Vecchio 19 febbraio 14, 17:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-03-2011
Impermeabilizzazione asse elica :mellow:
Salve a tutti
sto costruendo un piccolo peschereccio rc e mi stavo chiedendo come impermeabilizzare l'asse dell'elica in modo che non entri l'acqua. Forse è una domanda da novellino, ma abiate pazienza ... è il mio primo modello acquatico.
Qualcuno ha dei consigli ???
netserfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 17:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SoloCRasH
Data registr.: 29-04-2010
Residenza: Napoli
Di solito ingrassa per bene l'asse elica posto all'interno di un tubo cavo che funge da porta asse.
Usando un grasso marino molto denso viene bloccato l'ingresso di acqua nello scafo, mentre il porta asse sporge da un foro che è poi esternamente sigillato.
Si tratta di un concetto semplice, ma è più facile a vedersi che a dirsi.
Passo Fisso: Walkera Dragonfly4; Colco Hummer 370Xl; HoneyBee Fp.
Passo variabile: honey bee Cp3; Clone 450s; Align T-rex 450 Pro V3...e qui mi fermo
SoloCRasH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 21:54   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
a parte scherzi
tempo fa ( riproduzioni, discussione AHTS star sirius pierpi, post 55) ho messo delle foto di come realizzare un'ingrassatore fatto in casa e semplice semplice.
prova a dargli un'occhiata.
buon lavoro
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 15:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da netserfer Visualizza messaggio
Salve a tutti
Oltre al consiglio del grasso nell'astuccio, se vuoi esagerare procurati una tettarella di biberon in silicone, taglia la parte più estrema (il capezzolo), riempilo di grasso, fai passare l'asse dentro il foro per il latte e fissa l'estremità (con una fascetta o un filo di rame ritorto) all'astuccio dell'asse. Avrai realizzato una sorta di o-ring che introduce un attrito pari a zero e ti mantiene ingrassata sia la boccola di uscita dell'astuccio che il foro di passaggio dell'asse nella tettarella. Ogni tanto lo apri ed aggiungi grasso.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 16:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Per pierpi
Ma usando quel ingrassatore si può evitare di smontare l'asse della trasmissione ogni volta per ingrassarlo, o bisogna farlo lo stesso?
Vecchio 21 febbraio 14, 20:02   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
ciao soo danni, non non serve smontare l' albero, con una siringa immetti il grasso e contemporaneamente fai girare l'elica a mano per distribuirlo ben bene
Vecchio 22 febbraio 14, 14:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Aprofitto pure io della discussione.
Volevo anch'io provare a costruire qualcosa ma volevo prima capire come funziona il sistema di trasmissione e l'impermeabilizzazione dello stesso. Ho guardato un po' in giro ma non ho ben capito e con il tasto cerca non so cosa scrivere.
Il sistema che permette di far girare l'albero dal motore all'elica e non far entrare l'acqua come funziona e come si chiama?? (non so neanche cosa chiedere a google)
Ho capito solo che in teoria c'è un albero all'interno di un tubo cavo con delle boccole alle estremità riempito di grasso ma forse l'ho fatta troppo semplice...
Mi piacerebbe conoscere un po' di nomi (per poter cercare) e magare trovar delle immagini.
Aiutatemi voi
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 15:12   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Aiutatemi voi
Esatto. Il tubo cavo si chiama astuccio, ha un diametro interno circa 1-2 mm più grande dell'albero che ci deve girare dentro ed ha le estremità "chiuse" da due cuscinetti o bronzine del diametro dell'asse.
Se il numero di giri del motore non è elevato (10-20.000 giri/minuto), la soluzione più semplice è di riempirlo di grasso (va bene anche quello bianco marino al litio) ma, se le prestazioni aumentano, questa soluzione comporta il problema di assorbire troppa potenza. In questo caso si lubrificano solo le bronzine (guai a non farlo, il grippaggio è dietro l'angolo) ma perdi la tenuta all'acqua.
Soluzioni completamente stagne non mi pare esistano (o, perlomeno, io non ne conosco), specialmente se parliamo di alte prestazioni, quindi attrezzati di spugnetta per asciugare lo scafo tra una batterie e l'altra.
Carlo
Vecchio 25 febbraio 14, 16:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ho capito più o meno. Dove posso trovare immagini per schiarirmi totalmente le idee oppure un buon negozio di ricambi cosi guardando i pezzi mi faccio un idea delle varie possibilità.
Vecchio 25 febbraio 14, 20:34   #10 (permalink)  Top
grazie a tutti per le sollecite e interessantissime risposte , non sono ancora arrivato a montare l'elica perchè sono incagliato nella posa del fasciame (era un aspetto che avevo sottovalutato e non ho nessuna esperienza). Appena arrivo alla fase del montaggio dell'elica posterò delle foto del lavoro e naturalemente aspetto che qualche buona anima ci posti le sue di foto con le soluzioni trovate .
Intanto posto qualche foto della costruzione :
[IMG]www.dropbox.com/sc/5tmr834c9jp76gn/Nm-6wDgxtO[/IMG]
Ultima modifica di netserfer : 25 febbraio 14 alle ore 20:38
asse elica upgrade Navimodellismo a Motore 5 16 ottobre 13 11:20
aiuto costruzione asse elica mod360 Navimodellismo Riproduzioni 1 29 settembre 13 22:21
Consiglio Per Giunto E Asse Elica sabinokite Motoscafi con Motore Elettrico 1 25 gennaio 12 17:36
Altezza Asse Elica EMILIANO 76 Motoscafi con Motore Elettrico 3 10 novembre 10 00:47
info asse elica andrea_sp Motoscafi con Motore Elettrico 44 22 marzo 10 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
