Vecchio 05 agosto 13, 13:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Ancora giunto Motore-Asse
Mi sono arrivati finalmente i nuovi giunti motore-asse della misura giusta, ma mi danno un problema.
In pratica infilando l'asse nel tubo che porta il movimento in acqua e fissando il motore con il giunto, girando l'asse a mano, il dietro del motore balla di 4-5 millimetri è molto evidente, come se la giunzione fosse storta.
Ho provato diversi assi, motori e giunti, per escludere che ci fosse qualcosa di storto, ho provato diversi profondità di inserimenti degli assi nel giunto,
fanno tutti lo stesso effetto.
E' vero che ho serrato il motore, ma ho paura che a 50.000 giri vada tutto in frantumi per le vibrazioni
Suggerimenti ?
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 13, 13:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao, hai provato a vedere se l' asse del motore é dritto? E stessa cosa per gli assi dell'elica? Se sono dritti allora la cosa potrebbe essere da imputare al giunto/i che magari uno o addirittura entrambi siano centrati/costruiti male.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 13, 13:22   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
ho provato 3 motori, di cui 2 nuovi, 2 assi e 3 giunti (di 2 tipi), fanno tutti la stessa cosa.
Freelance Roma Nord
Vecchio 06 agosto 13, 21:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di macchiolinavolante
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: arezzo
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Qualcosa di sicuro tra albero motore ed albero di distribuzione è storto.
Anche la trasmissione flessibile , se non lavora in linea con l'albero motore li da questi problemi di eccentrico.
Ricordati che non hai un giunto cardanico
La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa
macchiolinavolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 12:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da macchiolinavolante Visualizza messaggio
sembra che sia storto il foro da 4 dell'asse motore, su entrambi i giunti acquistati, possibile ?
sono già al secondo acquisto di giunti andato male
sono anche diffici la trovare i 2.3-> 4
JOINT COUPLER 2.3 mm - 4 mm BRASS EP ELECTRIC RC BOAT ESC MOTOR COLLET | eBay
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=3JKh72vZKg8&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
Freelance Roma Nord
Vecchio 08 agosto 13, 12:33   #6 (permalink)  Top
Ciao, se hai un tornietto da banco potresti fartelo il giunto ma presumo che se avevi il tornio non avresti postato la domanda.
Che risposta stupida.
Massimo (chicco65)
Vecchio 08 agosto 13, 14:22   #7 (permalink)  Top
Non è cosi' banale, ho accesso a un tornio, ma il solo allargamento di un giunto da 3 mm a 4 mm non è andato a buon fine, è venuto storto, per questo l'ho acquistati già fatti.
fare poi le filettature......
ma ho solo io questo problema ?
non ci sono alternativi a sti c......zo di giunti.
Freelance Roma Nord
Vecchio 08 agosto 13, 14:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
apparte la qualita dei vari giunti in giro.....comunque il 99% gira storto perche.....
si serrano troppo i grani!
allora...
...con un lima spiana un po' sia l'asse elica sia albero motore in corrispondenza del grano giunto (1 solo lato per parte) , in tal modo blocca facilmente senza che tu serri forte (e quindi cosi va fuori centro)...
fai la prova facendo ruotare motore+giunto+asse senza elica, molto lentamente...se vedi che e' ok, allora rismonta ...metti mezza goccia (e anche meno!) di loctite frenafiletti medio sui grani e dolcemente serrali...senza stringere e' sufficente che vadino a battuta, specialmente quelli che combaceranno sulla parte leggermente spianata.
Io nomalmente uso pinze poiche vado di flessibile , ma qualcosa ho fatto anche su alberi rigidi da 2mm inox...........e parliamo di 50.000 rpm...ci vuole pazienza....e la speranza che il giunto non sia..troppo cinese...altrimenti nessuna accortezza ti salva.
L'ideale sarebbe avere 4 grani per lato posti a croce, e mentre si serra piano piano...a croce appunto...si ruota a mano il sistema d'asse...
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 15:28   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
allora...
Grazie, stasera provo.....
comunque i grani non li sto serrando, li avvito solo fino a battuta, senza stringere.
Freelance Roma Nord
Vecchio 09 agosto 13, 13:12   #10 (permalink)  Top
allora...
Niente, ho provato a fare come dici, ma è storto anche senza usare i grani.
Sapete indicarmi dove prenderne altri giunti migliori 2.3 x 4 ?
magari con 2 grani per lato
la cosa che non capisco è che sono un pezzo fondamentale per gli scafi elettrici,
i motori della serie 20 sono da 2.3,
come mai sono una rarità ?
usano sistemi diversi ?
Freelance Roma Nord
Giunto Motore-Asse fishwolf Motoscafi con Motore Elettrico 9 30 giugno 13 09:40
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 19:58
Consiglio Per Giunto E Asse Elica sabinokite Motoscafi con Motore Elettrico 1 25 gennaio 12 17:36
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt fabionet31 CNC e Stampanti 3D 0 24 gennaio 09 09:57
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
