiamo di stucchiare il tutto.. esagerando.. il telaio è stato fatto in compensato da 4mm, incollato con una vinilica speciale per legno, fissato con piccole viti e poi verrà pure vetroresinato dopo lo stucco.. l'abbiamo progettato per montare 2 motori elettrici brushless, raffreddati ad acqua e vorremmo che andasse veloce, veloce tipo 70-80 km/h! Che motori ci consigliate? ne installeremo 2 per scafo, inoltre, ai motori che prenderemo che esc associamo? e ancora, che pacco batterie prendiamo? vorremmo unire il pacco batteria ai due motori in modo che la fonte sia unica, che alimenti i motori simultaneamente, così da evitare un eventuale differenza di tensione perchè un pacco batterie e più scarico dell'altro e mi ritrovo mezzo scafo paralizzato :S saremmo molto felici a ricevere il vostro aiuto, abbiamo già letto molto sul forum, chiarito tanto, ma fatto anche confusione, quindi adesso per far si che il tutto funzioni ci affidiamo alle vostre esperienze! budget: unknow.. diciamo che vogliamo vederlo sfrecciare in acqua, non vogliamo spendere 250 euro per un solo motore e altrettanti per un solo ESC, considerando che dovremo montare 2 motori e 2 ESC, per questi 4 pezzi siamo disposti a spendere anche 300-400 euro, anche meno volendo ma se servono li spenderemo! in allegato qualche foto del progetto durante la realizzazione.. AIUTATECI! Grazie assai! Ultima modifica di Hydromiterc2motori : 12 aprile 14 alle ore 16:37 |
24 gennaio 14, 19:18 | #3 (permalink) Top |
grande!! aspettavamo una risposta così con ansia! è opportuno restare in brand leopard per il motore, o vanno bene anche altri brand restando sempre intorno i 2000kv? aspetta! un'altra domanda! possiamo collegare il tutto in modo da far funzionare i motori, durante la marcia, con gli stessi giri e consumi? ci piacerebbe sapere anche cosa ne pensate di questo progetto oggi finiremo di stuccare il tutto e forse domenica si passa alla vetroresina, dopo la carteggiata di dovere ! Grazie per la risposta breve ma superefficace! |
25 gennaio 14, 17:54 | #4 (permalink) Top |
la scelta sarebbe.. ESC: Turnigy Marine 180A Brushless Boat ESC i motori scelti invece: Leopard 3665-2100kv BL 4 poles RC Motor Boat/buggy/car | eBay e la batteria: Turnigy nano-tech 4000mah 6S 45~90C Lipo Pack corrisponde tutto? inoltre c'è ancora il servo da prendere, cosa ci consigliate? e la batteria che abbiamo scelto va bene per collegarla al tutto? in attesa, grazie ancora! |
25 gennaio 14, 21:47 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Abano T.
come lipo usa 2 di queste in serie tra loro : Turnigy nano-tech 6400mah 3S 40~80C Lipo Pack (TRA2857 Stampede/Rustler/Bandit compatible) come servo ci sarebbe un bel savox waterproof,ma costicchia, prova a vedere uno standard size anche da buggy 1/8 , il mio non è stagno,per ora sta andando senza problemi, sui 10/15 kg, la velocita' è relativa. Come motori intendevo questi: LEOPARD RC Model 4074 KV2000 4 Poles R/C Hobby Inrunner Brushless Motor IM142 | eBay devi prendere le relative camicie di raffreddamento : Leopard 40mm dia Motor Water Cooling Jacket LB40WCJ 50MM lenght for RC Boat | eBay in caso da hobbyking hanno un 4074 2200 gia' con camicia a un prezzone, probabilmente è meno efficiente, è un 2200 kv. Manca la trasmissione, timone, entrata e uscita acqua raffreddamento e l'elica, con questoo setup io partirei con una 38 bipala non in plastica. Prima di procedere verificate gli ingombri motore e che ci stiano le lipo. Come alternativa economica per i motori potete vedere i tp motor e tanti altri. |
26 gennaio 14, 08:13 | #8 (permalink) Top |
| aspettiamo solo conferme da chi la sa lunga e poi compriamo tutto anche domani! mi serviva sapere solo se ho bisogno di 2ESC (1per motore), io ho intuito di averne bisogno 2 perchè l'assorbimento dei motori scelti supera di un pò i 180a dell'ESC che ci è stato consigliato! |
26 gennaio 14, 16:58 | #10 (permalink) Top |
da quanto è il drive dog della trasmissione? potreste infilarci questa elica: 40mm 2 Blade Aluminum CNC Boat Prop (P1.4/3x3) si, serve un esc a motore |
La mia TGA Homemade che più homemade non si può | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 273 | 07 marzo 16 09:39 |
La mia ...FRESA homemade che più homemade non si può :-P | gregnapola | CNC e Stampanti 3D | 108 | 15 dicembre 14 21:39 |
